不少人经历过这样的事情:打开与电脑连接的插座上的电源开关,还没有按机箱电源按钮,电脑就已经开始自检了。还有的情况是,一将电脑电源插头插上插座,电脑也自动开启了。下面,我就这类问题与大家探讨一下。
一、修改BIOS设置
因为BIOS中的一些设置可以导致上述问题。在“INTEGRATEDPHRIPHERALSSETUP”中,有个“PWRONAfterPWR-Fail”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“On(开机)”、“Off(关机)”和“Former-Sts(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“Off”。这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。
如果上述方法不奏效,可以继续尝试下面的修改:
将BIOS中“POWERMANAGENTSETUP”的“Restoreacpowerloss”设置为“Disabled”。
将BIOS中“POWERMANAGENTSETUP”的“PMControlbyAPM”设置为“Yes”。
注意,个别BIOS版本与此不同,请参照具体的主板说明书。
二、合理使用电源插座
凡事都有利弊,即使是先进的技术。ATX电源给我们带来了软关机、自动收E-mail/传真、定时开机等方便,但也给电脑引进了不稳定的因素、比如空调、冰箱启动等导致自动开机的故障。因为ATX结构的电源启动是靠检测一个电容的电平信号来驱动的,而在按下电源插座开关的时候,插上机箱电源插头等等,都会产生一个短暂的冲击电流。这很容易引起ATX电源的误动作,使机器启动。
因此,一方面我们要设置好BIOS,另一方面,我们应该尽量让电脑使用一个单独的插座,以避免其它电器的干扰。另外,ATX电源就是让电脑时刻准备着开机的。此时的功耗是很低的,没有必要再关闭插座电源。因为它的开关至少会影响显示器的寿命。 |
