诡异的主板开机报警一长三短,何解?
Rank: 2
发表于 2010-3-21 11:52:39
故障非常奇怪。
平时用的时候很正常,也就是有时候重启偶尔会报警一下。但是再重启,或者断一次电就好了。
最烦的是隔天开机。经常开机连续报错,弄好久(也就是连续开机或者断电再开机)才 滴 的一声显示器才有反应。用的时候倒是从来没出过问题。
故障具体表现:
1.明显的1长3短报警 (按照bois类型查了是键盘控制器错误,后来发现可能完全不是那么回事,n多人也有这样的错误都说是显卡有问题。)
2.报警声有时候开机很快就听到,有时候开机过了好半天才会听到(就是初期机箱里面的风扇都在转,但是黑屏无显示,过了一会才会报警。
3.虽然报警,但是键盘的灯是闪的
4,成功开机后,会有boot错误,需要按f1进入,之后再重启也不会出现,除非再次一场三短报错
5.有时候待机后,无法启动只能reset。(补充下,主板电池才换过,用不同的显示器,液晶和crt显示器都试验过,没效果)
请高手分析,感恩
发表于 2010-3-21 23:02:10
硬件故障,重点是显卡和内存,可以用替换法试试。
发表于 2010-3-22 07:44:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-22 23:01:54
主板老了吧
发表于 2010-3-23 11:30:08
旧机中主板坏的几率最高。
