最近入手了搭载Advance Format的WD1.5TB EARS硬碟,才开始注意Advance Format这东西,花了点时间研读一下WD本身和Anandtech.com上的说明,才搞清楚因应的措施。虽然之前站上已经有些朋友在该款硬碟的讨论串里做了颇详细的说明,不过敝人还是希望能独立出一篇供初次使用的朋友参考,如有错误,也请不吝指教。
懒的看说明的朋友可以直接跳到红字部份决定何时该使用WD Align。
说明:
Advanced Format只是WD称呼实体磁区(Sector)配置为4096Byte(4kByte)的硬碟,一般传统硬碟的实体磁区配置为512Byte。
问题点:
所有Win5.x的作业系统(2k, xp, 2k3, WHS)都对实体4k的磁区配置(Physical 4k Sector)没有任何概念,因为Win2k发行时这个议题的讨论还不是非常成熟,加上所有Win5.x的作业系统在分割第一个Partition的时候都习惯从LBA63开始,导致在Advance Format的硬碟上分割磁区时产生偏差。
简单的说,假设有一排长方形的柜子(每个柜子=4kB),每个柜子里有八个格子(每个格子=512B),Win5.x的系统就会告诉你从第八个柜子里的第七个格子开始放资料(造成Partition偏移)。
结果就是,分割完开始放资料后,总是会有一些是放到隔壁的柜子去的(因为Partition偏移),进而造成下次要更新资料的时候,不能直接整理该比资料对应的柜子就好,还得把隔壁的柜子一并整理(因为有些资料放到隔壁去了)。造成效能的低落
然而以上的问题在Win6.x(Vista, 2008, 7)、MacOSX、Linux上的作业系统并不会发生,因为上述的系统都已经把Physical 4k Sector的状况考虑进去。
解决方法:
WD推出的WD Align就是专门来更正Win5.x作业系统和所有Windows底下的Cloning Tools(GHOST、TrueImage、Clonezilla)造成Partition偏移的状况。有一点需要注意的是,WD Align并非任何形式的格式化,它只是帮你把分割区和资料都往前搬一点,把分割区对齐,并不会把资料消除。
先声明,根据Anandtech.com,不作WD Align也不会怎样,partition偏移不会对硬碟造成任何实体上的伤害,唯一的问题就是造成效能的低落(不管是用于系统还是资料存放)。还有,建议在刚分割完partition后立刻作WD Align,这样才是花最少时间的方法,因为WD Align事实上是在作搬移资料的动作,所以资料量越少,校正的动作就越快。但也因为这是在作资料搬移的动作,有一定的风险,过程中若有断电的情况,恐怕会造成资料的损失,所以使用前请尽量作备份。
使用Win5.x(2k, xp, 2k3, WHS)的朋友有以下选择:
1. 不管是要分割成一个或多个partition或是使用现阶段任何Windows底下的Clone Tools,都需要执行WD Align以校正效能问题。
2. 把硬碟拿去Vista, 2008或Win7的电脑上先做好做分割的动作,就会产生正确的分割表,再拿回xp底下使用(但是请看第三点)。
3. 任何时候,一旦使用任何Windows底下的映像还原工具作还原的动作(不管该系统是Win5.x还是6.x、之前有无校正),都必须再次执行WD Align作校正,这是因为那些还原工具现阶段都还不懂得对应Physical 4k Sector的硬碟,所以还原后会搞砸已校正好的磁区。
使用Win6.x(Vista, 2008, 7)的朋友有以下选择:
1. 分割成一个或多个partition都没有问题,请安心使用(但是请看第二点)。
2. 任何时候,一旦使用任何Windows底下的映像还原工具作还原的动作(不管该系统是Win5.x还是6.x、之前有无校正),都必须再次执行WD Align作校正,这是因为那些还原工具现阶段都还不懂得对应Physical 4k Sector的硬碟,所以还原后会搞砸已校正好的磁区。(转载者本人注:此为重中之重!!!作者的意思就是你用如果Ghost装的Win7,那么你也必须再做一次WD Align校正,否则性能就会下降许多!其实这在下载校准工具的时候,官方英文文档所提到的,但是可能很多朋友都没有注意到!!)
使用MacOSX和Linux的朋友有以下选择:
1. 完全没有partition偏移的问题,请直接使用。
搭载实体4k磁区配置(Physical 4k Sector)的大容量硬碟将会是未来的趋势,今后也会慢慢看到其他的厂家推出这样的硬碟与相对应的措施,其实这么做出除了有助于硬碟厂商生产出更大容量的硬碟外,在ECC的容错处理上也会相对的进步,至于之前大家关注的「会再多挤出一些容量」的现象,其实可视为一种良性的副作用吧,但是实体4k磁区配置主要的目的并不在此。
希望以上的说明可以帮助大家在使用Advance Format的硬碟时,减少一些迷惑。
如果觉得麻烦的话,就只能找EARS之前的硬碟啰 |
