【原创】夏天已到,影响主机热量的条件
发表于 2010-6-12 22:00:37
    现在已进入夏季,估计很多朋友都在为自己的爱机发愁,愁得的自然是在这个炎热的季节里,机器会不像当初那样听从指挥,个人就斗胆讲述下个人所知的能够影响电脑主机各部件过热的原因吧。
    首先来说下能够引起CPU过热的原因:
    1. 主板供电模组不足或主板上的CPU控压芯片不符合CPU要求;
    2. 电源功率不足(3V及5V功率计算);
    3. 散热器不能满足CPU发热量的处理需求;
    4. 硅脂过多或过少,造成CPU散热器无法与CPU达到密贴。
    以上四点中的前两点属于本身在购机时就已经存在的隐患问题,后期很难弥补,只能更换配件,这些情况多发于使用低端、山寨等配件搭配中高端CPU上(目前市面上千元以上的CPU最少4+1供电)。第3点情况一般发生在散装CPU搭配廉价散热器或者翻包CPU上,这样的只能更换散热器;还有一种可能就是时间太长了,没有进行过清理的散热器,风扇加石蜡或者轻机油,散热片用稀释的盐酸或者硫酸泡一下即可。第4点情况比较好处理,就是重新涂抹散热硅脂即可,涂抹前必须将CPU以及散热片上的硅脂擦干净,然后涂抹薄薄一层(只要能将CPU上的字体和散热片上的缝隙盖住)即可。
    其次来说下能够引起显卡过热的原因:
    1. 依然是主板PCI-E接口上没有独立滤波模组导致供电不稳;
    2. 电源功率不足(12V最大功率计算);
    3. 双槽位显卡,排风口堵塞;
    4. 散热风扇转速不足。
    以上四点中,前两点还是跟CPU的一样,无解,多发生在低端板子上高端CPU和显卡,集成显卡的板子上加装中高端独立显卡。第3点问题多是因为长期不清理,或是安装人员简化安装程序造成的(双槽位的只打开机箱一个槽位)。第4点问题多发生在中端显卡上,有时候往往是厂家在设计静音时的疏漏造成的,如果显卡过热,最好多关注下显卡官方网站发布的调整显卡BIOS信息。
    再次来说下主板过热的原因:
    1. 机箱内部设计风道不合理。
    2. 厂家在散热片上偷工减料。
    3. 机箱内部走线覆盖主板散热片。
    以上三点中,第1点就是选择的机箱容积过小或是密封过好,现在99%的机箱都是38°设计,CPU是都没什么问题了,但是主板北桥与南桥位置的散热可都给弄了个密不透风,前置无风扇,后置的风扇也全部被CPU所征用,导致主板无法散热而造成机器运转不良或**。第2点很难避免,现在的厂家都在压缩成本,去年的那一大批780G大多数都存在该问题,这个没办法,只能换个好的。第3点问题完全属于人为,觉得把24+4接好,线路不挡着CPU风扇就行了,可往往都是从主板北桥上面压过去,把北桥那点能散热的空间全部挡住了,这个问题也好解决,重新走走线,尽量保持各散热片上无线通过或很细的线通过即可。
    最后来说下硬盘、内存的过热问题。其实这俩的热量还真不大,但往往都是人为因素导致的过热,一个机箱有4-10个硬盘位,非卡着最高或者最低的位上硬盘,给硬盘留下的散热空间很小。内存类似硬盘的,要么都挤着CPU放,要么就是让那些24PIN、4PIN的电源线压住,很容易导致过热。
    以上就是个人在使用和帮朋友处理时发现的一些散热问题和解决方法,希望对大家有所用处。
zyzy168朋友原创,因为时间关系,zyzy168帮助转发
