本本电
池放电
笔记本用户经常遇到这种问题:电池使用一段时间后,充电无法达到100%,电池始终无法满电显示,电池续航时间明显下降,其实这并非电池有问题,只需简单操作即可恢复供电能力。
方法01:装电池管理驱动
一些本本族改装系统后,例如从Linux或XP升级到Windows 7,电池无法充电到100%,电池续航时间从3小时降低到了2小时,这种情况主要是没有安装电池管理驱动。
以明基S43笔记本为例,其预装Linux系统,改装Windows 7后,安装所有设备驱动后,设备管理器始终有一个“未知设备”标志(如图1),电池充到85%左右就无法继续充电。
但仔细观察,该未知设备属于“ACPI”电源管理组件,主要用来管理电池的充放电机制,但必须安装对应的电源管理驱动,否则会因兼容问题无法正确管理电池。
从随机驱动盘找到Green Charger程序,执行后根据提示安装(如图2),安装后重启系统,此时“未知设备”没有了,在“电池”列表显示正确的电池驱动标志(如图3),且电池充电后能100%满电显示(如图4),电池续航时间也恢复正常。
●图1 发现“未知设备”标志
●图2 安装Green Charger程序
●图3 显示“电池”设备
●图4 电量显示100%充满
方法02:为电池深度放电
本本电池充电放电次数过多会导致性能下降,而不少朋友恰恰经常带电插拔AC适配器,最后电池无法充满电,续航时间从3小时锐减到40分钟,解决办法是深度放电。
以戴尔笔记本为例,开机后进入BIOS界面,切换到“Power”设置页,并将“Power Switch Mode”设置为“Off”(如图5),保存退出后,开机按PAUSE键停留在开机画面,直到电量耗尽而关机,并重复3次后进行充电即可。
如果本本预装放电程序,例如ThinkPad笔记本,运行Power manager程序,切换到“电池信息”窗口,点击“电池维护”按钮,接着点击“执行重新设置”按钮(如图6),最后点击“继续”按钮(如图7),程序会自动对电池进行充电、放电、充电三次操作。
●图5 在BIOS中进行设置
●图6 执行“电池维护”功能
●图7 自动对电池进行充放电
