8526
【W7评测】智能随身掌控----有W7的生活更精彩(已完结)
摇滚桔子
9
注册会员, 积分 76, 距离下一级还需 124 积分
摇滚桔子
摇滚桔子
8526
发表于 2010-5-31 15:09:02
拿到上市版的W7有三天了,很早前就决定要来写一篇它的评测
当然了,论专业性自然比不过论坛上常年玩机的那些高人们- -
于是我觉得还是写一篇贴近大家使用的,或者说让大家看看我拿到W7怎么玩的一篇算是使用手记的“评测”。
首先是W7的外观。。想必大家见过很多相关照片了。(拍摄水平和设备跟某雏菊不是一个等级的。。大家看看就好- -)
下载
(47.93 KB)
14 小时前
正面1
下载
(17.73 KB)
14 小时前
正面2
下载
(23 KB)
14 小时前
背面(很有touch的感觉,背面可以用来当镜子,黑色塑料的那一块下面是wifi模块)
另外后面的一层膜我没有揭开,直接拍了- -
下载
(18.91 KB)
14 小时前
左侧边(全机身唯一的一个接口)
下载
(20.79 KB)
14 小时前
来个接口特写,虽说很特殊,但好像其它产品上也有用过,今天论坛上有人说LG的手机也有这种接口的,可以买对应的转接头来使用,另外第二批W7上市可能会随机附带转接头(转3.5毫米耳机插孔的),我们第一批购买者杯具了。。orz
下载
(18.26 KB)
14 小时前
右侧边,一排物理按键
下载
(20.95 KB)
14 小时前
上边,两个按键
下载
(24.95 KB)
14 小时前
下边。。(众:你就不会擦擦再拍!!!)
下载
(19.44 KB)
14 小时前
W7和T9HD厚度对比1
下载
(17.78 KB)
14 小时前
厚度对比2
开机关机与android简单介绍
开机
下载
(25.37 KB)
14 小时前
首先左上角是一只小企鹅,Linux内核的标志,嗯。
下载
(30.03 KB)
14 小时前
然后是android系统启动的一行标识
下载
(33.07 KB)
14 小时前
下载
(31.57 KB)
14 小时前
再然后是机器人系统的LOGO,是个动态的,我曝光时间调的有点长,拍的有拖影了。。orz
下载
(33.74 KB)
14 小时前
然后是音乐汇的LOGO:mumu W7
下载
(32.07 KB)
14 小时前
开机后会提示进入哪个桌面,系统自带的是主页和91熊猫桌面(据说是蓝魔找网龙定制的)。
这个主屏幕和GDE是我自己安装上的两套桌面,个人觉得主屏幕非常流畅,比自带的主页和91都要快,而GDE是3D桌面,比较炫。在W7上流畅度一般。
下载
(34.43 KB)
14 小时前
(机器截图时GDE已经被我删掉了- -)
下载
(34.89 KB)
14 小时前
进主页
下载
(508.59 KB)
14 小时前
见过很多次的android桌面背景了
下载
(45.99 KB)
14 小时前
开机后自动启动项很多,尤其是当你安装了很多软件之后,开机需要打开高级任务管理器清理一下进程。
下载
(39.33 KB)
14 小时前
由于没有root,没法通过软件更改启动项,期待能够早日取得W7里android的root。
简单介绍一下W7里的android系统:
主页
下载
(113.63 KB)
14 小时前
上面一排是状态栏,左边的小房子是home按钮,轻按进入主页选择
下载
(56.51 KB)
14 小时前
长按打开任务切换窗口
状态栏右边有电池电量显示,时间,菜单按钮,back按钮
在机身上也有与这几个键相对应的物理按键,方便你进入全屏程序时使用
下载
(128.54 KB)
14 小时前
屏幕右边的两个按钮,上面那个是程序列表
(展开后可以看到机器上所有已安装的程序及设置)
下载
(167.19 KB)
14 小时前
桌面视图键(这是主页桌面中特有的)
下载
(509.06 KB)
14 小时前
主页左下角的小箭头是一个快捷工具栏,展开后有进入音乐,视频,图片,电子书的快捷方式,点击即可进入。
下载
(41.35 KB)
14 小时前
下载
(136 KB)
14 小时前
内置的图片查看方式是跟音乐唱片显示方式一样的coverflow,非常炫的一个功能,滑动很流畅,比较直观。
内置有2套阅读软件,一个电子书,一个熊猫看书。
下载
(276.01 KB)
14 小时前
电子书进入后使用了一种类似书架的显示方式,也很直观,另外可以找跟txt文档名字一样的图片来作为书的封面
下载
(317.6 KB)
14 小时前
点击图片可以直接阅读这个txt。也是蛮实用的一个功能。
下载
(571.64 KB)
14 小时前
另外W7也是带重力感应的,在用内置的我的书架来看txt时,将W7立起来,稍等片刻文字也会立刻变为立起来显示
下载
(518.27 KB)
14 小时前
