杀死光驱!如何挑选系统U盘?
随着无光驱配置的笔记本、上网本日益普及,越来越多的用户,选择U盘代替光盘,为电脑安装操作系统。可以代替光盘实现系统安装的U盘,统称为“系统U盘”。
在Google上搜索“系统U盘”,会出现无数介绍DIY“系统U盘”的文章,在淘宝上搜索“系统U盘”,也会发现多达上千条的“系统U盘”产品记录。如何选择适合自己使用的“系统U盘”呢?
选择“系统U盘”,首先,需要知道“系统U盘”与“普通U盘”相比,具有哪些差别!一般来说,在“普通U盘”上进行如下操作,可以将“普通U盘”升级为“系统U盘”:
设置启动方式:可以设置USB-CDROM、USB-HDD/ HDD+、USB-ZIP/ ZIP+三种类型!其中USB-CDROM的兼容性最好,USB-HDD/HDD的配置最为方便,而USB-ZIP/ZIP+一直没有明确的规范去界定如何模拟ZIP驱动器,兼容性比较弱,仅在一些较老的的机型上使用。
配置安装系统:包括Windows安装盘(包括标准Windows安装盘,改版Windows安装盘),WinPE+系统工具箱两种类型。其中Windows安装盘容易获取,WinPE+系统工具箱使用更加灵活。
选择“系统U盘”,需要注意如下问题:
启动兼容性:
使用“系统U盘”启动电脑,必需正确设定电脑主板的启动模式,使之与“系统U盘”的启动模式对应,才可以正常启动电脑。由于电脑主板的型号差异,因此,“系统U盘”最好可以支持多种启动模式!笔者在淘宝上购买了一款U盘系统大师,标配是USB-CDROM启动模式,但是,通过厂家提供的工具,可以在系统大师U盘的个人数据区,配置出USB-HDD启动模式,因此,具有非常好的启动兼容性。
系统兼容性:
目前市面上主流的操作系统就有三种:Win 7 / Vista / XP。另外,市面上还有多种流行的Ghost版操作系统,例如:深度,电脑城,新萝卜家园等!选择“系统U盘”,最好选择可以灵活更换操作系统的,这样,当Win 7 SP1推出时,我们就不用去购买新的“系统U盘”了。笔者在淘宝上购买的那款U盘系统大师,标配是Win XP / Win7,但是,可以手工更换待安装操作系统,只要导入相应的ISO包即可。
另外,需要提醒的是,由于Win7正在成为主流,一定要选择支持Win 7安装的“系统U盘”。
操作便捷性:
使用“系统U盘”安装操作系统,需要设置BIOS的启动模式,对于普通用户来说,这是非常困难的。简化BIOS的启动设置,对于提升操作便捷性至关重要!笔者在淘宝上购买的那款U盘系统大师,提供了一项全新的启动模式设置功能,叫做“启动选项设置”:在电脑上运行“安装――一键启动”功能,就会在电脑启动菜单中出现“因特时代 U盘系统大师”的启动选项,这样,当电脑出现问题时,插入U盘系统大师,启动电脑,然后选择该启动选项,就可以重装系统了!这样,可以大大提升“系统U盘”的操作便捷性。
安全可靠性:
目前市面上,很多“系统U盘”,都是内置深度,电脑城,新萝卜家园等安装光盘,推荐使用Ghost方式安装系统。这些内嵌的安装系统,虽然安装方便,但是,通过番茄花园案件的审理过程,我们就知道这些Ghost版系统都是通过内嵌木马和广告软件获取暴利的。作为普通用户而言,建议使用安全可靠性高的常规安装,虽然要多花一点时间,但是,更加安全可靠。
另外,从安全可靠性的角度来说,也建议用户选择USB-CDROM模式的“系统U盘”,因为光盘模式不会被格式化,不会感染病毒,使用起来安全可靠性更高!笔者前面提及的“U盘系统大师”,其标配模式之所以选择USB-CDROM模式,估计也是出于这样的考虑吧,另外,该产品标配的操作系统是是微软原版的安装盘,不是Ghost版!这里笔者额外补充一句,所有微软原版的安装盘都可以在微软官方网站查到唯一的验证码,这样,通过跟自己手中的系统光盘镜像比较,就可以得知,该镜像文件是否被他人修改过。微软官方网站镜像文件验证网址:http://msdn.microsoft.com/zh-cn/subscriptions/downloads/default.aspx
性能价格比:
虽然“系统U盘”是我们使用电脑的必备工具,但是,其使用频率并不是很高(当然,专业的电脑装机、维修工程师除外),目前,市面上常见的“系统U盘”,都是采用量产技术,将整张安装光盘烧录到U盘中的产品。系统安装的问题解决了,但是,本来可读可写的U盘,一下子变成不可写的光盘,只好再准备一支U盘做日常拷贝数据用。毕竟,一块U盘也要几十元,有点心疼!如果能一盘两用,平时当“普通U盘”用,系统故障时,可以当“系统U盘”用,就非常实惠了!笔者前述提及的U盘系统大师,在这一点上考虑充分:4G的U盘系统大师,将一块普通4G U盘分成光盘区和U盘区两个部分,其中只读的光盘区只有250M,剩下的都是可读可写的U盘区,待安装操作系统就存放在U盘区。日常使用时,也可以将待安装操作系统转移到电脑硬盘上,这样,就有更多的空间留给用户自己支配了。转移的过程,就是普通的拷贝过程,非常简单。虽然需要花点时间,但省下一块U盘的钱,还是很值!
服务品质保证:
通过“系统U盘”安装操作系统,还是一项比较技术性的工作。必要的技术支持还是非常重要的。目前,市面流行的“系统U盘”,基本上处于没有说明书,没有技术支持网站,没有售后服务电话的三无状态,信誉只能靠销售店面保证。但是,建议购买者选择有品质保证的“系统U盘”,这会为后期的使用带来更多的便利。
以上,就是笔者总结的“系统U盘”挑选指南,供大家参考! |
