可能是显卡问题,在此旺版求助了
Rank: 2
发表于 2010-3-3 12:10:22
更新点最新情况。请高手帮忙分析下
在听取多方的分析之后,于是决定换主板电池,因为据说有些主板会因为电池没电而出问题。
更换主板电池后,果然大部分问题解决了。现在重启,设置bios后不会再出问题了。但是现在还有2点问题存在
1.有时候开机会一长3短报警,reset或者断电再开机,又正常了。(查阅了下,这个报警是键盘控制器 - -!)
2,正常用电脑,玩大部分游戏,包括魔兽世界 魔兽争霸。完全正常,但是运行 实况足球8 有一定的几率在运行一段时间后屏幕输出无型号,但是此时并没有死机,还能听到游戏音乐,用传球也能听到声音。
这个问题出现第3次了,第一次直接拔掉显示器和显卡的连接线,再插上,画面有了,还有2次,这样无效,但是只要一重启就好了(这个时候重启有时候会出现问题1)
实在迷茫。按理说魔兽世界和魔兽争霸应该比实况8更考显卡和整机。咋这些游戏从来不出问题呢。
以下是原帖:
家里一台电脑出了如下的问题。
平时正常使用,超频什么都没问题。也不蓝屏死机 (超了40%)
但是重启后,有时候(感觉是随机的)会显示器无响应 ,就好像无任何信号输出,和关机的时候一样,但是主板显卡是运行的 键盘灯也会亮下(没有主板喇叭,也听不到有报错没)
然后断电几次,重新再开机,就会正常进入系统
这个问题还出现在更改bios设置保存退出重启后,非常偶尔出现在待机模式下(待机一般主板风扇显卡风扇都停了,因为重启有时候会出问题,有几次待机睡觉了,起来发现电脑是运行状态,但是显示器缺无响应)
之前出现过这个问题,反复断电无响应,以为坏了,把主板内存cpu显卡拆了拿去维修点去修,结果人家一插是好的,回去自己插又不亮,重新插了显卡,又好了,不过不知道是不是因为显卡的问题,现在已经换过一张显卡了
来之前搜了下baidu了解了下。貌似会是电源功率不够的问题?
说下配置吧
速龙3000+ (超频的时候是超到外频280)
2G ddr2 内存
华硕m2n sli deluex
7600gs (现在更换成了8600gt)
电源是长城ATX 350SD
对了,补充下,显示器是crt的
请大家帮忙分析下
发表于 2010-3-3 14:03:54
LZ别超频,改回默认设置看看是否还有问题。
发表于 2010-3-3 18:08:16
现在是只剩下两个问题了吧..?
看看显示器有没有问题?
换驱动试试(应该没用..)
发表于 2010-3-3 18:44:25
现在是只剩下两个问题了吧..?
看看显示器有没有问题?
换驱动试试(应该没用..)
lizoyu 发表于 2010-3-3 18:08
对的。现在就这2个问题了。
显示器晚点我换了测试看看
发表于 2010-3-3 22:27:52
pangares 发表于 2010-3-3 14:03
弄回默认了
运行了不到10分钟(实况才打到下半场)又黑了
哎,到底何解呢
打wow打一晚上都没事。。
