小尺寸迷你型主板一直是HTPC和客厅用户的最爱,不过为了照顾功耗和散热,这类产品的性能一般都比较孱弱。今天我们获悉,国内主板厂商盈通正在把当前最强整合芯片组890GX做到Mini-ITX规格迷你主板上,型号暂定为“A890GX灵珑”。
在介绍这款主板之前,我们先拿它和盈通GTX 280豪华版显卡对比一下,后者为纯公版设计。
从实际对比可以看出,盈通A890GX灵珑主板比公版GTX 280显卡稍宽一些,但长度则只有一半,给人的感觉仿佛是主板插在了显卡上。
盈通A890GX灵珑主板采用AMD 890GX+SB850芯片组,集成支持DX10.1技术的Radeon HD 4290图形核心,是目前最强悍的集成显卡,性能和GeForce 210这类的入门级独立显卡基本持平。
上边我们已经可以看出,这款主板设计了密集的散热片,拆开之后就能看到主板的真容了。可以看到,主板两端的两大块散热片分别负责南北桥和供电部分的散热。
处理器供电部分设计了四相供电方案,其中三相供给核心,独立一相提供给集成内存控制器,全部都采用SOP-8封装的MOS管以及万裕固态电容。特别值得注意的是,盈通这款主板每相供电使用了两上两下四颗MOS,电流通过能力要比传统的一上一下设计强出不少,在发热和稳定性表现方面也令人惊喜。不过,为什么没有看到电感呢?不要着急,我们稍后为您揭示这个小秘密。
内存设计了两根常用笔记本的SO-DIMM DDR3内存插槽,非常适合在这种小体积设备上使用,同时还有一相独立供电,采用了贴片式磁屏蔽电感搭配全固态电容。
内存插槽旁边的白色四针接口为处理器辅助供电,也设计了一颗电感保证电流纯净。
内存插槽的另一侧可以看到竖直安放BIOS电池,以及四个SATA 6Gbps接口,这也是我们首次在迷你主板上看到这种高速接口(华硕M4A88T-I Deluxe使用的是上代南桥SB710而不支持SATA 6Gbps)。
由于主板空间狭小,南北桥芯片几乎走到了一起,其中图中左上角较大的芯片是890GX北桥,右下角较小的芯片则是SB850南桥,另外中间还有一颗三星DDR3显存颗粒,容量128MB,速度为1.2ns,同时为了满足显卡性能有要求用户,主板还提供了独立的PCI-E x16插槽。
SB850南桥近照。
890GX北桥近照,旁边黑色的芯片就是显存颗粒。
再回到处理器插座附近,可以看到黄色钽电容和黑色聚合物电容。
插座旁边的NEC USB 3.0控制器芯片。
转到后边就可以看到两个蓝色的USB 3.0接口,这也是迷你小板上头一次齐聚两种高速新接口。
背部接口全景:两个RJ-45网口、四个USB 2.0、两个USB 3.0、VGA、DVI、HDMI、三个音频口。
盈通同时指出表示,样板由于物料问题暂时先焊接了两个千兆网卡接口,正式版本中会取消其中一个,并将音频接口设计为支持7.1声道的六插头形式,更符合其HTPC中心的定位,当然如果能再加上S/PDIF输出就更好了。
正面说完了再翻过来看看背面,背面元件也很丰富。
先看看四个贴片式磁屏蔽电感。其实它们就是主板正面供电部分“丢失”的电感。据盈通工程师介绍,这种小体积主板布线设计非常困难,主板的PCB层数往往超过普通的桌面大板,比如盈通这款A890GX灵珑就使用了6层PCB。
此外还有一个mini PCI-E接口,用于连接无线网卡等扩展设备,旁边还搭配着黄色钽电容和黑色聚合物电容,不过接口设置在背面,安装更换的时候会有些麻烦。
最后,我们再来一张纯正面照片,看起来是不是很养眼?
目前国内的HTPC和小型主板大多还集中在AMD 785G或者NVIDIA ION这类中低档集成主板上,盈通A890GX灵珑则全球首次采用了整合性能最强的AMD 890GX,无论规格支持还是产品性能都大大迈进了一步。
另据盈通工程师透露,这款主板的调试和检测工作已经接近尾声,离正式发布只有最后的几步,而价格方面虽然暂时还没确定,但是从成本上来看,应该和主流的890GX主板持平或者略高一些。 |
