优化集成显卡 老本本享用WIN7显示特效
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-5-31 09:54:53
笔者的老本本采用ATI RC410MB+SB450芯片组并集成Xpress 200M显卡。升级内存后,应付Win7丝毫没问题,但显卡总出现看视频卡机等莫名其妙的问题。下面通过驱动升级和设置,提高显卡性能。
1 拷贝.jpg (126.68 KB, 下载次数: 174)
发表于 2010-5-31 09:55:24
STEP 01:移花接木装驱动
如果无法设置正确的分辨率,甚至玩游戏、看视频死机,可以肯定是没有装显卡驱动,不过,Win7版显卡驱动难以寻觅,但并不是没有解决方案,下载XP桌面版显卡驱动,解压并执行安装程序,选择驱动保存目录后,点击“Install”按钮。
驱动复制完毕后,取消驱动程序安装进程,运行DH Mobility Modder.NET软件,点击“Browse”选择驱动保存目录,点击“Modify”按钮修改驱动文件,进入驱动保存目录,执行Setup.exe安装驱动即可。
2 拷贝.jpg (101.95 KB, 下载次数: 180)
3 拷贝.jpg (79.55 KB, 下载次数: 173)
发表于 2010-5-31 09:56:02
STEP 02:调节显示界面效果
重新启动系统,右键单击系统桌面,选择“屏幕分辨率”,然后就可以在“分辨率”下找到与屏幕匹配的分辨率值,设置完毕后,画面和字体就不会出现模糊现象。
再次右键单击系统桌面,选择“个性化”,如果能找到Aero主题特效,说明已经开启了Aero特效,右键单击系统任务栏,选择“属性”,勾寻使用Aero Peek预览桌面”。
5 拷贝.jpg (117.87 KB, 下载次数: 177)
4 拷贝.jpg (88.29 KB, 下载次数: 180)
发表于 2010-5-31 09:56:26
STEP 03:保持Aero主题特效
有的用户反映,在实际使用时,有时能开启Aero主题特效,有时又无法打开,反复无常,这种情况主要因显存动态分配所致,应进入BIOS设置界面,在“Advenced”页面下,将“UMA Frame Buffer Size”设置为128MB,并将其它显卡参数都设置为“Disabled”。如果还是会出现偶尔性无法开启Aero主题特效,建议再次进入“Advenced”页面,将“Legacy USB Support”选项设置为“Disabled”,并确保“Quiet Boot”为开启状态,该选项是针对DOS下支持USB键盘和USB鼠标而设,但会对显示性能带来影响。
总结:老本本跑Win7
显卡优化是关键
老笔记本升级内存、硬盘后,在配置需求上可应付Win7,但由于显卡驱动支持不够好,加之用户不合理设置,导致无法在Win7下正常显示,如果你也出现类似的问题,不妨按本文的方法解决,挖掘一下老笔记本板载显卡的余热。
6 拷贝.jpg (72.97 KB, 下载次数: 186)
发表于 2010-5-31 10:02:36
软件来了
amd_dhmobility_1210.zip
1.78 MB, 下载次数: 1447
发表于 2010-5-31 10:07:35
现在用WIN7的人多啦
