19962
9
电脑定格死机同时伴有连续噪音
reyad
14
注册会员, 积分 96, 距离下一级还需 104 积分
reyad
reyad
19962
9
发表于 2010-7-28 10:05:00
三年前配的机子,一直都很正常,昨天晚上玩了一会实况2010,踢了两场比赛忽然画面定格死机,耳机里同时伴有连续的噪音,键盘鼠标无反应,只好按reste重启,过了半个小时左右,当时正在网上看电影同样出现上述情况,只好关机。请教各位这是什么原因。谢谢!
reyad
reyad
发表于 2010-7-28 15:24:13
自己顶!
bbanyy
bbanyy
实习版主
发表于 2010-7-29 10:54:49
定格死机,很可能是你的硬盘错误 或是损坏了,开的东西多了或是运行下载软件的时候硬盘都会相应的提高运行速度,如果硬盘损坏的话就会造成读取数据缓慢或是不读数据,所以你的机器会定格.
看看你的硬盘数据线是不是松了,或是硬盘时间太长了老化损坏了.
注意: 看你的主机箱的硬盘指示灯是否闪烁(正常)如果是长亮的话就是高速运行,不亮就是停止工作了.
bbanyy
bbanyy
实习版主
发表于 2010-7-29 10:56:07
电脑死机原因、和预防电脑死机技巧!!
1、电脑死机原因?
2、如何预防电脑死机?
(1)先介绍电脑死机原因!
无法启动系统,画面“定格”无反应,鼠标、键盘无法输入,软件运行非正常中断等。尽管造成死机的原因是多方面的,但是万变不离其宗,其原因永远也脱离不了硬件与软件两方面。
由硬件原因引起的死机
【散热不良】 显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,因此保持良好的通风状况非常重要,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。
【移动不当】 在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。
【灰尘杀手】 机器内灰尘过多也会引起死机故障。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。
【设备不匹配】 如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。
【软硬件不兼容】 三维软件和一些特殊软件,可能在有的微机上就不能正常启动甚至安装,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。
【内存条故障】 主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。
【硬盘故障】 主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在运行时就很容易发生死机。可以用专用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则只能更换硬盘了。另外对于在不支持UDMA 66/100的主板,应注意CMOS中硬盘运行方式的设定。
【CPU超频】 超频提高了CPU的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳定。究其原因,CPU在内存中存取数据的速度本来就快于内存与硬盘交换数据的速度,超频使这种矛盾更加突出,加剧了在内存或虚拟内存中找不到所需数据的情况,这样就会出现“异常错误”。解决办法当然也比较简单,就是让CPU回到正常的频率上。
【硬件资源冲突】 是由于声卡或显示卡的设置冲突,引起异常错误。此外,其它设备的中断、DMA或端口出现冲突的话,可能导致少数驱动程序产生异常,以致死机。解决的办法是以“安全模式”启动,在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中进行适当调整。对于在驱动程序中产生异常错误的情况,可以修改注册表。选择“运行”,键入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,通过选单下的“查找”功能,找到并删除与驱动程序前缀字符串相关的所有“主键”和“键值”,重新启动。
【内存容量不够】 内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。
【劣质零部件】 少数不法商人在给顾客组装兼容机时,使用质量低劣的板卡、内存,有的甚至出售冒牌主板和Remark过的CPU、内存,这样的机器在运行时很不稳定,发生死机在所难免。因此,用户购机时应该警惕,并可以用一些较新的工具软件测试电脑,长时间连续考机(如72小时),以及争取尽量长的保修时间等。
由软件原因引起的死机
【病毒感染】 病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。这时,我们需用杀毒软件如KV300、金山毒霸、瑞星等来进行全面查毒、杀毒,并做到定时升级杀毒软件。
【CMOS设置不当】 该故障现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无法启动。如将无ECC功能的内存设置为具有ECC功能,这样就会因内存错误而造成死机。
【系统文件的误删除】 由于Windows 9x启动需要有Command.com、Io.sys、Msdos.sys等文件,如果这些文件遭破坏或被误删除,即使在CMOS中各种硬件设置正确无误也无济于事。解决方法:使用同版本操作系统的启动盘启动计算机,然后键入“SYS C:”,重新传送系统文件即可。
【初始化文件遭破坏】 由于Windows 9x启动需要读取System.ini、Win.ini和注册表文件,如果存在Config.sys、Autoexec.bat文件,这两个文件也会被读取。只要这些文件中存在错误信息都可能出现死机,特别是System.ini、Win.ini、User.dat、System.dat这四个文件尤为重要。
转自百度知道
bbanyy
bbanyy
实习版主
发表于 2010-7-29 11:00:21
以上都是网上截取的 希望对你有所帮助
一、最好重做操作系统
二、硬件两方面 打开机箱看看情况
xuqinfeng
xuqinfeng
6
发表于 2010-7-29 14:36:21
飘过!!!{:4_320:}
cmanning
cmanning
7
发表于 2010-7-30 23:12:17
这两天温度高了,看一下CPU 主板 硬盘都多少度?
三年清理过机箱吗?没有的话,清理下灰尘
乐叔
乐叔
信息监察员
8
发表于 2010-7-30 23:13:06
问了半天,配置都不给出来?
hhh0503
hhh0503
信息监察员
9
发表于 2010-8-1 18:05:11
配置要给
双核补丁有无打上
GhostZZ
GhostZZ
版主
10
发表于 2010-10-13 10:32:30
支持版主
浏览过的版块
分享区
