Windows 7系统高清视频播放常见故障解析
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-5-27 18:04:16
Win7高清
播放故障
近期有读者反映,在Win7中播放高清不如在XP下顺畅,经常遭遇迟滞、黑屏、音画不同步、画面撕裂等问题。即使同一部影片、同样的播放器设置在XP和Win7下都表现迥异。来看看如何扫除Win7下的高清播放故障吧!
01解除RMVB解码播放故障
在Win7下,用KMPlayer、PotPlayer播放RM或RMVB视频时易遭遇无声音、甚至无图像的故障。这通常是因解码冲突造成的。以“完美解码”自带的KMPlayer为例,解决方案如下:启动完美解码设置中心,主播放器寻KMPlayer”;再启动完美解码,按F2键;接着单击“滤镜控制”,在右边的“DirectShow”中,把“MMST://”后面的“.RMVB.RM”删除;最后重启完美解码,即可正常播放RMVB视频了。视频滤镜有何作用?
不同的视频滤镜可添加包括颜色、亮度、对比度、锐度、噪点控制、尺寸大孝字幕处理等多种效果。KMPlayer、MPC-HC等常用播放器都支持大量的内置和外挂滤镜。不过滤镜越多,消耗资源越多,所以使用滤镜应视情况和需求而定。
02修复播放画面撕裂问题
用KMPlayer播放视频,有时会出现画面中间裂开的情况。即画面上下部分错开,影像割裂,刷新不一致,尤其是使用VMR9渲染器模式时最易发生。其解决方案有二:一是将渲染器模式改为“覆盖合成器”;二是启动KMPlayer,按F2键,单击左侧的“视频处理”,再单击右侧的““覆盖合成器”渲染器是什么东东、有何特点?
它的主要特点是视频回放质量一般,视频色彩、锐度、清晰度、对比度等都比较平淡,速度快、占用资源少,适合于低配置PC以及不苛求播放画质的用户。
03修改系统服务解决音画不同步
播放高清视频时,若出现音视频不同步的故障,除开资源紧张外,还有一个重要的原因是Win7系统中,多媒体文件的优先级设置不当造成的。
解决方案是取消多媒体高优先级服务。即按下“Win+R”组合键,用键盘输入“Regedit”打开注册表编辑器;再依次定位到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM
CurrentControlSetservicesAudiosrv”子键,并在右侧窗口中双击“DependOnService”选项,然后在弹出的对话框中删除掉“MMCSS”值;接着按下“Win+R”组合键,输入字母串“msconfig”;再切换到“服务”标签,取消“Multimedia Class Scheduler(多媒体等级调度程序)”选项前的钩;最后单击“确定”并重启Windows 7系统即可。渲染器”,勾寻修复在VMR9/D3D 8中破损的同步(撕裂)”即可解决问题。04加载滤镜解决外挂字幕难题
新版KMPlayer、MPC-HC支持全新的、画质出众的madVR(Madshi)渲染器。但它消耗资源较多,低配置PC播放高清视频时不建议使用。而且用该渲染器时不能直接外挂字幕,这时可考虑通过加载滤镜来解决。以MPC-HC为例,启动MPC-HC,依次单击“视图”→“选项”→“扩展滤镜”→“添加滤镜”,在弹出的滤镜窗中寻ffdshow raw video filter”滤镜;接着双击该滤镜,开启“字幕”功能,并在“字体”选项中设置字幕的显示字体、样式等,即可显示外挂字幕了
1 拷贝.jpg (134.73 KB, 下载次数: 154)
2 拷贝.jpg (131.87 KB, 下载次数: 169)
3 拷贝.jpg (132.8 KB, 下载次数: 163)
4 拷贝.jpg (227.09 KB, 下载次数: 152)
发表于 2010-5-28 14:19:17
可能会有用的,记住了。
发表于 2010-7-20 13:22:53
比较全面,以后遇到就会解决了
发表于 2010-7-27 17:53:44
madVR占用资源不是一般的多.
发表于 2010-7-28 11:17:29
虽然没出现故障,留着备用,谢谢楼主啦
