西数500G(WD5000AADS-00S9B0)绿盘xp下自动为pio模式win7下正常???
cpu:cd330,
1gddr
昂达848pn主板,848芯片,南桥82801eb ICH5
fx5700显卡,128显存,
原来配的是IDE80G希捷硬盘,
因为主板说明支持SATA1.0,所以就加了一块西数500G绿盘,(实际上主板bios中没有ahci选项,只有raio和ide,应该是将sata映射为ide使用,ata100)
但是,在西数500G绿盘上安装xp sp2和sp3,番茄、深度、电脑公司等的ghost版、安装版(包含番茄的V3.0,3.5等老版本)等5、6个版本,主板驱动也装上了,系统装好后,只要使用绿盘进行复制文件,大概4分钟左右,速度巨降,用HD ture监测只有3M/S,查看通道控制器,绿盘已经转为PIO模式工作。并且无论绿盘是主盘还是从盘,复制文件3分钟左右都会自动变成PIO模式工作。用HD ture检查没有坏道。上西数官网查过,是正品!
已经换过硬盘线,换过SATA映射的端口(第一通道、第三通道),包括只挂sata硬盘。结果都一样。
后安装win7试验,无论sata硬盘做主盘、从盘,进行大量复制均正常。
说明:西数的只有1TB的EARS系列硬盘才需要在使用xp时候安装WD Align软件!因此,这块500G(WD5000AADS-00S9B0)不需要硬盘补丁!
请各位帮忙看看,到底是怎么回事?难道硬盘还选系统不成?……
补充,因为主板不是直接支持sata,因此不需要在安装xp时装sata驱动(事实上,xp也可以正常安装使用),况且也试过集成sata驱动的番茄等版本xp |
