开机系统自检常见错误讯息有哪些?
发表于 2010-8-22 20:04:10
     1.不正常的嘀声鸣叫 开机后,系统会发出不同嘀的声音来显示是否正常。若系统组装正确,则会发出一短音,若vga卡或dimm插槽安装不正确,则会发出持续的警告声。区分如下:
  1短:系统正常启动。表明机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入cmos安装,重新设置不正确的选项。
  1长1短:内存或主板出错。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板bios芯片错误,bios损坏。更换bios芯片。
  长响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,或更换内存。
  2.bios rom checksum error
bios码为不正确。有此讯号时,系统会停止开机测试的画面。请与经销商联络换新的bios。
  3.cmos battery fails cmos电池有问题不能正常运作。请与经销商联络换新电池。
  4.cmos checksum error cmos checksum错误。请重新加载bios内定值,若依然出现此讯号,请与经销商联络。
  5.hard disk initialize 硬盘初始化。出现“please wait a moment…”,有些硬盘需多点时间来做初始化的动作。
  6.hard disk install failure 确定硬盘是否连接正常,若是硬盘控制器有问题,请与经销商联络。
  7.keyboard error or no keyboard present 系统无法识别键盘,先检查键盘是否连接正常,并确定键盘在初始化前没有作键盘输入的动作。
  8.keyboard is lock out-unlock the key 确认主机“键盘锁keylock”是否被激活。
  9.memory test fails 内存侦测错误。
  10.primary master hard disk fail 第一组主要硬盘错误。
  11.primary slave hard disk fail 第一组次要硬盘错误。
  12.secondary master hard disk fail 第二组主要硬盘错误。
  13.secondary slave hard disk fail 第二组次要硬盘错误。
{:4_296:}
关闭窗口
发表于 2010-9-17 11:28:06
值得學習、參考
