GF106 GeForce GTS 450露面之后,NVIDIA的另一款更低端DX11核心GF108也终于浮出水面了。
从国外论坛中张贴的照片上看,GF108核心的编号为“GF108-200-A1”,亦即最早的A1修订版本,但是看起来一切顺利,已经投入批量生产。事实上除了规模庞大的GF100经过了三个修订版本才量产,GF104、GF106、GF108都没有经过二次修订。
照片中的核心还是一个早期评估样品(Qual Sample),制造于2010年第17周,也就是四月底,看来NVIDIA低端DX11产品的进展要比我们想象得快。
根据维基百科全书,PCI-E x16金手指较长部分为71.65毫米,而照片中为973像素,所以每毫米相当于13.58个像素,而核心经测量是151×154像素,也就是说核心面积应该是11.2×11.34=127平方毫米,再排除照片形变、测量误差、封装影响等因素,GF108要比AMD Redwood(Radeon HD 5600/5500)核心大23%左右,从这一点上GF108的竞争对手似乎不应该是AMD最底端的Cedar(Radeon HD 5450)。
另外图中可以看出,显存颗粒正面有四颗,均为来自海力士的DDR3,编号“H5TQ2G63BFR”,单颗规格16-bit、2Gb,估计后边应该还有四颗,从而组成128-bit位宽、2GB容量。
GF108核心显卡应该会在九月底面世,价格100美元以下,但是具体的核心规格还没有确切说法,据猜测可能是GF104的四分之一、GF106的二分之一,也就是96个流处理器,这样的话取代对象就应该是中端型号GeForce GT 240。
转自驱动之家
