地狱火铁甲战士 PK steel SP,评地狱火树脂王鼠标垫鼠标垫产品现在市场上随处可见,可真正能作为一款经典的比赛用装备,除了布垫行列里的操控类,首当其冲就是树脂类产品了,纵观此类材料的产品,多以stell所垄断。国内鲜有可以与其比肩之产品。
可作为专业级别的本国成长起来的地狱火品牌,自建厂六年来,一起走在国内同行前列,并不乏精品,像地狱炎蝎子王,地狱火巨无霸,地狱火PC+等,每一款产品都给人以全新的感觉,今天就带领大家一起分享一下由深圳市地狱火电脑设备有限公司带来的树脂类产品—地狱火铁甲战士。
steel SP和地狱火铁甲战士包装对比
为了能很直截了当的向大家汇报这款地狱火铁甲战士,咱们就拿这款曾被广大游戏玩家所认可、并有极高评价的steel SP做一比较说明。
其一:包装
从上图可以清楚的看到steel SP和地狱火铁甲战士的包装,steel SP包装采用的是透明式塑料带包装,内有卡纸说明这款SP的性能参数;而地狱火铁甲战士确采用了笔记本内胆包式包装,以纯黑的底色配以火红的LOGO,使包装看起来更上档次,也更能起到保护里面鼠标垫的作用,同时也可作为15寸笔记本内胆包使用,从包装上比较,可以说地狱火铁甲战士明显更胜一筹!
steel SP和地狱火铁甲战士
其二:从产品规格和用料上比较:
从上图也可以清楚的看到两款产品尺寸的大小,steel SP的规格为:320mm*270mm约2mm厚,地狱火铁甲战士的规格为:350mm*290mm约3.5mm厚。
通过以上规格对比,可以说地狱火铁甲战士在用料上更足,当然了,拿在手里地狱火铁甲战士也感觉更加厚实。从材料成本上计算,成本也更高,当然,单单比较尺寸并不能说明产品好坏,因此,此项只作对比,不下结论。
steel SP和地狱火铁甲战士
一款产品的好坏,重要的是材料,下面咱们就一起看一下这两款同为树脂材料的相同之处和不同一处:
其三:材料和手感对比:
先说手感,这个主观性比较强的对比,只提供参考,地狱火铁甲战士感觉更厚实,可能是因为规格和厚度都比SP大和厚的原因吧!从表面来看,两款产品表面的颗粒非常相似,用手摸上去均有比较强烈的颗粒感,且颗粒都为向上凸起成蚁纹状分布。
steel SP和地狱火铁甲战士
steel SP使用的是透明约厚度为1.0厚的树脂层,树脂层下面是一层非常薄的胶状的牛津布层,上面印有steel的LOGO,最下面为1.0mm的橡胶层用以防滑。
而地狱火铁甲战士则用用的是约2.7mm厚的树脂层,下面是1.0mm厚的橡胶层作为防滑层,LOGO是印在表面的。简单的讲,steel SP是三层贴合,地狱火铁甲战士为两层贴合,从工艺上讲,steel SP在此环节上胜出。
steel SP和地狱火铁甲战士切边
下面咱们在一起看一下两款产品的做工,从上图我们可以看出,切边工艺上,地狱火铁甲战士采用的是高速游戏光切边,然后经打磨机打磨,所以边缘更光滑,圆润。
steel SP和地狱火铁甲战士背部防滑层
通过两款产品正反面对比可以看出,地狱火铁甲战士的边缘之所以会整齐的原因是,铁甲战士采用的是先贴合,后切边;而SP则采用的是先切、边后贴合的方式,也就是制过过程正好向反,造成这种区别的原因是生产的设备不同造成的。SP采用的是传统的机械切边技术,因此只能采用各个切断再贴合的方式,而地狱火铁甲战士用用了激光切边,设备可以达到先贴好,再切边的强度。从制作工艺、我切边工艺上看,地狱火铁甲战士稍逊一筹。
如果单一对比防滑层,我个人认为没有可比性,因为大家采用的都是比较成熟的防滑橡胶层,纹路也都比较普通,此环节略 |
