《星际争霸2》处理器性能对比测试
发表于 2010-8-8 16:36:37
    《星际争霸2》对硬件配置的要求不算变态,但面对大量的单位、AI、动画等等,没有一颗强劲的处理器是不行的。这里,我们就来看看14款处理器在该游戏中的不同表现。
    作为RTS即时战略游戏,《星际争霸2》是不可能进行完全重复的测试的,而且也没有自带Benchmark,所以一般只能借助回放录像。本次测试就使用了一场2V2战役,从第26分钟开始使用Fraps记录帧率,期间人族、虫族、神族带着各种单位掀起了乱战。这不是最复杂的场景,但已经能够给处理器带来足够的压力了。
    测试使用显卡为GeForce GTX 480,分别考察1024×768分辨率、关闭AA/AF和1920×1080分辨率、开启4xAA/16xAF两种环境。前者显卡不会成为瓶颈,能够更充分地反映处理器性能高低,后者显卡会影响帧率,但不同处理器的差异也会很明显。
    其他配置:X48/X58/P55/89FX主板、4GB DDR2 5-5-5-18/4GB DDR3 7-7-7-21内存、Windows 7 64位操作系统、GeForce 258.69正式版驱动。处理器如果支持超线程则开启,但是关闭Turbo Boost、Turbo Core等动态加速技术。
1024×768分辨率、关闭AA/AF
    首先,对《星际争霸2》来说处理器频率依然是最重要的,核心数则是超过两个就没什么用处了,所以Core 2 Quad Q6600并不比Core 2 Duo E6600快多少。
    其次,大容量缓存有助于性能提升,比如Phenom II X3 720 BE、Athlon II X4 635主频分别为2.8GHz、2.9GHz,后者频率更高还多一个核心,但是没有6MB三级缓存,结果比前者慢了11%;Core i3-540 2.93GHz/4MB也不敌Core i5-750 2.66GHz/8MB,差距足有39%。
    第三,Intel、AMD两方相比并无悬念,Core i5-750、Phenom II X4 965 BE价格基本相同,前者频率低730MHz,但速度要快14%,类似的Core i7-860也要比六核心的Phenom II X6 1090T快了24%。
    最后再进行一下超频测试。Phenom II X6 1090T主频超至4.0GHz、北桥超至2.8GHz,Core i7-860主频超至4.0GHz、非核心超至3.6GHz,结果前者还是慢了足有40%,而且只相当于默认频率的Core i7-860。
    顺便说,Intel Turbo Boost、AMD Turbo Core两种动态加速技术对《星际争霸2》来说基本没什么用处。
转自驱动之家
干嘛就不用Q6600来超下  在来比试呢
发表于 2010-8-8 19:43:30
看看,我没要求,能玩就知足。
发表于 2010-8-8 22:04:28
机子跑的动
发表于 2010-8-9 10:36:02
星际一都没玩过,二就算了
发表于 2010-8-9 10:50:42
看来要想玩转游戏,要玩的爽的话,还是要有钱才行~!
发表于 2010-8-9 13:57:16
  i7 就是强悍啊
发表于 2010-8-9 16:51:40
看来像1920*1080 4AA开启还是需要一颗强劲的心啊
发表于 2010-8-11 03:19:45
上方文Q也是转来的
发表于 2010-8-11 20:38:28
GTX 480+I7  860 在1024x768也才32fps
也够恐怖了
