6579
3
省1K!低端配置PK高端到底值不值???
tiutwo
19
中级会员, 积分 157, 距离下一级还需 343 积分
tiutwo
tiutwo
3
发表于 2010-6-24 17:35:03
只为省钱? 超频能否再次体现优势
http://www.pcpop.com/doc/0/543/543713.shtml
泡泡网主板频道6月15日 对于大多数消费者来说,在攒机时都会尽可能的让自己购买到的产品达到更好的性价比,因此货比三家对比产品的性能与价格之后再确定所要购买的产品是必然要做的事。
然而有另一部分消费者为了最求极致的性价比,选择了一种更为有效的方法,那就是选购可以超频的DIY产品。
其实对于目前的DIY来说,超频相比以前已经大不相同了,它的概念已经逐步从当年用技术节省金钱的初衷转变成了一种奢侈的追求,更多的是一种娱乐与激情。虽然人们对超频的热情逐渐在改变,但是在实际的DIY中超频依然还可以为你做到事半功倍的效果,依然可以为资金不宽裕的玩家带来更好的性能。
目前正逢暑期正式大家可能正准备组建一套新的机器,正巧AMD的8系列产品也已经成为了目前市场上成熟的产品,因此我们就为有超频需求的玩家来提前进行一下测试,看看目前超频是否还能再次体现出用技术节省金钱的优势。
只为提升性价比 廉价8系列主板选择
目前AMD 8系列芯片组的构成非常的简洁了——在独立平台方面890FX为高端独立芯片组产品,而870面向的是中低端。整合平台方面890GX则代表中高端集显平台、接着880G主推中低端集成平台。
从整个产品线来说来说,其中880G整合芯片组产品属于目前价格最为便宜的产品,而消费在选购产品时价格因素占了很大比重,所以880G必然深受追捧,那么基于880G组成的廉价平台通过超频到底能不能拥有高端平台的性能呢?下面哦我们就来组建较为便宜的一套低端平台和一套价格稍高的高端平台进行对比。
低价平台主板:
双敏 UR880GT
为了体现出超频用技术节省金钱的优势,和带来的免费性能提升,我们选择了一款市面上最为廉价的880G产品价格只有499元。
低价平台处理器:
在处理器方面我们选用了一款性价比较高的产品Athlon II X3 425,该处理器主频为2.7GHz,外频为200MHz,倍频为13.5-14.5X,每个核心具备64K L1指令Cache、64K L1数据Cache,一级缓存总共有128KB;二级缓存总共为1.5MB,支持SSE、SSE2、SSE3、SSE4A多媒体指令集和X86-64运算指令集。
显卡:
在显卡方面的选择上目前性价比颇高的HD5850是最合适的选择,HD5850采用40nm工艺制程RV870核心,流处理器数量上略少于HD5870为1440SP。显存方面,使用了DDR5颗粒,组成1024M/256bit显存规格,默认核心显存频率为725/4000MHz。
本次测试我们所使用的内存就是华东承启的DDR3-2000 CL9套装,虽然这个套装是为Intel Core i7设计的三通道套装,但同样适用于AMD的双通道平台,这套内存可以在1.5V电压下稳定工作在DDR3-2000 9-9-9-24的参数下。
方便性能对比 高端平台硬件一览
msi微星890GXM-G65
而所对比的高端产品我们选择了AMD目前价格较高的890GX芯片组主板,这样一来在主板方面的差价在300元左右。
Phenom II X4 955 Black Edition采用最新的Socket AM3接口封装,并采用先进的45nm SOI制作工艺,拥有7.61亿个晶体管,核心面积为258平方毫米。采用四核心设计,每颗核心频率高达3.2GHz,外频为200MHz,倍频为16x,每颗核心都拥有独立的一级和二级缓存,容量分别是128KBytes和512KBytes,处理器还内置了6MB的三级缓存,被所有核心共享使用
HD5870采用40nm工艺制程RV870核心,流处理器数量为1600SP。显存方面,使用了DDR5颗粒,组成1024M/256bit显存规格,默认核心显存频率为850/4800MHZ。
从价格开始对比 平台组建大图
通过搭配我们促建起了低端和高端两套平台,在测试前我们先从价格入手来分析一下这两套AMD的平台。
第一套平台在主板方面采用了较为低价的AMD 880G芯片组主板,价格为500元,而在显卡方面的我们也选择了性价比较高的HD5850价格在2200元左右,处理器方面AMD三核425大约在500元左右,这样一来这三样的价格约在3200元左右。
而对于第二套高端平台来说,890GX搭配AMD顶级四核955在加上HD5870的性能确实要高于,第一套平台但是价格方面也必然成正比,890GX加上四核955的价格就要在1800元左右,再加上3000块左右的HD5870这套平台大约要4800元。
这样一来我们不难看出,这样的两套平台在价格上要相差1600元左右,虽然第二套高端平台的规格与性能都要高第一套低端平台,但性能不是问题因为我们可以通过超频来提升平台的性能,因此我们就一起来看看通过超频是否可以将1600元的差价节省下来。
中高端对比 测试平台介绍
测试平台
平台对比采用的880G以及890GX主板
处理器880G平台搭配AMD Athlon 425,890GX平台搭配Phenom II X4 955
显卡方面880G平台搭配AMD Radeon HD5850,890GX平台搭配AMD Radeon HD5870。组建好平台以后我们来看两个平台的检测信息。
平台默认规格、超频后规格对比
在此时之前我们首先对比一下两套平台的默认规格信息,然后再确定我们要超频的幅度,以便做到对超频后性能大致方向的一个把握。
低价880G平台默认规格
从上面的软件检测信息来看,880G平台搭配的AMD Athlon 425主频为2.7GHz拥有三核心,内存运行频率为1333MHz,而所搭配的HD5850显卡频率为725/4000MHz。
高端890GX平台默认规格
高端890GX平台搭配的Phenom II X4 955主频为3.2GHz,而且相比AMD Athlon 425多了一个核心以及6MB的三级缓存,另外在显卡方面HD5870也要比HD5850的频率高一些。
低价880G平台超频后规格
为了追平高端890GX平台的性能我将AMD Athlon 425进行了开核还将频率从2.7GHz提升到了3.2GHz,和Phenom II X4 955的规格相同,另外为了获得更好的3D效能,我们还将HD5850的频率超到800/4600MHz。下面我们就来看一下超频后的平台是否能拥有高端890GX平台的性能。
运算理论性能测试:Fritz Chess
这是一款国际象棋测试软件,但它并不是独立存在的,而是《Fritz9》这款获得国际认可的国际象棋程序中的一个测试性能部分。由于国际象棋的运算大致仍旧是依靠电脑CPU的高速处理能力,将每一个可能的走法以穷举算法预测,从中选择胜算最大的最佳走法。所以用它来衡量对比不同的PC系统中CPU的多线程运算能力也是有参考价值的。
Fritz Chess
Fritz这款国际象棋引擎模拟器,测试的是CPU的AI算法运算能力,在经过超频之后我们不难看出,880G在经过超频以后,在处理器性能方面已经追平了890GX搭配四核955的高端平台。
图形渲染效能:CineBenchR10
CineBench使用针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。Maxon公司表示,相对于之前的9.x版,R10版更能榨干系统的最后一点潜能,准确体现系统性能指标。最新R10版最高支持16核处理器。
CineBench R10可以针对不同处理器选择不同的线数来进行渲染
当在多线程测试程序CineBench R10的测试中,我们看到AMD高端890GX平台在性能方面确实要强于880G搭配AMD Athlon 425的平台不少,但是后者经过超频之后,性能有了进一步的提高,依然可以追平890GX平台。
3D性能测试:3DMark Vantage
3DMark Vantage所使用的全新引擎在DX10特效方面和《孤岛危机》不相上下,但3DMark不是游戏,它不用考虑场景运行流畅度的问题,因此Vantage在特效的使用方面比Crysis更加大胆,“滥用”各种消耗资源的特效导致Vantage对显卡的要求空前高涨,号称“显卡危机”的Crysis也不得不甘拜下风。
画面设置:3DMark Vantage中直接内置了四种模式,分别为Extreme(旗舰级)、High(高端级)、Performance(性能级)和Entry(入门级),只有在这四种模式下才能跑出总分,如果自定义模式就只能得到子项目分数了。
在3DMark Vantage理论性能测试中我们可以看到HD5870搭配四核处理器的性能确实较高,默认情况下分数轻松破万,落下880G搭配HD5850默认时的成绩不少,虽然经过超频后880G平台的性能有所提升到但还是小幅落后于890GX平台。
3D游戏实测:街头霸王4
街头霸王4承袭系列作传统2D玩法,并采用最新的3D绘图技术,以更华丽的方式重现原作独特的2d绘图风格,本作的制作初衷就是回归传统,发掘更多新粉丝的同时,不忘唤回老玩家对昔日辉煌的回忆。SF4 Benchmark测试部分包括3个对战场景,通过简单的演示将街霸4的精美画面、酷炫的光影效果,拳拳到肉的打击感展现得淋漓尽致。
在DX9C游戏《街头霸王4》的测试中我们可以看出,890GX高端平台和880G平台超频后的性能相差不多,看来经过超频之后平台的性能在实际游戏中还是可以接近高端平台的。
3D游戏实测:《汤姆克兰西之鹰击长空》
《鹰击长空》由Ubisoft旗下的Bucharest Studio工作室所研发制作而成,以汤姆克兰西最擅长的近现代国际冲突为背景,加上现代化的军事武器,和五角大厦不愿证实的开发中的先进武器,交织出最激烈的高科技攻防战。而《鹰击长空》也脱离前面几项作品的框架,将战争从地面拉拔到空中,享受广大无界限的战斗空间。
测试方法:游戏自带Benchmark。
在《汤姆克兰西之鹰击长空》的测试中我们依然看到了同样结果,经过超频后的880G平台在性能上直追890GX高端平台。
总结:
通过上面的测试我们不难看出,虽然我们在购买高端产品时可以直接获得高性能,但是我们所需的资金也比较高,就拿我们本次的测试的平太来说890GX搭配的平台需要4800元左右,而880G平台仅需3200元左右。首先从1600元的差价来说并不是每个消费者都可以承担的起的。因此通过超频来提高性能从而省下一部分资金确实可以达到更好的效果。
对于目前的DIY来说,会超频的玩家已经在逐渐减少,当年用超频节省金钱的时代也在逐步远离,但是超频并不会消失,我们只希望更多用户能了解超频从而节省下更多的资金,何乐而不为呢?
lizoyu
lizoyu
游客
发表于 2010-6-24 20:44:44
5850低端?5850和5870是同级别的,A卡高端,5970A卡旗舰..
albert2kiss
albert2kiss
实习版主
发表于 2010-6-25 01:56:18
超频,还是考虑INTEL平台吧;
liushanmu2
liushanmu2
发表于 2010-6-25 05:18:43
{:2_238:}
