在论坛呆久了,发现存在这样一种情况:有些新提的问题,其实在之前已经有人提过并且找到了解决问题的方法,可能大家还不习惯利用论坛的搜索功能去寻找问题的答案,因此重复发贴询问。 为了让大家少走弯路,尽快找到解决问题的方法,同时也为了避免同样问题反复提出,本人将一些典型性问题的解决方法汇总在这个帖子里面方便大家查询,请大家在发新帖提问前,先到这里来找找,说不定就有你想要的答案。
由于刚刚开始整理,可能里面的问题还不多,以后会不断更新,请大家多多包涵。
问:如何解决弹出“内存不能为读”窗口的问题?
答:造成这个问题的原因很多,请下载附件执行,或许能够解决此问题。
解决内存不能read问题.rar
(12.65 KB, 下载次数: 463)
问:如何加快电脑的启动速度?
答:下面的优化设置都可以在一定程度上提高启动速度:
1. 关掉一些伴随着Windows启动的程序及常驻程序
选择"开始"菜单-->"运行",输入msconfig进入"系统配置应用程序",在[启动]栏关掉不必要的程序,将方框中的勾勾取消,关掉不必要的程序,不确定的程序不可以乱关,以免造成系统错误。
2. 给Windows XP设定一个固定的IP地址
如果你的机器装网卡的话,系统会在进入到桌面后会自动搜寻IP地址,所以如果你没有设定一个固定的IP地址的话,它便会浪费许多的时间在搜寻IP地址上面。因此,需要设定一个固定的IP地址来加快启动速度:在[网上邻居]上单击鼠标右键,选择[属性],弹出[网络连接]菜单,在[局域连接]上按鼠标右键-->[属性]出现[局域连接属性],在[常规]中对"Internet Protocol(TCP/IP)"双击,"IP地址"中输入192.168.0.1和"子网掩码"中输入255.255.255.0。
3. 减少开机进度条滚动时间
XP启动时,蓝色的进度条滚动次数和时间过长,可以通过以下方法缩短时间:在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory
Management\PrefetchParameters,在右边有一个EnablePrefetcher,默认值为3,将它改为1或4或5都可以大大加快此进程.
4. 修改IDE通道的设备类型
设备管理器中将主要IDE和次要IDE通道的设备类型由“自动检测”改为“无”,也是很有效的方法。
问:如何在“我的电脑”页面中去除共享文档及我的文档?
答:请下载附件,将其导入到注册表即可解决。
问:电脑开机显示“你可能是软件盗版的受害者”信息,如何处理?
答:这是由于盗版用户安装了微软的KB905474补丁造成的,请下载附件“微软正版认证离线安装包”解决此问题。
问:如何恢复桌面上被误删除的“回收站”?
答:1.单击“开始”\运行”,键入“GPEDIT.MSC”,然后“确定”,运行组策略
2.在“用户配置”下,单击“管理模板”,然后单击“桌面”;
3.双击“从桌面删除回收站”;
4.单击“设置”选项卡,选“未配置”,然后单击“确定”按钮。
同理,在第4步选择“已配置”,即可在桌面隐藏回收站。
问:回收站里明明有东西,为什么清空时却提示无法清空?
答:随便建立一个文件,然后放到回收站,再从右键菜单选择清空,即可解决。同样,当回收站里明明没有文件,却显示有文件存在的图标时,用上面这个方法也能解决。
问:为何任务管理器中没有出现“用户”标签?
答:有多钟原因:
1. 由于“快速用户切换”功能没有启用造成的,要想显示这个标签,请打开控制面板--用户帐户--更改用户登录或注销方式;提示更改脱机文件设置,跳出设置框后把脱机文件禁掉。然后再回到更改用户登录或注销方式,把“使用快速用户切换”点上,应用,完成!
2. 开始→运行”中输入Services.msc,在服务列表中找到“Terminal Services”服务,然后将其“启动类型”设置为“手动”或“自动”,并点击“启动”按钮,确保“服务状态”为“已启动”后退出设置,重新打开“任务管理器”即可。
问:为什么我的桌面原来的图标全都不见了?
答:在桌面点右键-排列图标-将“显示桌面图标”勾上,如果还是无法解决,打开组策略, 在“用户配置”下,单击“管理模板”,然后双击“桌面”,在右侧窗口中双击“隐藏和禁用桌面所有项目”,在弹出的窗口中将“已禁用”勾上,确定后即可解决。
问:为什么无法正常用在论坛下载的系统主题文件美化系统?
答:造成这种情况可能有以下几种原因:
1. XP系统里原版的UXTheme文件是不允许用户使用第三方主题文件的,需要破解它才能美化系统,请下载附件,在安全模式下(开机按F8进入),把文件覆盖 Windows\system32\dllcache 下的同名文件。再用这个文件覆盖 Windows\system32 目录下的同名文件,如果弹出“Windows 文件保护”对话框,选择“取消”,然后选择“是”。如果还不太明白怎么安装,里面有一个自动安装包,同样也要在安全模式下安装。
2. 系统的Theme服务没有正常启动造成美化失败,在“运行”中输入services.msc打开服务管理窗口,将Theme的启动方式改为自动即可。
问:为什么系统自动更新无法启动?
