AMD 7750 超频 这样可以了吗?有图有真相,请教贴!
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-3-18 01:41:33
大哥们帮看下我的U这样超各项数值是否正确,有没什么改进的地方,7750原始频率是2.7,
我是新手,看了几个贴就试着弄了一下,感谢感谢:)
发表于 2010-3-18 14:54:10
电压高了点.  其实你的是黑盒.直接超倍频还好. 又简单又方便.
超外频可以更高一点.而且也比较稳定. 电压相对也比较低.不过倒是要看你各项的调节.HT总线最好别超过2000.最好就跟CPU默认的一样拉.接近也行. 内存也是. 除非内存很好.
超倍频的好处就有: 1.HT总线频率不会像超外频那样而提高. 2.超倍频时,内存频率不会像超外频那样随之升高(如果超外频,内存频率很难控制到最合适,内存频率低了,性能受影响,内存频率高了,内存受不了
如果超外频最好之前就先用公式计算HT和内存看看.
内存频率=外频x倍频/内存系数
内存系数=标准外频x倍频/内存频率设定值
有人就说内存系数的值要向上取整,比如算出来是5.1,则取整数6. 不过我个人认为不取整数更接近正确的数值.
拿我现在的CPU做例子,AMD5000默认为外频=200,倍频=11,HT1600.内存是DDR2 800,那么超频之前内存系数=200x11/400=5.5(我就不取整数直接用这个),内存的工作频率=200x11/5.5=400(因为内存是DDR2.所以400*2就是等于现在的条子的频率)
例如我要超3G. 286*10.5是最接近的.所以外频为286,在BIOS里设定cpu倍频为10.5(默认是11)内存则是DDR2 533,则内存系数=200*10.5/266=7.8,内存的工作频率则=286*10.5/7.8=385
顺便一提. 我的HT和NB都是调为x6(因主板的BIOS各不相同.有的不是显示x5 x6之类而是显示1.0ghz 1.2ghz的.) .  HT总线=外频*HT分频, 如果外频286  HT选择1.2(x6),那么外频=286*6=1716
HT和NB,  1.0GHZ=x5   1.2=x6  1.4=x7  1.6=x8  1.8=x9  2.0=x10
发表于 2010-3-18 15:38:49
灰常感谢楼上朋友的详细解说,昨天看别人的帖子对内存频率的计算和控制也是一知半解,因为看到说内存控制住了才能稳定超频,终于搞明白了,谢谢谢谢:)
还有,电压也是加了一点点,7750默认的好像是1.32,应该不算高,现在超后U高了5度,以前30度
发表于 2010-3-19 14:57:57
超频不仅是内存要控制得好. 其他也要好好的配合. 散热也要注意. 不过总体来说最重要还是板子和电源. 如果用做工不好的板子和电源(功率也是一个要注意的问题)无论怎样超都是超不好的. {:4_315:}
我没换U之前也是用7750的. 不过每个U的体制都不同. 电压也是. 其实你超的时候先用默点看看能超多少稳定.然后再慢慢往上调.
我以前的是默认频率2.7G时电压只需1.175v可以稳定. 3G用1.325v  3.3G忘了.. 毕竟够用就好. 其实3G就足够玩游戏和日常使用了..
发表于 2010-3-25 10:04:26
现在的45NM的5000+,应该不像以前K8架构的5000+,那么复杂了;
内存比率是3:4       大致就是286:381了;
通过比率计算就OK了;
那个复杂的计算公式,是用来计算老构架的K8的CPU的;
发表于 2010-3-27 00:20:03
版主阿版主.. 可能也像你说的那样. 这个计算公式的确是很旧很旧. 不过适用就好.
而且不是每个人一开始就懂得如何去计算.先从旧的开始学起是最基本的.
更何况. 新出的不是叫5000+ 是5000  这一点也区分清楚呗. 好歹也是一个版主.
