转一篇zol的电源评测,觉得很不错
发表于 2010-8-15 20:57:31
第1页:海韵X系列 重返王座的大杀器
  海韵是一个游离于主流DIY群体之外,只在少数硬件发烧友之间相传的名字,在国内的悄无声息很难让人想象得到海韵有这样的历史:1975年成立,1994年东莞建立电源工厂。海韵在东莞建厂的时间比大多数国产品牌的历史还要长,却一直不为人知,确实令人遗憾,但这种情况绝非因为海韵的产品品质,这是一个曾经获得最多80Plus认证的厂商,也是唯一敢言全球相同品质的厂商,它的不为人知,对海韵自身与消费者都是一种遗憾。
海韵X 750W电源
    如果站在未来回顾2009年电源市场,会发现一个惊人的跳跃——转换效率的重要性被广泛认知,并且被各大厂商视为未来的制胜法宝。在这一年,以长城发布节电王为导火索,效率大战揭开序幕,年初的铜牌、年中的银牌、年末的金牌,转换效率完成了从山寨到火星的冲刺。海韵在这一年宣布全面普及铜牌,这种声音湮没在层出不穷的金银电源当中……X系列电源在这种情况下出世,没有比拼功率,也并非为了追逐效率,它的发布只是为了再次将品质差距拉开到令对手难以企及的境地。
前所未有的设计布局
  海韵的X系列有全新的定位与全新的设计,与S12或M12系列截然不同,这个电源系列标志着海韵电源改造计划的完成。改进版DC-DC设计、LLC谐振半桥、背板同步整流、固态电容、分流模组化……海韵沉寂数年、幕后革新的结果是一个堪称完美的设计方案,全新的设计方案加上全新的PCB布局,它彻底颠覆了传统电源的面貌,同时再次向世人宣告海韵品质的概念。
第2页:海韵X 750W金牌电源规格介绍
  电源正面包装很简洁,背面标出了一些技术特色,包括主动PFC、105℃耐温值的PFC电容、固态电容等等,这些设计其实谈不上是X电源最大的技术特色。比较吸引人的算是上面标注的+3.3V&5V VRM设计以及低温风扇0转速设计。
电源包装背面有图文介绍
海韵X 750W金牌电源
全模组化设计
注意双层24Pin接线设计
散热仍旧是上进后出
12cm三洋风扇
分成两组的线材袋
  电源外观磨砂质感,不留指纹,其他外观设计就不多介绍了,黑色与金色搭配满相称的,但以前从未见其他产品用。这款电源真正漂亮的地方其实在内部,干净到令人无语。
第3页:电源大变形 PCB布局堪称完美
  第一眼看到海韵X 750内部就感觉到前所未有的干净,因为这款产品全部使用低损耗的贴片元件。电源内部PCB布局上有几个重大改变,最显而易见的是原本低压滤波电路消失不见,散热片与滤波电感没有踪影,相反还多了几个从未见过的原件,除了EMI仍旧在原位之外,其他一切与传统的电源PCB布局截然不同,不要小看这种变化,它代表了目前比较完美的电源设计,这一点花费了海韵数年时间,下面我们来一一解析。
电源内部设计
屏敝性更好的一级EMI滤波电路
电源PCB布局
同步整流mosfet隐藏到背面
双层模组化接线板
  海韵X 750使用了主动PFC与LLC谐振半桥设计,二次侧为同步整流输出,低压输出方案为DC-DC设计,固态电容的大胆使用,技术革新结合电源电路设计的革新,用料也极尽奢侈,说是完美的方案也不为过。
第4页:革新!LLC谐振半桥设计方案
  效率是唯一方向的前提下,电源一直围绕如何提升开关频率,降低开关管损耗发展,低效的硬开关已经被淘汰,高频PWM软开关拓扑是目前的主流,海韵这款电源上采用的LLC谐振转换器是比较理想的高效率方案。
