| AMD今晨发布的催化剂10.8驱动包不仅带来了更多新特性、更好的游戏性能和更多问题修复,还隐藏着大量新的开发代号,而且奇怪的是都隶属于据说更遥远的“北方群岛”系列,而不是近在眼前的“南方群岛”系列。将下载的驱动文件解压缩,然后找到atiicdxx.da_,使用Expand命令扩展为atiicdxx.dat,再使用记事本打开,就能找到如下字段:223,CAYMAN GL XT (6700),NI CAYMAN
224,CAYMAN GL XT (6701),NI CAYMAN
225,CAYMAN GL XT (6702),NI CAYMAN
226,CAYMAN GL XT (6703),NI CAYMAN
227,CAYMAN GL PRO (6704),NI CAYMAN
228,CAYMAN GL PRO (6705),NI CAYMAN
229,CAYMAN GL (6706),NI CAYMAN
230,CAYMAN GL LE (6707),NI CAYMAN
231,CAYMAN GL (6708),NI CAYMAN
232,CAYMAN GL (6709),NI CAYMAN
233,CAYMAN XT (6718),NI CAYMAN
234,CAYMAN PRO (6719),NI CAYMAN
235,ANTILLES PRO (671C),NI CAYMAN
236,ANTILLES XT (671D),NI CAYMAN
237,BLACKCOMB XT/PRO (6720),NI BLACKCOMB
238,BLACKCOMB LP (6721),NI BLACKCOMB
239,BLACKCOMB XT/PRO Gemini (6724),NI BLACKCOMB
240,BLACKCOMB LP Gemini (6725),NI BLACKCOMB
241,BARTS GL XT (6728),NI BARTS
242,BARTS GL PRO (6729),NI BARTS
243,BARTS XT (6738),NI BARTS
244,BARTS PRO (6739),NI BARTS
245,WHISTLER XT (6740),NI WHISTLER
246,WHISTLER PRO/LP (6741),NI WHISTLER
247,WHISTLER XT/PRO Gemini (6744),NI WHISTLER
248,WHISTLER LP Gemini (6745),NI WHISTLER
249,ONEGA (6750),NI TURKS
250,TURKS XT (6758),NI TURKS
251,TURKS PRO (6759),NI TURKS
252,SEYMOUR XT/PRO (6760),NI SEYMOUR
253,SEYMOUR LP (6761),NI SEYMOUR
254,SEYMOUR XT/PRO Gemini (6764),NI SEYMOUR
255,SEYMOUR LP Gemini (6765),NI SEYMOUR
256,CAICOS GL PRO (6768),NI CAICOS
257,CASPIAN PRO (6770),NI CAICOS
258,CAICOS PRO (6779),NI CAICOS “NI”两个字母显然就是“Northern Islands”,传说中的“北方群岛”。Antilles、Cayman、Barts(之前是Burt)、Turks、Caicos的意思分别是安德列斯群岛、开曼群岛、巴特群岛、特克斯群岛、凯科斯群岛,全部位于加勒比海内,自然都属于北半球。以上都是AMD新桌面显卡核心的开发代号,定位按顺序从高到低,依次取代Radeon HD 5900、5800、5700、5600/5500、5400系列,但是规格方面还无法确认。据推测全部采用40nm工艺,支持增强的DX11、Eyefinity+技术和第三代UVD3引擎,其中Antilles或许是单卡双芯型号,其他四个显存依次为384-bit(?)、256-bit、128-bit、64-bit。
AMD桌面显卡核心路线图(推测)Blackcomb、Whistler、Seymour则是黑梳山、惠斯勒山、西摩山,全部都是加拿大温哥华附近的雪山(前两个还曾作为微软Windows的开发代号)。它们是AMD新移动显卡核心的代号,定位也是按顺序从高到低,不过根据此前消息新家族的整体代号是“Vancouver”(温哥华),不知道这里为何也列入了北方群岛家族。规格方面据推测这三个核心也是40nm工艺,支持DX11、Eyefinity+、UVD3,全部搭配GDDR5显存,位宽分别为256-bit、128-bit、64-bit。有趣的是此前还曾曝出“Granville”、“Capilano”、“Robson”三个移动核心代号,是温哥华的三个著名旅游景点格兰佛岛、大吊桥、洛布逊街。规格方面据推测和现有产品差不多,应该会先行发布。
AMD移动显卡核心路线图(推测)顺附两张图,你懂的:
