转自http://vga.zol.com.cn/177/1771133.html
● 史上最小超频软件NVIDIA Inspector解析 对于显卡超频,相信大家都习惯了在驱动程序提供的控制面板中进行,当然一些水平较高的玩家,习惯于使用第三方超频软件。特别是面向NVIDIA显卡,大家都习惯使用Rivatuner这个经典的程序。但是这些软件都难免有安装复杂、占用系统资源较大、使用麻烦等缺陷。
而我们今天要向大家推荐的一款软件,大小仅有213KB,同时属于免费的第三方程序,无需安装即可像我们熟悉的GPU-Z一样轻松使用。 这款软件由Orbmu2k近日发布,它是一款相当小巧实用的NVIDIA显卡超频工具,被称作NVIDIA Inspector。NVIDIA Inspector不仅拥有显卡超频的功能还可以提供类似GPU-Z的显卡信息显示。同时它的界面亲和力很强,几乎和CPU-Z与GPU-Z一样能让各位玩家熟悉。
NVIDIA Inspector软件信息检测界面
如上图,这款软件能够检验到我们使用的NVIDIA显卡的各项基本信息,同时它对页面资源的利用率较高,很多在GPU-Z中的需要第二屏才能显示的信息,在这款软件中一目了然。
在上图,我们已经对这款软件的信息界面做了分析,相信经常玩超频的玩家或者对GPU有一定了解的用户都会了解这些参数的含义。
这款软件的第一个界面,已经能够对显卡的相关信息进行检测,特别是温度和风扇信息,还有频率信息都非常丰富。其实这款软件更为强大的实力,需要用户点击“Show Overclocking”按钮,点击之后这款软件会弹出更为实用的超频界面。
● NVIDIA Inspector超频界面解析
NVIDIA Inspector软件在用户手动点击“Show Overclocking”按钮之后,会变为一款功能完整的超频软件,这个软件包括的核心频率调节、显存频率调节、流处理器频率调节、电压调节、风扇调节、工作等级设定等一系列选项。
NVIDIA Inspector软件超频界面分析
在频率设定的三个主要区域,这款软件提供了非常人性化的操作方式,也就是使用了拉杆和固定步进调节两种方式,玩家在使用拉杆调节不能找到准确值的时候,可以借助按钮来设定频率。
这款软件为用户提供了足够的超频空间,这一点比NVIDIA自带的驱动程序控制面板强了很多,风扇方面也和大多数软件的控制方式一样可以选择手动和自动模式。如果你觉得这个范围还是不够,可以点击Unlock Min和Unlock Max按钮可以无限向上或者向下进行超频或者降频,这是一个相当方便实用的设计。
电压调节方面,这款软件从启动程序底层侦测到最高和最低限度,这两个值是GPU芯片工作的电压范围,如果低于这个电压可能导致工作不稳定,如果过高可能烧毁芯片,我们不建议普通用户调节这个选项,因为正常幅度的超频几乎是不需要借助于电压控制的。 对于同时传统的模拟供电模式显卡,电压调节几乎是不可能的,因为所有软件都无法控制其供电IC控制芯片,用户只能通过调节供电芯片周围的电阻分布来“硬改”电压。不过对于最新发布的GTX470是个例外,这款显卡的电压可以通过软件调节。而对于数字供电显卡,用户则可以轻松调节电压。 ● NVIDIA Inspector软件超频实测 第一片接受NVIDIA Inspector软件调节频率的,不是什么高端显卡,它只是笔者办公机所使用的C61芯片组集成的NVIDIA GeForce 6150SE显卡,我们在WIN XP操作系统下调节了这款集成显卡的频率,如下图所示:
集成显卡NVIDIA GeForce 6150SE通过频率调节
让我们意外的是,NVIDIA Inspector软件虽然没能完整识别这款显卡的基本信息,但是还是可以手动控制频率,甚至包括集成显卡的显存频率,我们将GPU核心和显存调节为最低的7MHz,此时移动桌面上的窗口已经显得非常吃力,任何一个操作都会迅速提升GPU占用率。这从侧面证实了我们频率调节的成功。
NVIDIA GeForce GTX480通过频率调节
第二款显卡是目前最为高端的Fermi架构GeForce GTX480显卡,我们看到这款显卡的全部信息被成功识别,同时频率、风扇、电压调节都显示正常,需要提出的是我们使用的是完全公版设计制造的索泰GTX480极速版。
用户可能注意到唯一不能通过软件调节的是这款显卡核心频率,因为GF100芯片的核心频率和流处理器频率有固定的1:2比值,所以软件开发者希望我们调节CUDA Cores频率来控制核心频率。
由于GeForce GTX480的供电芯片可以调节电压,所以用户可以借助NVIDIA Inspector软件对其电压进行微调。
对于这款软件的介绍暂时就到这里,希望大家可以进一步借助这些基于驱动程序底层的软件来挖掘显卡隐藏的实力。这款软件最为方便的一点就是可以迅速识别GPU的工作状态,并且提供了极为简单的超频控制方式。当然不要忘记它仅有213KB大小。
这款软件还提供了一个GPU信息诊断功能,用户可以双击右上角的NVIDIA Logo生成报告,双击左上角的图标,则可以升级软件的最新版本。需要提示的是,在使用这款软件之前,请确定你有一个版本较新的NVIDIA驱动程序,并且这个驱动程序已经能够正常识别显卡设备。
我们为大家提供了一个本地下载链接,单击可以下载这个迷你的超频软件:
下载NVIDIA Inspector软件(213KB)
4be390980de93.rar
(71.29 KB, 下载次数: 762)