虽说没有IPod Touch那样的迅速,但速度也可以接受了,最重要的是方便了随时切换方向来阅读。
内置熊猫看书不支持W7的重力感应切换方向阅读。
关机:
下载
(29.89 KB)
14 小时前
长按关机按钮后出现关机提示选项
下载
(28.35 KB)
14 小时前
选择后进一步提示(防止误操作)
下载
(23.87 KB)
14 小时前
确定后很快就关机了。
one day with W7
注:白天使用时无法截图,截图都是晚上补的,因此请忽略截图时间
下载
(464.4 KB)
13 小时前
美好的一天开始了,打开W7找首歌听吧。
下载
(103.45 KB)
13 小时前
coverflow唱片封面列表,也可以点击右上角的菜单键进入传统歌曲列表选歌
(本人太懒,拷进来的音乐都没有加封面图)
下载
(84.31 KB)
13 小时前
很熟悉的播放界面,想要看lrc歌词可以自行下载其它音乐播放软件
下载
(41.15 KB)
13 小时前
下好的歌曲听够了?试试在线音乐吧。
下载
(48.84 KB)
13 小时前
下载
(47.37 KB)
13 小时前
W7的在线音乐搜索很迅速,输完歌手或者歌名,点击搜索后3秒就显示出了搜索结果列表。
下载
(46.81 KB)
13 小时前
下载
(49.95 KB)
13 小时前
下载
(87.27 KB)
13 小时前
点击歌曲后,如果连接没问题的话稍等几秒缓冲一下就开始播放了
下载
(26.9 KB)
13 小时前
下载
(26.49 KB)
13 小时前
下载
(50.44 KB)
13 小时前
下载
(55.25 KB)
13 小时前
当然也可以长按歌曲名选择下载到本地来欣赏。
下载
(448.27 KB)
13 小时前
找到UCWEB
下载
(40.57 KB)
13 小时前
下载
(191.55 KB)
13 小时前
顺便看看有什么新闻
下载
(209.03 KB)
13 小时前
下载
(213.53 KB)
13 小时前
下载
(87.23 KB)
13 小时前
当然也忘不了去看看blog有没有更新。
放大缩小浏览自如。掌上设备浏览www网页就是需要这种便捷
下载
(36.67 KB)
13 小时前
早上第一节是英语课,装好的有道词典派上用场了
下载
(51.33 KB)
13 小时前
咦~ 这个词我好像在哪里见过,查查先- -
下载
(58.15 KB)
13 小时前
导师又布置了任务,直接用W7记录下吧。(这是我很喜欢用的一个记事本软件Easy Note)
白色键盘的输入法是自己安装的搜狗输入法
下载
(71.96 KB)
13 小时前
切换到手写也蛮不错的 识别率很高
一上午的学习生活结束了,吃过午饭,回到寝室在在床上歇会儿
下载
(39.63 KB)
13 小时前
电脑不必开,打开W7搜索寝室的无线信号,连上。
下载
(435.55 KB)
13 小时前
下载
(144.28 KB)
13 小时前
下载
(43.48 KB)
13 小时前
下载
(56.78 KB)
13 小时前
挂上QQ去群里闲聊几句
下载
(41.31 KB)
13 小时前
再去论坛上转转~
下载
(135.64 KB)
13 小时前
机友汇
下载
(182.84 KB)
13 小时前
下载
(181.16 KB)
13 小时前
雏菊姐姐的帖子无论是在电脑上看还是在W7上看
下载
(88.07 KB)
13 小时前
都是这么传神 这么精准- -
下载
(191.66 KB)
13 小时前
ZZZZZ~~~~~
午觉醒来后收拾收拾,准备去上下午的课。
突然间想起来昨天准备的一篇论文今天上课要用,忘了从电脑上拷贝过来了
于是迅速开机,不用插数据线,打开pc飞鸽和android上飞鸽就好。
下载
(453.9 KB)
13 小时前
下载
(55.48 KB)
13 小时前
PC上的飞鸽发送
下载
(34.38 KB)
13 小时前
W7接收路径选择
下载
(26.68 KB)
13 小时前
迅速发送过来,搞定。
JSP课,这节是练习JDBC,也就是JSP页面链接MYSQL数据库。于是拿出W7找到MYSQL文档。。虽说是PDF格式的,但我在W7上用document to go打开还是非常快的,字渲染的很快很好看。
下载
(93.15 KB)
13 小时前
下载
(64 KB)
13 小时前
下载
(68.27 KB)
13 小时前
之前有人问我W7看PDF的速度到底怎么样,我试验了用DTG来看PDF
下载
(117.16 KB)
13 小时前
打开的速度跟该PDF文档中文字的字体有很大关系,刚才我打开的这个PDF手册,无论是下一页的读取,还是字体渲染,都非常迅速,基本上下一页从载入到渲染完成不超过1秒
而我手头有一个台版的【android开发教程】,里面都是繁体字,打开后渲染速度很慢
下载
(19.57 KB)
13 小时前
每翻下一页都需要3秒-5秒,甚至更长
下载
(24.81 KB)
13 小时前
下载
(85.07 KB)
13 小时前
并且很多字体都无法正常显示
换其它的PDF阅读软件不知能否解决这个问题
值得一提的是,我用DTG打开扫描版的PDF,都是瞬开。。没有超过1秒的。。。
下载
(143.73 KB)
13 小时前
下载
(170.56 KB)
13 小时前
下载
(70.83 KB)
13 小时前
各种瞬开,瞬翻页
综上,我觉得使用W7,装上document to go浏览PDF,扫描版PDF最快,约等于瞬开
普通文字(常见字体)的PDF,速度其次,就比扫描版的PDF慢一点点
最慢的是不常见字体的PDF,比如台湾的繁体字的PDF。
当然,这只是一个很片面的测试。只是提供一个参考,暑期闲了的话我来把W7下所有能用的PDF浏览软件都找齐来测试一下好了。
我对W7看PDF的评分是8分,完全能够满足我阅读文档的需要。
第二节是无聊的网络课。
于是摸出W7来看漫画。。
下载
(472.17 KB)
13 小时前
下载
(234.35 KB)
13 小时前
这里我用的是一个名为ACV的漫画软件,能读取zip包中的图片,一般网上发布的漫画都是打包为zip的
当然你也可以自己把jpg图片漫画打包成zip
下载
(184.34 KB)
13 小时前
下载
(322.14 KB)
13 小时前
下载
(28.33 KB)
13 小时前
下载
(313.57 KB)
13 小时前
非常有手感的电容屏,看漫画拖动翻页都相当流畅
沉浸在漫画中,很快就下课了,吃过晚饭迅速回到寝室,电脑也懒得开了,接着玩W7好了~
上午连着午休时一共使用了不到1个小时半,下午看了2个小时的漫画,还有45%的电量,怎么说,基本上能满足白天出去用来打发时间的需要了,若是出差或者旅游想一路与它为伴,W7的电池肯定是不够用的。
躺在床上,看个电影先~ 回味一下《钢铁侠》1吧~
下载
(45.61 KB)
13 小时前
下载
(55.97 KB)
13 小时前
下载
(55.95 KB)
13 小时前
下载
(19.22 KB)
13 小时前
(影片播放时没法截到播放画面。。)
看视频很方便,在左侧的列表中找到想看的电影点击后就会在右边的小窗口中播放了
右下角有全屏按钮,全屏模式后按轻触屏幕就会弹出下方的进度条和几个功能键
设置视频书签,调整亮度,上一个,播放\暂停,下一个,画面显示比例,返回,播放设置。
直接拖动进度条,非常迅速,基本上都是点到哪播到哪。
具体的视频能力测试请关注雏菊姐姐或者说谎的眼睛的帖子吧(…),咱藏片有限且对视频不是很关注,够用就好。
最后:
蓝魔音乐汇W7作为蓝魔与RK合作的第一台MID,android系统整体来讲优化的非常流畅,操作体验很好,
但是由于内存有限,在使用一段时间之后(尤其是关掉一些应用程序打开其它的应用程序时)会出现卡顿,因此要记得时常打开高级任务管理器清理一下。清空后可用内存是53M左右。听歌+挂着QQ+开网页没问题,只是在这样多任务同时运行时,浏览中关村在线和新浪这一类的大站的主页,会出现拖动不流畅的情况,主要是这类网站主页的图片太多,但进入里面的小页面浏览还是没问题的,能够保持一定的流畅程度。
当然,不开其它进程,只浏览网页的话,中关村在线这类大站的主页也是能保持一定的流畅程度的。
wifi芯片很好,从拿到机器到现在还没有出现过掉线之类的情况,只要无线热点端没问题,W7的wifi基本上可以始终正常工作。
优点:优化度很高的android系统,很流畅
一块很细腻的4.8寸电容屏,不油腻
轻薄的机身,时尚的外型
机器做工非常好
缺点:128M内存限制了多任务之后的流畅和以后的系统升级
屏幕下视变黑
续航能力一般
三口合一导致使用不太方便
W7不适合:
希望用来完全取代现有的高清MP4的人。
对续航能力有很高要求的人。
结语:
纵观国内MID市场,还处于一个在摸索中发展的阶段,而W7把国内的MID拉入了操作体验与性能兼顾的新发展方向,因为它找到了系统操作体验与视频播放能力以及机身轻薄这几点的一个绝佳的平衡点。虽然并没有在视频播放上提升到播放高清(1080P)的层次,同时OTG,蓝牙也都没有加入,为了机身轻薄,整个机身上也只有一个插孔,但是999元的价格,已经足以让之前价格高高在上的MID,逐渐普及到大多数掌上设备消费者手里。
期待蓝魔未来的MID产品能够找到更好的折中点,面向更多的消费群体。
2010年5月31日凌晨2点21 by 魑魅魍魉
后记:纠结了写了这几天,比之前估计的还超出了2天,终于在今天凌晨弄完了,我的第一篇评测,写完回头看看,感觉自己的出发点选的还可以,就是我这种评测写着写着(尤其是施工的时间间隔超过1天时),就不好把握整体的轮廓与方向了,想到哪说哪,orz,显得比较乱,没有条理。
能力有限,还是需要多多向论坛上众多玩机的高手们学习。
浏览过的版块
分享区
