10483
2
最新thinkpad T41O笔记本拆解抢先看
litaow
新手上路
新手上路, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
litaow
litaow
新手上路
10483
2
发表于 2010-3-18 12:52:29
已经被媒体预热很久的T410笔记本终于发售了,我们也迫不及待的为大家来拆解这样一款联想thinkpad T系列最新的一员T410笔记本,如下图我们比较直观的发现就是笔记本的A面相比T61已经去掉了Lenovo字样,只剩下thinkpad标志了。
下载
(62.06 KB)
2010-3-9 22:09
T410开机进入BIOS看看这台笔记本的配置
下载
(81.32 KB)
2010-3-9 22:09
首先我们可以看到的是键盘布局已经相对以往T系列指纹有所改变,位置已经移动到触摸板的旁边的位置,并且键盘的设计已经返回到以前经典IBM的设计,触摸板支持多点触控
下载
(93.33 KB)
2010-3-9 22:09
下面是T410笔记本背面的一个特写比较明显的感觉就是背面的螺丝已经相对以前大大减少了,这样给维修以及技术人员的维护带来很大的便捷
其次,6芯电池不再和上一代那样凸出一块,现在和笔记本整体比较好看相对上一代T400的6芯电池那就好看多了,如果你够细心的话你能发现电池的设计已经趋于T4系列笔记本中的电池设计了
第三,内存的设计也和X200一样了或者说和以前的T4系列一样了,也许联想已经明白了一些东西吧,内存和3G网卡的设计都在后面一个盖中完成
第四,光驱的锁定和使用热插拔不再和以前一样使用螺丝固定了,现在使用卡扣设计相对以前更方便了
下载
(70.42 KB)
2010-3-9 22:09
T410拆解
后下面后盖位置是升级内存的位置
下载
(87.24 KB)
2010-3-9 22:09
很有意思的是键盘下面的橡胶气垫已经从以前的蓝色白色改成了红色,这个难道是和小红点对应?真有意思,这个还是IBM笔记本中第一次出现红色的橡胶垫
下载
(78.84 KB)
2010-3-9 22:09
硬盘依然延续了上一代T系列笔记本采用了2.5寸 SATA接口
笔记本
,并且使用了防震橡胶包裹起来,以及使用蜂窝设计的外壳保护硬盘
下载
(76.58 KB)
2010-3-9 22:09
键盘基本上和T400S是一样的,使用了镂空设计,大大减轻了重量,但是个人使用中感觉有点塌陷感,手感有所影响
下载
(97.64 KB)
2010-3-9 22:09
T410笔记本拆解下来的键盘
下载
(85.28 KB)
2010-3-9 22:09
下面是thinkpad T410笔记本的散热单元风扇以及排线和无线的位置
下载
(107.77 KB)
2010-3-9 22:09
相对T400的风扇来说T410笔记本风扇稍微小店,但是风扇散热片的数量增加了,有利于快速散热。
下面CPU风扇的特写:仔细能发现相对以前的T400风扇,T410风扇多了一个散热铜管,大大增加了风扇的导热性能,显卡铜片上相对T400已经小很多了,可见T410显卡应该发热比较低
下载
(90.1 KB)
2010-3-9 22:09
下面就是集成了北桥的I5处理器
下载
(131.63 KB)
2010-3-9 22:09
NVS3100M
显卡就是下面的那个,大的芯片是
GPU
核心,往下的
2
块是现代
DDR3显示内存
下载
(125.04 KB)
2010-3-9 22:09
下面说南桥:由于
I5 CPU
已经集成北桥,所以我们只能看看南桥了。南桥右上的
Modem
,边上还预留了
Mini PCI
接口,用来升级迅盘等部件,以及主板
Cmos
电池上方是主内存插槽,是黑色绝缘塑料片覆盖
途中红框这块为南桥散热片,设计非常不错:把南桥散热片和机身铝镁合金防滚架熔铸在一起,非常有利于这个芯片的散热,并且解决了散热片的位置
下载
(123.31 KB)
2010-3-9 22:09
下面就是南桥芯片特写T410
采用
QM57
芯片组
下载
(106.17 KB)
2010-3-9 22:09
喇叭的设计依然是在左右两边,貌似看起来差不多,听起来也差不多所以个人觉得喇叭应该是一样的
下载
(100.53 KB)
2010-3-9 22:09
T410的铰链相对T400笔记本已经稍微宽点并且和屏幕的缝隙也越来越小了
下载
(85.78 KB)
2010-3-9 22:10
掌托的内部结构,和T400相对还是差别比较大的,这个位置排线上已经将触摸板以及指纹识别和蓝牙传输都在这个数据线上面了。
下载
(89.43 KB)
2010-3-9 22:10
T410
笔记本拆解
后我们所看到的D壳,里面附着了不少金属片,大大提高了笔记本的散热,但是主要用途是用来屏蔽外来的电子干扰对主板的影响降低到最低
下载
(102.16 KB)
2010-3-9 22:10
每个边角还特别加入了铝镁合金的骨架,提高了笔记本整体坚固度
下载
(74.83 KB)
2010-3-9 22:10
拆解后的T410笔记本的全部元件如下图
下载
(122.11 KB)
2010-3-9 22:10
以上就是IBM T410拆解的全部过程,欢迎大家和我们一起讨论
zeebin
zeebin
新手上路
发表于 2010-6-22 19:57:07
要看图才带劲
007-1
007-1
发表于 2010-6-24 13:51:53
楼主图片都挂了
