相信拥有笔记本朋友们都会对自己的爱本细心保护,但是有的时候 “祸患常积于忽微” ,一些不经意的举动有可能会造成难以弥补的损害。
现在就为大家介绍几个损害笔记本的元凶,提供给大家一些值得借鉴的保养小技巧,希望能对大家有所帮助。
追命——水
水是使笔记本遭遇灭顶之灾的最直接的杀手,但也会有很多人容易忽视很多潜在的“水”。大家知道,笔记本的主板由于小巧,集成度比起台式机的主板要高得多,这样就导致了生产成本比较高昂。如果主板发生不测,更换主板的费用一般占整机价格的三分之一左右,因为这种事故一般均属于人为故障,不在保修之列,故而修理费用可以说令人张目瞠舌。高端产品的主板维修费用都会在5000元以上。
如何避免受到水杀手的伤害呢?
其一,保持使用笔记本环境的干燥
其二,在使用笔记本的同时尽量与水保持一定距离,比如边用笔记本边喝茶,手湿的时候使用笔记本等等都是不好的习惯,很容易让笔记本进水,从而损坏笔记本。 进水非常容易损坏笔记本主板 遇到突然状况使笔记本进水了, 绝对不要慌张
首先要 以最快的速度按下电源按钮切断电源(不要以日常的方法关机) 否则你的主板可能早已短路烧毁。然后, 将笔记本的电池(这是第一个需要拆下,动作一定要快)拆下
,以免电池继续为主板通电。马上把笔记本倾斜过来,让里面的液体尽量流出来,笔者曾见到有些文章中说用电吹风将笔记本吹干,似乎亦有朋友效仿之,笔者以为,这个办法使不得,可能大家没有看到过笔记本的内部结构,现在笔记本内部基本有都有很多塑料组件,如果用电吹风吹得话,很容易造成这些塑料组件受热变形,把情况搞得更糟,即使要吹也一定要用冷风吹。
我们可以将笔记本放在通风处阴干三四天,让机身内的水份自然蒸发。三、四天后我们安上电池、接上电源,试试能否开机运行,如果不行,那只能送修了。有些的朋友可能会把水溅到键盘上,相对于前面主板进水的来说可以说是运气多了,为了防止水进一步破坏键盘印刷电路,我们应立即关机切断电源,并卸下电池。然后把笔记本来个一百八十度四脚朝天倒过来,让键盘中的水尽量流出来。待水完全流干净后,再开机试试所有键帽有否完全有效。如果运气不好的话,主板发生不测,那只有送到维修站维修了。
铁手——手指静电
我们的手一天要做很多事情,极容易不干净。用这样的手指操作触摸板时,会使上面的涂层很快消失,严重缩短使用寿命,长此以往轻则笔记本键盘磨损,重则报废。最容易受到静电迫害的是笔记本接口,尤其是USB、MODEM、网卡等经常需要插拔的接口。冬天在插拔这些接口时注意最好不要带电操作,尽量不要让衣服或身体接触到接口的金属部分,另外还要注意USB等接口热插拔时要对直了再插,这样电源线是在数据线之前接通的有助于防止静电。
笔记本杀手之铁手——手指静电
如果你在脱衣服时发现有噼里啪啦的声音,那在碰笔记本电脑前最好先洗洗手,以免你把爱情的火花传递给笔记本电脑。最后笔者提醒你冬天不要把U盘、MP3等电子产品放在棉袄或者毛衣的兜兜里,这个地方静电非常大,不但容易损坏你的U盘、MP3等设备,还容易损坏你的笔记本接口。如果静电只是让液晶显示器粘上了不少灰尘的话,可以用专用的小刷进行清理,但如果静电导致了笔记本损坏的话,那只好送修了。
如何避免静电带来的危害呢?
其一,尽量地减少人体所带静电的情况下接触笔记本,特别是接触笔记本的一些接口、内部器件。如果因为需要接触笔记本内部的元件,如果安装一条内存条,摸摸自来水管或接地设备,就可以消除自身的静电。其二,笔记本使用的周围也最好不要放置其它电磁器件,包括手机充电器之类的设备就尽量远离我们的笔记本。
冷血——冷凝水
戴眼镜的朋友可能感受很深吧,冬天从外边进到温暖的屋子里,眼镜上边会出现一层水气,这就是冷凝水。笔记本也是一个道理,特别是对于金属外壳的笔记本来说,产生冷凝水的机会会更大,而且产生的数量也更多。除了表面,机器的内部也可能会造成这种现象,所以你可不要小看这薄薄的一层冷凝水,这一层冷凝水可能会彻底伤了笔记本的心。冷凝水可谓是无孔不入,只要是和空气接触的地方都有可能产生冷凝水,其中包括主板、CPU等重要部位,如果在这个时候开机的话,后果可想而知。
特别是在冬天,冷凝水是最容易被忽视的一大笔记本杀手,很多人在使用和放置笔记本的细节上不注意,将有可能会对笔记本造成毁灭性的破坏。
要想不产生冷凝水最好的办法,首先是不能让笔记本太凉,要有针对性地为笔记本买一个棉质的内包。其次,当笔记本长期处于室外比较寒冷的环境下时,一旦要进入温暖并且湿度较大的房间时一定要耐心等一段时间,让笔记本在内包中慢慢升温,千万不要马上使用笔记本。这样表面不会有瞬时的温度差,所以也就不会产生冷凝水。而很多朋友如果没有棉质内包的情况下,也可以进入室内后只把笔记本背包打开一个小口,让空气流通一下慢慢升温,只要不产生很大的温度差就不会有冷凝水产生。
无情——电池使用不当
细心的笔记本用户都喜欢平时不用电池的时候喜欢把电池从机器上摘下来,这样可以避免电池反复充电影响电池寿命,也减轻了笔记本分量。笔者建议你最好还是不要节省了,为了你的数据安全也为了你的笔记本,最好把电池安回到笔记本上,否则一不小心数据将会“无情”地流失。其实这样的做法使得不偿失。把电池装在机器上并没有那么多问题,目前电池都采用锂离子电芯,电池的记忆效应已经非常小,另外电池内部大都带有智能芯片,这个小芯片不但可以控制电池充电电量还检测电池是否需要充电,一般只有电量低于90%到95%时才会开始充电,所以平时电池放在笔记本上并不会一直处于充电状态。
经过这几年来的研发,电池过充问题已基本得到了解决,与早期的镍氢电池不同,目前普通使用的锂电池若经常将存储的电量完全放光的话,那么反而会极大地缩短电池寿命,表现出来的便是电池组容量大幅下降。那么有些朋友会问电池保留多少电量为宜呢?依笔者的经验来看,电池组残留的电量最好不要低于总电量的5%。目前能比较完整地查看电池信息(包括设计总容量、实际总容量、充电次数、制造商、健康程度等)的笔记本电脑有IBM和索尼两大品牌,其他品牌仅能依靠第三方软件来实现。
有些朋友可能笔记本移动不多,电池也就长年赋闲在家了,那么对于长期不使用的电池,我们应该如何保存呢?很多朋友可能会把电池充满,然后往边上一放了之。其实这样是不对的,这样电池组中的电芯也会毫不留情地老化下去。电池不应该全部充满,只需充至总电量的40%~65%左右即可。把充好电池的取下,用保鲜纸包起来妥善放在一个通风阴凉且不为阳光直射的地方。 |
