SLI篇
相信很多有见识的人知道SLI这个名词很早就诞生了,他起源于3DFX(注释1)时代。那时候的SLI是数字信号转模拟信号合并后输出的渲染模式,效率很低而且容易出现画面交错即不统一。现在的SLI(Scalable Link Inte**ce(可升级连接接口))
1.普通SLI
组建要求:1.主板芯片组支持SLI,且至少有2条PCIE X16槽长的插槽且任何一根插槽的频宽(金手指覆盖程度)至少为X8。即进入系统后GPU-Z显示至少为
PCIE 2.0X16@X8 .
2.能完全支持SLI的游戏和软件并不多。顶端SLI往往要对兼容性方面考虑,避免使用4WAY SLI而游戏只能单GPU核心。。那就。了。。
3.由于SLI使用PCB桥接器进行桥接工作,所以2条PCIE插槽的位置也得考虑
组建方式:
至少2张完全相同核心和显存,显存类型(GDDRX),且有SLI金手指的显卡,分别插在2个相邻插槽上,显示器接线接在靠近CPU的那个插槽上
组建3WAY //4WAY SLI
方式不变,但变的要求更高。支持4WAY SLI的主板必须是ATX的版型(即够7条扩展插槽)其中 1- 3 - 5 -7四条必须是PCIEX16 @ X8//PCIE X16 @ X16且需要3WAY 4WAY桥接片
涉及的短板效应
1.插槽频宽;有8X 有16X则实际运行频率为X8
2.时钟频率有高有低则各项时钟按照最低的时钟运行
渲染方式我就不多讲了
3.(未证实)2张显存不同的显卡实际运行时,实际显存为较低显存者
渲染方式我就不多讲了
分帧渲染:
在SLI状态下,特别是在分割帧渲染模式下,两块显卡并不是对等的,在运行工作中,一块显卡做为主卡(Master),另一块做为副卡(Slave),其中主卡负责任务指派、渲染、后期合成、输出等运算和控制工作,而副卡只是接收来自主卡的任务进行相关处理,然后将结果传回主卡进行合成然后输出到显示器。由于主显卡除了要完成自己的渲染任务之外,还要额外担负副显卡所传回信号的合成工作,所以其工作量要比副显卡大得多。另外,在SLI模式下,就只能连接一台显示器,并不能支持多头显示。
2.LOCAL SLI
这种情况一般是不会出现的。为什么。SLI要求X8的PCIE插槽,然后又有哪家主板商那么那个
会把SLI分在很远,使桥接器够不到呢?
LOCAL SLI即在满足普通SLI要求的主板和显卡,由于桥接器长短问题而使用驱动进行SLI
3.Hybrid SLI
在最新的MCP78中提供了hybrid SLI功能,即为独立显卡和集成显卡的SLI。有两种SLI方式。电源模式和性能模式
1.电源模式(节能模式):当整合主板和高档NVIDIA显卡组成SLI时,在2D模式下使用集成显卡,在3D模式下使用独立显卡。这样可以起到省电的效果。
2.性能模式:当整合主板和低档NVIDIA显卡如Geforce8400或者Geforce8450组成SLI时,可以是两张显卡同时参与渲染而大幅提升图形性能。
意思就是这种SLI需要NVIDIA的主板进行支持
,即集成显卡和独立显卡进行交火
CrossFireX 篇
CrossFire简介CF,,是ATI的一款多重GPU技术,可让多张显示卡同时在一部电脑上并排使用,增加运算效能,与NVIDIA的SLI技术竞争。CrossFire技术于2005年6月1日,在Computex **ei 2005正式发布,比SLI迟一年。至首度公开至今,CrossFire经过了一次修订。
1.已退休~~
旧的交火模式,
既然过时了,就不讲了
2.原生交火。新的CROSSFIREX
CORSSFIRE X(简称CF/CFX)相比SLI 对PCIE插槽频宽要求有所降低。原因就是他使用双向桥接。只需要最低X4的频宽。要求虽然低,但在这种情况下的效率就很低的。很不推荐
总之,要多显卡,就准备至少2条8X的把
AMD的主板700开始,只要插槽足矣,一般都能支持CFX和INTEL的主板有插槽也能CFX
目前。CFX也支持4WAY CFX 多少WAY只是指核心,并不是指卡数(悲剧的5970X4)(第2遍提了)
CFX涉及的木桶效应和SLI的一样。唯一证实的就是不同显存可以兼容,按较小显存者运行~~
3.LOCAL CFX(LAN CFX)
这种情况对于CFX出现就多了。为什么。他最低只要4X啊。你可以去看看,几乎很多(大部分)P55的主板都支持LAN CFX 但不支持SLI 它的出现也是由于桥接器不够长引起的。因此,也是驱动交火
补充点东西
1. NF200
这个芯片在很多单卡双芯的N卡中出现,在那里的作用是拆分(感觉别扭啊。。。)SLI通道使2个芯片都能使用足够的PCIE频宽
在主板上出现也可以说是拆分PCIE通道(PCIE BUS)且他提供了32条PCIE通道
注释:PCIE X16就是16条PCIE通道 X8就是8条
因此有他在的主板2WAY X16 SLI是绝对可以的,他是用来支持3WAY 4WAY的
2.主卡+物理卡
MAIN+PHYSX
主卡应该要在X16的频宽上运行,物理卡,,只能N卡,由于只要物理加速,所以X4即可。显示器接在主卡上
组建完成后,先安装A卡驱动。后安装可破解PHYSX或BETA版的显卡驱动(N卡)即可,破解稍有难度。但不大
http://bbs.ludashi.com/thread-80382-1-2.html