  上图是半桥LLC谐振电路图,两个主开关Q1和Q2组成了一个半桥结构,驱动信号是固定占空比的互补信号,电感Lr、电容Cr、电感Lm组成了一个LLC的谐振网络,该谐振网络连接在半桥的中点和地之间,因此谐振电容也起到隔直电容的作用。在输出侧,两个整流二极管组成了一个全波整流的副边结构,直接接到输出电容Cr上。
  LLC谐振半桥拓扑相比传统PWM软开关优势非常明显,它能够达到零电压切换,并且具有较低的功率开关截止电流,开关管损耗会较低,另外谐振半桥拓扑在高压下的效率会提升。但LLC也有固有的缺陷,以至于目前极少电源能够成功应用这种方案。LLC谐振半桥拓扑比较适用于稳定的负载,但是在负载大起大落的时候容易引起较大的切换损失与电流突波,所以电源厂商一直在研究如何调整换频率确保零电压切换,而现在海韵已经成功做到了这一点。
PFC/PWM控制芯片
左边第一个是半桥开关管
前后开关管型号相同
励磁电感
谐振电容
  海韵X 750电源的LLC开关管型号为STW20NM50FD,25℃环境下工作电流20A,100℃下工作电流14A。25℃环境下,脉冲模式能够输出80A电流,电源用料比较宽裕。
第5页:独树一帜的DC-DC改进版设计
    海韵X-750使用改进版的DC-DC设计,传统的DC-DC一般使用2个VRM小板竖置在PCB上,而海韵将其集成在模组化接线板上,这样做的好处首先是省略了大量线缆,使电源内部看起来更干净,其二减少了线材损耗,对转换效率有很大的好处。
双层的模组化接口
+3.3V与+5V输出
背后的控制电路
  DC-DC电路的控制芯片是APW7159,每路输出有两个Mosfet,型号为APM2510N。
    时间不多,简单地说,双层接口下层是+12V输出,直连PCB把线材损耗降至最低;上层由三根线材并联输入+12V,转化成+3.3V与+5V输出,损耗极低。海韵这种做法把电源线材损耗降至极限。
第6页:诡异的二次侧整流输出
  海韵X 750W的二次侧整流输出使用同步整流,整流管全部在背部,MOSFET型号为IPD036N04L,25℃下输出电流90A,个100℃下87A,25℃下脉冲模式能输出400A,用料特别宽裕。
正面滤波电容与滤波电感
  二次侧正面是大量三洋固态电容,电压值16V、容量330uF,固态电容有更低的ESR与更好的滤波效果,但之前因为耐压值等原因少有厂商使用。变压器输出的电流经过通过整流与滤波之后,输出到双层的模组化接线上。
  大家会注意到上面有两个方形铁片,它们是下方MOSFET的散热片,做成这个形状真的很怪异……
第7页:主动PFC及滤波电容设计
  电源的主动PFC电路用料非常优秀,电感封装得比较另类,这种设计是为了更好的EMI滤波效果,电容使用了两颗日化105℃耐温值的电容并联,规格400v 390uF。
PFC电感
PFC电容
右边三个为PFC电路开关管
  PFC开关管规格为SPA 20N60C3,25摄氏度下输出电流为20A,100℃下输出电流为13A,25℃下脉冲模式最大输出电流62A。
二次侧滤波电容
  海韵是固态电容在电源领域的拓荒者,早在M12II时代就尝试使用固态电容做二次侧滤波,到今天大幅使用在X系列电源上,滤波效果相当出色。
第8页:EMI滤波电路无懈可击
  电源的EMI电路做工比较有特色,一级EMI电路封装在金属壳里,效果理论上是会更好。二次EMI电路集成在PCB上,由1个X电容、2个Y电容、共模电感与差模电感构成。
金属封装的EMI电路
二级EMI电路
  线材接入端有一个黄色MOV,黑色的是热敏电阻。
继电器
  海韵这款电源的EMI电路非常完整,滤波效果自然会非常优秀。
第9页:电源性能及输出线材介绍
