6172
雨林木风Ghost XP SP3纯净版Y6.0 (2010修正版)
islovesyou
56
注册会员, 积分 75, 距离下一级还需 125 积分
islovesyou
islovesyou
6172
发表于 2010-6-5 12:30:21
此系统采用硬盘安装方法和光盘安装方法安装测试通过。
此系统在以下硬件配置测试通过,硬件配置如下:
处理器: 英特尔 Pentium(R) Dual E2180 @ 2.00GHz
主板: 英特尔 主板 ( 英特尔 945G )
内存: 2 GB ( 金邦 DDR2 800MHz )
主硬盘: 西数 WDC WD1600AAJS-00WAA0 ( 160 GB )
显卡: 英特尔 945G Integrated Graphics Controller ( 128 MB / 英特尔 )
声卡: 英特尔 82801G(ICH7) HD Audio
网卡: 瑞昱 RTL8139 (A/B/C/813x) Fast Ethernet Adapt
中文名:雨林木风Ghost XP SP3纯净版Y6.0 (2010修正版)
迅雷专用下载地址:[迅雷下载,复制以下载址,新建即可下载]
thunder://QUFodHRwOi8vd3d3LnhweHoyMDA4LmNuL2lpL1lMTUZfR0hPU1RYUF9TUDNfWU42LjAuaXNvWlo=
采用 MSDN Windows XP SP3 简体中文版制作,集成了最新安全补丁和其它系统升级程序。全自动无人值守安装,免序列号,免激活。通过正版验证,支持在线更新。
本系统全部文件无精简、无修改,不含任何第三方插件、恶意软件,保持系统原汁原味。
一、版本说明:
1、系统使用雨林木风 SysPacker 3.3 和 Ghost 11.0.2 封装
2、集成了截至 2008 年 12 月系统关键更新程序
3、系统在稳定基础上进行了必要的注册表以及系统服务优化调整,已解决系统共享问题
4、集成 WMP10、Flash Player 10 AX、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室
5、集成 DirectX 最新版本运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008 等运行库文件以及双核处理器更新程序
6、集成系统补充驱动包,系统安装前可选择安装
7、破解了 UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源
8、修改 TCPIP 连接数为 1024,加快 BT、P2P 下载速度
9、注重系统安全,免疫映像劫持,彻底禁用系统自动运行功能(防 Autorun 病毒的蔓延)
10、系统制作过程全部离线完成,确保系统安全
11、光盘启动菜单有 WinPE 光盘系统、雨林木风 DOS 工具箱等实用工具
部分优化调整说明:
支持通过官方网站进行在线更新,默认为关闭自动更新,全面优化系统界面、菜单显示、关闭缩略图缓存TCP/IP,IE 浏览、下载,网上邻居访问速度优化系统开机、关机、系统内存使用优化禁用系统不必要的服务,如 Messenge 服务关闭系统默认共享,彻底解决系统网上邻居共享问题
■ 集成的驱动:
系统集成了许多硬件驱动设备,并经过GhosT2测试后收录并发布,驱动适用于更多的台式、笔记本电脑,更加智能式优化驱动与系统的完美结合,让用户使用起来更放心。
1、智能检测安装设备:可依据当前系统环境给出针对性的设备、驱动信息报告,同时给出可供更新或改变的驱动列表。装机人员或用户不再为“未知设备”而烦恼,因为根本不需要关心到底是什么设备,GhosT2会自动检测出与之匹配的设备驱动,极大地节省了装机或安装设备的时间与精力。
2、简单易用的人机界面:用户只需简单地搜索、安装即可。
3、精确的设备匹配与可选安装:熟练用户可以根据需要在驱动列表中安装或不安装某版本或某设备的驱动。
4、设备安装的精确性:由于根据设备来使用驱动包及安装文件,所以在保证准确的同时也加快了设备的安装速度。
5、具备网络版与标准版两个版本:标准版不能进行网上升级,与我站的驱动安装光盘同时提供。网络版可进行网上的驱动下载、升级,因此驱动能得到更及时的更新。
6、兼容2000/XP/2003/VISTA等系统,根据不同的系统列表、更新不同的驱动,使您使用一个工具即可在不同的NT系统上进行驱动更新、维护工作。
7、网络版简单易用,无需安装,工具本身会根据情况进行自动升级。
注意事项:
1、尽管本工具完全依照 Windows的驱动安装方式工作,但由于驱动本身可能存在的不完善,因此,对某些特定的设备,可能需要用户具备一定的常识方可更好的安装。希望广大用户能到本论坛交流使用经验与心得。
2、如果有未能正确安装或安装有问题的设备,请到本站系统留言与我们联系。
二、更新说明:
1、采用 MSDN Windows XP SP3 官方原版光盘制作,系统文件无精简、无修改,保持原汁原味
2、使用 SysPacker 3.3 Build 1225 封装,解决系统部署过程中出现“即插即用监视器”安装对话框的问题
3、更新 IE Flash 控件 10,更新 DirectX 9.0C 运行库 2008 年 11 月
4、更新 IE 恶意插件免疫策略,免疫更多恶意插件
5、集成更多 VB、VC++ 运行库文件,确保大部分绿色软件均可正常运行
6、更新双核、多处理器智能更新程序
7、更新 OneKey Ghost,能够直接从 ISO 镜像文件中还原 Ghost 映像文件
8、更新 PE 光盘系统,加入更多磁盘控制器驱动,加入系统检测工具
9、更新 DOS 工具集,加入一键把硬盘分成四个区
10、更新 Tools 目录中所有常用软件
三、驱动更新:
1、更新芯片组、显卡、声卡、网卡、笔记本、无线网卡等主流硬件驱动为较新的版本
2、添加并更新大部份笔记本设备驱动为最新版本
3、更新驱动程序智能选择工具,界面更直观,功能更强大
4、更新硬件设备数据库,支持目前最新的硬件设备识别
四、安装说明:
1、光盘安装:
首先用 Nero 的刻录镜像文件刻录本 ISO 文件(详细操作请看录像文件),然后在 Bios 中设置光驱优先启动,放入光盘重启后即可安装。当出现光盘引导菜单后,根据选择实际光驱模式安装。
安装过程全部自动化,直至进入桌面,默认以 Administrator 登陆,建议立刻给 Administrator 账号设置密码
2、系统下硬盘安装:
首先用虚拟光驱加载 ISO 镜像文件,然后双击光盘自动播放程序,点击“安装 Ghost Windows XP SP3”即可,或者直接运行光盘目录下的 OneKey.exe。
注意:无论用什么方法安装,安装前注意备份个人数据和驱动程序!
五、进一步加快开机速度:
右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的),这方法比其它什么优化加快开机速度效果都要好。不过以后要在其通道上添加新硬件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。
另外,如果是 ADSL 电信拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址。IP:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0
六、其它说明:
系统和常用软件都安装好后,建议运行一次磁盘碎片整理程序整理系统盘,系统运行速度更佳;或者用 Ghost 做系统备份然后还原一次,效果跟前者一样!
声明:此系统仅提供给雨林木风内部会员学习研究的测试环境,雨林木风不承担任何技术及版权问题;非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版!
浏览过的版块
活动区