答:请先在服务管理窗口中确认Automatic Updates服务已经被禁用,如果被禁用,请启动。如果在启动时弹出窗口提示无法启动,进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost,在右侧定位到netsvcs,双击它,在弹出的窗口中看看是否有wuauserv字样,如果没有,就手动加进去,确定,重启电脑,这样自动更新服务就可以启动了。
问:工具里面的“文件夹选项”没有了怎么修复?
答:点击“开始→运行”,在运行对话框中输入“gpedit.msc”命令,点击“确定”按钮后,弹出“组策略”编辑对话框,依次展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”,然后在右侧窗口中找到“从‘工具’菜单删除‘文件夹选项’菜单”选项,鼠标双击打开该选项,在属性对话框中切换到“设置”标签页,你会发现该属性选项已选中了“已启用”单选项,所以屏蔽了“文件夹选项”。这时你只要把该选项设置为“未配置”或“已禁用”即可,最后点击“确定”按钮,就能找回“文件夹选项”了。
问:电脑无法显示隐藏文件怎么办?
答:可能是病毒修改了注册表的相关键值,请下载附件,将其导入注册表即可解决问题。也有可能是系统安装的"E盾"防毒软件造成的,关掉试试看。
问:快速启动栏里面的“显示桌面”找不到了怎么办?
答:请下载附件,将解压缩后的文件拖到快速启动栏即可
显示桌面.rar
(2.5 KB, 下载次数: 499)
问:如何修改XP系统进度条时的背景图片?
答:第一步:用记事本打开Boot.ini(在系统盘根目录下,显示系统文件才看得到),找到Windows XP启动项所在行,在末尾处加入“/bootlogo /noguiboot”。
第二步:找到自己做好的开关机画面,存放到Windows目录下,文件名为boot.bmp。注意:文件名和扩展名都不能改变,图片要求分辨率为640×480,16色。
第三步:重启电脑,看看开机画面是不是已经变了?如果不满意,可以直接用新的图片替换boot.bmp就行了。
问:什么是虚拟内存?它有什么作用?
答:虚拟内存实际上就是磁盘上的一个名叫pagefile.sys的系统文件,也就是我们常说的PF。它的作用是当物理内存已经不够用的时候,把那些暂时不用的数据放到硬盘上,它的作用与物理内存基本相似,要降低PF使用率最好的办法是增加物理内存。
虚拟内存的大小和位置都是可以自行设置的,我的电脑-属性-高级-设置-高级-虚拟内存更改,即可更改其大小和所在磁盘位置。
某些刚刚安装完的系统就占用了1.5G空间,就是因为虚拟内存太大造成的。
问:怎么解决硬盘的图标变成了其他图标的问题?
答:设置成显示所有文件和系统文件,看看分区根目录下是否有名为Autorun.inf文件夹/文件,如有,删除即可解决问题。
问:Windows的安全中心不能启用怎么办?
答:打开控制面板-管理工具-服务 ,在服务里面找到Securicty center这一项,右击-属性,在启动类型里设为“自动”即可。
问:如何在WindowsXP桌面上显示系统版本信息?
答:在注册表中定位到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop子键,选中右侧窗口的PaintDesktopVersion键值,将其数据修改为“1”即可。
问:如何减少磁盘扫描等待时间?
答:系统如果非正常关机,下次开机时就会自动磁盘扫描程序,可是还要等待一段时间才开始,可以在dos下键入“chkntfs/t:0”将等待时间修改为0秒。如果想要取消开机磁盘扫描功能,可以定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager子键,然后在右侧窗口中找到BootExecute键值,并将其数值清空即可。
问:如何删除右键点击文件时打开方式中的多余选项?
答:打开注册表,依次定位到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts,对应的扩展名,OpenWithList子键,在右侧窗口删除多余的键值即可。
问:分区下面名字为Found.001,Found.002等文件夹是什么?可以删除吗?
答:Found文件夹是Windowns在检查到丢失的文件碎片(非法关机造成了文件的丢失)后,将这些文件碎片转换成的文件及存放这些文件的文件夹,可以任意删除而不会对系统产生不良影响。
问:分区下面名字为System Volume Information的文件夹是什么?
答:System Volume Information”文件夹,中文名称可以翻译为“系统卷标信息”。这个文件夹里就存储着系统还原的备份信息。“系统还原”是Windows XP最实用的功能之一,它采用“快照”的方式记录下系统在特定时间的状态信息,也就是所谓的“还原点”,然后在需要的时候根据这些信息加以还原。还原点分为两种:一种是系统自动创建的,包括系统检查点和安装还原点;另一种是用户自己根据需要创建的,也叫手动还原点。随着用户使用系统时间的增加,还原点会越来越多,导致硬盘空间越来越少,最后还要被警告“磁盘空间不足”
1、在“我的电脑”图标上点右键,选择属性
2、选择系统还原选项卡
3、将“在所有驱动器上关闭系统还原”打勾确定后即可
4、关闭“系统还原”后,就可以将该驱动器根目录下的“System Volume Information”文件夹删除。
