急求高手机助呀!较难的!!!
Rank: 2
发表于 2010-7-25 08:59:44
码是(如下):
这的电脑一开机就蓝屏!蓝屏代码如下(求高手详解):
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:Check to be sure you have adequate disk space, If a drlver ls
ldentified in the Stop message, disable the driver or check
with the manufacturer for driver updates. Try changing video
adapters.Check with your hardware vendor for any BIOS updates.Disable
BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need
to use Safe Mode to remove or disable components, restart your
computer, press F8 to select advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.Technical information:*** STOP:0x0000007E (0xc0000005,0xf3cf177a,0xf78D29A8,0xf78D26A4)*** RtkHDAud.sys - Address F3CF177A base at F3A66000, DateStamp 4a8a750b
发表于 2010-7-26 08:07:34
第一句话是磁盘空间不足。你最好初始化一下BIOS,然后设置下启动FIRST BOOT为硬盘。把从盘都先卸掉。
发表于 2010-7-26 16:34:40
哦,谢谢了!
发表于 2010-7-26 22:21:13
根据代码诊断:系统进程产生错误, 但Windows错误处理器无法捕获. 其产生原因很多, 包括:硬件兼容性、有问题的驱动程序或系统服务、 或者是某些软件.
发表于 2010-7-27 15:57:15
你可以先装下新系统看看
发表于 2010-7-27 17:41:58
 一个问题有被发现,而且窗户有被停工避免对~的伤害你的计算机。如果这是你第一次看到这个错误提示窗口,
  重新启动你的计算机。如果这个屏幕出现,遵循
  这些步骤:检查确定你有足够的磁盘空间,如果一个drlver最小
  ldentified在停止信息,使驱动器报废或检查
  制造商的驱动程序更新。试着改变视频
  适配器。检查是否有硬件制造商
  BIOS的。如果你需要
  使用安全的模态除去或禁用组件,重新启动
  电脑,按F8选择先进的启动选项,然后
  选择安全模式信息技术:* * *站:0x0000007E(0xc0000005,0xf3cf177a 0xf78D29A8,0xf78D26A4),* * * RtkHDAud.sys -地址F3CF177A基地,DateStamp F3A66000 4a8a750b
发表于 2010-7-30 23:15:54
能光盘启动的话,起来看下系统盘,删掉点不用的文件
发表于 2010-8-12 08:16:39
杀AD