  单路输出占额定功率99%的+12V似乎有成为高端电源标准的趋势,这款海韵X-750的额定功率750W,单路+12V输出功率为744A,因为是用DC-DC方案,变压器输出的都是+12V。
  使用DC-DC设计的单路+12V的输出性能相当强悍,但性能需要合适的线材才能给硬件使用。
    海韵X 750W电源配备了11根模组化接线,其中可以支持4个显卡供电接口、1个4Pin CPU供电、1个8Pin CPU供电,HDD/0DD接口更是充沛够用。
第10页:电源测试平台及测试方案
  本次测试按照PBzone规范进行,详见http://power.zol.com.cn/153/1532040.html
  我们使用的测试设备为电子负载仪、示波器、台式万用表、光电转速器。
  测试设定见下图:
测试设定与测试结果
  测试室温为25℃,我们会记录所有数据然后汇总成柱状图。
第11页:海韵X 750W电源转换效率测试
  海韵X-750电源的转换效率超越了金牌标准,在20%下就达成了88.94%的效率,即便考虑到国内的电网是220V,这个结果还是比较令人满意的。
80Plus规范
  LLC谐振半桥与改进版DC-DC&模组化设计确实对提升效率有很大帮助,海韵X-750从20%负载开始效率几乎都在90%以上。
第12页:海韵X 750W电压稳定测试
  海韵X-750的电压偏离与电压波动都比较小,特别是+12V电压波动非常平稳,大家可以与Intel的ATX12V标准相比较。
Intel的规格定
  三路电压均未超过Intel的ATX12V标准,相信这种结果已经够简单了,没必要多说吧。
第13页:海韵X 750W电源交叉负载测试
  我们遵循Intel在EPS12V规范中对750W的标准来测试海韵X-750的交叉负载,测试中+12V分为两路,3.3V与5V的负载根据铭牌中两路功率比来分配。
Intel EPS12V标准
测试数据
  交叉负载的表现比较优秀,各路电压均未超过Intel规定的5%临界值。
第14页:海韵X 750W电源输出纹波测试
  我们测试的满载纹波实在太优秀,所以笔者进行了更苛刻的拉偏测试,并记录为最终测试结果。拉偏测试中当一路负载达到铭牌标称的最大电流时,其余两路负载电流设置为2A。
+12V拉偏纹波
+5V拉偏纹波
+3.3V拉偏纹波
  拉偏测试时,+12V纹波值为35mV,+5V纹波值为20mV,+3.3V纹波值不到20mV,这种优秀的纹波结果在笔者测试的近百款电源中从未见过,唯有海韵这种特别优秀的设计与用料才能达成。
第15页:植入零噪音理念 静音更上层楼
  在散热与静音测试中,我们发现海韵这款电源有低温零噪音设计,在出风温达到40℃之前,风扇是不会转动的,只有温度达到40℃之后风扇才会提速。
  日化的风扇静音效果相当理想,海韵X-750电源的静音效果比之前的S12与M12更胜一筹。
  海韵X-750使用了主动PFC与LLC谐振半桥方案,无论是做工设计还是用料都特别优秀,在我们的测试中也达到了金牌水准
发表于 2010-8-15 22:11:10
这篇还是比较全面的
发表于 2010-8-15 22:15:16
沙发么,这个绝对是神器,
说实话,自从有了80PLUS认证,
就让许多电源商明显档次上了一个台阶;
淘汰了一大批,用料不咋地的低效率电源;
发表于 2010-8-15 22:18:20
fanless,也很能说明海韵的用料;
低转换的大功率电源,噪声绝对是个杯具;
发表于 2010-8-16 00:25:10
X750绝对算是神器,不过样子不够YY:a32:
比较喜欢冰核的外观,虽然说里面做工不如其他的高端电源
