菲菲更名宝贝 (批量更名利器) V8.0 绿色免费版
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-5-31 13:26:01
菲菲更名宝贝支持所有Windows版本,包括Windows Vista和Windows 7,支持整合资源管理器右键菜单。它操作简便、功能强大,是一款相当专业的批量修改文件名工具。菲菲更名宝贝软件只有一个可执行文件,不需安装直接使用,方便随身携带。除整合资源管理器右键菜单需注册外,程序本身不写注册表,绿色软件,可完美整合到各种工具包或光盘中。
菲菲更名宝贝 8.0 发布,更新如下:
2009.10.15 ver8.0
1、错误修正:
◆修正了“操作记录”菜单中批处理动态菜单项的载入错误
◆修正了预览列表中新文件名中含有非法字符(如“?”)时改名不能成功的问题
◆修正了自动文件编号的起始值最大只能设为512的问题
◆修正了元变量<R>中的“<UC>”和“<LC>”大写小写反了的问题
◆修正了“音乐标签内容内码转换”中的GB3212文字错误,应为GB2312
◆修正了其它一些错误
2、功能调整:
◆重大更新:加快程序启动速度,减少内存占用;大大加快文件和文件夹载入时间;修整代码,优化程序
◆“更改文件属性”板块脱离文件列表和预览列表,作为文件属性列表独立。这样A、B、C板块均为独立操作板块
◆对批量更名完毕后显示的是否保存快照对话框进行了调整,可使用ESC键直接关闭
◆将“添加字符串->添加替换字符串”板块中的替换功能移出,单独成立“替换字符串”板块
◆MP3和WMA播放增加了开启和关闭选项
◆取消文件列表和预览列表的列显示控制面板。相应“列表显示方式(上下式、左右式)”功能、“自动平分列表”功能和“文件列表显示列自定义”功能放在了“参数设置->显示选项”页中;相应“自动列宽”、“默认列宽”功能放在了工具栏中。
◆取消“高级文件名变更->以其它文件名为目标更名”功能块,因为在“预览列表文件名编辑器”中已有此功能
◆“当文件载入后文件总数超过1000个时,系统自动询问有关预览的设置以节省操作时间”功能将系统默认1000调整为200
◆将“应用更名”或“撤销上次应用”完毕后自动清除所有操作命令(更名完毕后文件列表和预览列表保持一致)”选项默认为选中
◆在预览列表头增加自动预览和预览数量的选项,与程序参数设置对话框中相关设置一致,目的是方便用户操作
◆默认不使用美观增强界面,不使用增强界面有利于提高软件运行速度
◆由于功能增加和调整,此版本快捷键设置有所变化,点击“帮助->快捷键列表”
3、功能增加:
◆完美支持Windows 7
◆新增MS Office文档更名功能,可提取摘要内容和文档内容更名。支持的格式为Word、Excel和PowerPoint对应的*.DOC、*.XLS、*.PPT文档
◆新增“更改MS Office文档摘要”功能板块,包括使用自定义内容以及匹配文件名内容批量修改文档摘要、文档摘要内容的内码转换等等功能
◆新增“U盘便携模式”,方便用户随身携带时仍可使用自己习惯的配置文件。主执行文件路径下存在同名的INI配置文件则“U盘便携模式”为开启状态。开启与关闭在“设置选项”菜单中
◆增强替换字符串功能,可一次性查找和替换多项内容,可分为同时替换和顺序替换(结果不同)。查找和替换的多项内容用“|”分隔,或使用“替换编辑器”进行操作
◆增强“预览列表文件名编辑器”功能:
  ·增加“其它文件名载入”功能。可以使用用户选择的文件的文件名字符串载入至编辑器
  ·增加“从预览列表载入”、“从文本文件载入”和“其它文件名载入”的载入设置功能,包括清空编辑器载入和在编辑器已有内容的每行中插入功能,插入功能包括“之前插入”、“之后插入”和在指定字符数后插入
  ·增加“清除空行”功能,可以清除编辑器内容中的无用的行
  ·“预览列表文件名编辑器”执行后将直接载入预览列表内容
  ·在预览列表右键菜单中增加“编辑预览列表文件名”选择,也可双击预览列表直接调用“预览列表文件名编辑器”
◆“更改文件属性”板块增加强制取消某一属性功能
◆增加“应用更名”、“撤销更名”和A、B、C板块的批量修改操作的统计功能,显示在完成后的提示对话框和底部信息栏中
◆增加了文件列表载入文件过程中可强制终止的功能
◆新增“汉字半角转全角”和“汉字全角转半角”功能
◆增加“更名功能快速定位”菜单
◆增加捐助者名单功能thunder://QUFodHRwOi8veGlhemFpLnhpYXphaWJhLmNvbS9Tb2Z0L1IvUmVuYW1lUHJvXzguMF9YaWFaYWlCYS56aXBaWg==
下载地址:
