ZOWIE GEAR发布HeatoN的EC系列专业电竞鼠标(2010年8月中旬上市),以下所有中文资讯信息(文字和图片)均来自ZOWIE GEAR中国区独家运营商POPGAER(泡泡资讯)官方网站:http://www.popgear.net/news/market/20100710_278.htm
2010年7月15日,全球专业电竞装备制造商ZOWIE GEAR经过12个月的研究与开发,并测试了光学与激光两种技术的7种传感器,最终研发出了ZOWIE 特制的光学镜头。因此,今天我们很高兴的公布四款与CS传奇人物Emil "HeatoN" Christensen 合作开发并使用了特制光学镜头的--ZOWIE EC 系列专业电竞鼠标。
在光学与激光两种传感器当中,ZOWIE与HeatoN一定会选择比较新的激光技术吗? 错了! 如果您期待我们应用最新的激光引擎加上一堆复杂的驱动程序和应用程序的话,我们很抱歉让您失望了。因为我们只推出我们认为最好并且最符合玩家需要的产品给我们的客户。但很不幸的是,激光传感器并没有通过我们的测试。
是甚么理由抛弃激光传感器呢? 众所周知,激光传感器是用来替代光学引擎的新科技,但是它在电竞比赛时会产生一个非常严重的问题:目前大多数的玩家都使用布垫,当鼠标在布面上移动时会对布面的纤维组织造成破坏而产生纤维屑,鼠标贴脚与布面摩擦所产生的静电又很容易将这些被破坏的纤维吸附在镜头上。因此,虽然这样的问题同时都会发生在光学与激光鼠标上,但是如果发生在非常精密且敏感的激光传感器上时,就比较容易造成判读错误进而使鼠标指针乱飘。而同样的情况发生在光学鼠标的镜头上,问题就不像激光鼠标那么严重。
在权衡利弊得失与玩家的使用情形之后,显而易见的,光学技术目前仍然是电竞玩家最佳的解决方案。我们仍然会继续开发激光鼠标,但截至目前,我们还没找到可以解决这个问题的方法,因为我们不认为玩家能接受在比赛中发生指针飘移的情形。
在我10年的职业电竞生涯中,每一天我都想要开发一款最适合电竞玩家使用的鼠标。" Emil "HeatoN" Christensen表示:「身为一个有竞争力的玩家,你的装备必须要让你有足够的信任 -- 它随时都能正常运作,其中鼠标是玩家最重要的装备,所以鼠标给你的安全感是最重要的!我们开发的鼠标专注在精准度、稳定度、耐用度,以及追求手掌与鼠标之间的舒适度与施力点必须达到完美的平衡,告诉各位!以后没有任何借口,全看你自己的了!」
在这里我们向您介绍4款 HeatoN EC系列的鼠标,包括了 EC1-Black、EC1-White、EC2-Black、EC2-White。
特性说明:
“目前市面上最低的光学鼠标工作高度- -1.5mm”
ZOWIE EC 系列专业电竞鼠标最重要的特性之一就是他的工作高度。玩家在比赛中,当需要快速转身时通常都要抓起鼠标,光学传感器过高的工作高度会让指针在鼠标仍在空中时就开始移动,这会让玩家产生移动时的误判,对于瞄准也会有很大的影响,越低的工作高度让玩家越容易保证抓起鼠标与放下鼠标之间的连续性。而经过12个月的努力,我们终于有了自己的光学镜头,这个镜头让ZOWIE EC 系列专业电竞鼠标成为目前市场上工作高度最低的光学鼠标。
“即插即用的1,000Hz 的USB回报频率”
目前绝大多数的光学鼠标都是125Hz的USB回报频率或是需要通过驱动程序提升到500Hz或1,000Hz,而ZOWIE EC 系列专业电竞鼠标是唯一不需要通过驱动程序,直接将1,000Hz定为标准规格的鼠标,玩家可以将1,000Hz USB 回报频率的鼠标带到任何地方去使用,并且即插即用。
“改良的鼠标滚轮”
我们使用了光学编码的方式取代了传统便宜的机械式滚轮,并设计了特殊的滑动结构以确保它是市面上最精准、最耐用的鼠标滚轮,根据1年的测试报告与损耗状况来看,我们相信它绝对是经得起考验的。
“底部3段DPI 的调整”
可调式DPI并不是甚么新的发明,但是我们决定将调整开关放在底部,以确保在比赛中不会误触。
“2种外型 - 4款鼠标”
HeatoN的ZOWIE EC 系列专业电竞鼠标包括了4款相同特性与电器规格的鼠标,它们的不同之处在于表面处理、颜色以及外型大小,提供玩家更多选择符合自己手型的机种。
EC1-Black 和 EC2-Black:橡胶漆的表面处理,以增加摩擦力。
EC1-White 和 EC2-White:有着光滑的表面,适合手汗较多的玩家。
• 特性
• 传奇巨星HeatoN参与开发的最稳定的电竞鼠标
• 人体工学外型, 右手专用鼠标
• ZOWIE 特制的光学镜头,将鼠标的工作高度优化
• 最耐用的鼠标滚轮
• 500/1,000/2,000 可调式DPI
• 1,000Hz USB 回报频率
• 操作系统: Win2000/XP/VISTA/7、Mac OS X v10.2 以上
• 规格
• 每秒扫描次数: 6,500
• 最高速度: 40英吋/秒
• Dots Per Inch: 500/1,000/2,000
• 最大加速度: 15G
• 界面: USB
• 按键数: 5
• 传输线长: 2m / 6.6 ft
• 外型尺寸:
EC1:128 x 43 x 62~70 mm / 5 x 1.7 x 2.44~2.76 inch
EC2:120 x 40 x 58~65 mm / 4.72 x 1.57 x 2.28~2.56 inch
ZOWIE EC 系列专业电竞鼠标即插即用! 无需任何驱动程序
关于ZOWIE GEAR
ZOWIE GEAR 是一家成立于2008年底,极具开创性精神的专业电子竞技装备制造商。我们的目标就是要开发最好的电竞装备。
ZOWIE GEAR 的成员都是在电子竞技装备领域有着多年的经验以及无穷的创意,并且对于电子竞技有着相同热情的一群人 。我们的理念就是:没有极限、没有妥协。
ZOWIE GEAR的目标并不是要成为最大的电子竞技装备的制造商,我们是要成为最好的。如果能够协助玩家选手们提高比赛中的表现,哪怕仅仅是1%而已,我们都会去做。这就是我们的精神。
这不只是个游戏!
ZOWIE GEAR -- 为了追求完美而奋斗
更多ZOWIE GEAR的消息,请参考: http://www.ZOWIEGEAR.com
更多ZOWIE GEAR新品行情信息请登陆ZOWIE GEAR中国区独家运营商POPGAER(泡泡资讯)官方网站:http://www.popgear.net/ |
