广颖电通(Silicon Power Computer & Communications Inc.)成立于2003年2月,主要股东为兆丰金控、矽创电子。经营管理团队由内存产品营销、软盘控制器、主机板研发等领域之资深专业经理人所组成。执行团队则由专研数码存储科技的营销业务与资深的产业技术专业人才所组成。广颖电通的产品线包含闪存卡、闪存盘、读卡器、SSD固态硬盘以及内存。高质量的产品、优良的客户服务、用心负责的团队、快速的出货承诺是广颖电通一直秉持的经营理念。
在信息爆炸的2010年,SATA3.0和USB3.0的普及脚步迅速加快。相比受到磁盘性能约束过多的SATA3.0标准,USB3.0能够实现的性能提升显然更加优秀。而各个移动存储和数码产品厂商都纷纷推出自家的USB3.0外置设备。前不久,52硬件评测室就收到了来自广颖电通的一款型号为Armor A80 USB3.0 500GB移动硬盘,接下来我们就对此款移动硬盘进行评测。
广颖电通(Silicon Power)Armor A80 USB3.0 500GB移动硬盘采用了传统的纸质包装+塑料透明展示窗。在黑底金纹的包装上,可以看到Windows 7的认证标志,说明该产品已经可以直接使用在Windows 7操作系统上。同时,我们也能看到USB3.0字样和防水(Waterproof)、防震(Shockproof)标志。 拆开包装后,我们看到的是一个2.5英寸规格的移动硬盘、一根较长的USB3.0连接线、一根短的USB3.0连接线、一本说明书和一张驱动光盘。 广颖电通(Silicon Power)Armor A80 USB3.0 500GB移动硬盘采用蓝色金属外壳,据称通过了美国MIL-STD-810F 516.5 procedure IV (Transit drop test) 军规测试,具有防撞抗震、坚固耐用、耐压、防尘功能。同时,移动硬盘采用了螺丝固定的塑料侧边框,肉眼观察密闭度非常好,据称通过IEC529 IPX7防水测试 (水下一公尺、30分钟内防水)。 广颖电通(Silicon Power)Armor A80 USB3.0 500GB移动硬盘的官方标称尺寸为139.45 x 94 x 18.1 mm, 重量为270公克,传输接口采用了USB 3.0和2.0兼容模式,数据传输速度为Max. 5 Gbps (USB 3.0 Mode)和Max. 480 Mbps (USB 2.0 Mode)。电源供给采用USB供电,标准为DC5V,支持的操作系统包括Windows 7、Windows Vista、WinXP、Win2000、Mac 10.3.X above (only support USB 2.0)、Linux 2.6.31 above。操作温度为5℃~ 55℃,储存温度为-40℃~ 70℃。广颖电通为该产品提供了三年质保。 接下来我们对该款移动硬盘进行了拆解,试图通过内部零件的分析,来了解广颖电通(Silicon Power)Armor A80 USB3.0 500GB移动硬盘。
拆开后,大家能看到的是两个软胶套,两个塑料侧挡板,四个固定螺丝,另外就是最为关键的SAMSUNG 2.5英寸硬盘和一块 SATA2.0-USB3.0/2.0转接卡。 广颖电通(Silicon Power)Armor A80 USB3.0 500GB移动硬盘采用的是SAMSUNG 2.5英寸 500GB/5400rpm/8M的SATA2.0规格硬盘,其型号为HM501II。不过我们在SAMSUNG的官方网站上并没有找到这款产品的型号,因此可以判断其为专供厂商的型号。笔者将该硬盘拆下直接通过SATA2.0接口安装在电脑中使用并简单测试,该硬盘的速度分别为68MB/S写入和65MB/S读取。 SATA2.0-USB3.0转接卡采用了型号为JMS539的高速USB3.0/USB2.0 to SATA3.0桥接芯片。此款芯片的特点是支持4.8Gbps的USB传输速度,支持SATA2.0,最大支持2TB硬盘。在硬盘和转接卡之间的接口处有易碎贴,所以拆开后肯定将在保修上惹来麻烦。 接下来,我们分别使用FASTCOPY、HD TUNE PRO、HD TACH、ATTO和EVEREST这五款当前最流行的存储设备性能测试软件对广颖电通Armor A80进行软件层面的性能测试。另一方面,我们在使用未集成USB3.0功能的普通主板装机的电脑加USB3.0扩展卡对该产品进行全方位测试后,也使用了某品牌的板载NEC桥接芯片支持USB3.0的主板装机的电脑对前述成绩进行了验证。成绩趋于一致。
测试平台: 处理器: AMD Athlon(速龙) II X3 435
主板: 技嘉 GA-MA770T-UD3P ( 通过USB3.0扩展卡支持 )
内存: 4 GB ( 宇瞻 DDR3 1333 MHz *2)
主硬盘: 西数 WDC WD3200AAJS-00YFA0 ( 320 GB )
显卡: Nvidia Geforce 9600 GT ( 512 MB / 索泰 )
电源: 极冻酷凌GP-AL650A
扩展卡:IOCREST(乐扩) USB3.0扩展卡(采用FRESCO芯片的USB3.0解决方案)
1、FastCopy
FastCopy 是 Windows 平台上最快的文件复制、删除软件之一。它在搬运文件的同时,可以依序记录下文件的大小、数量、时间和传输速率。平时使用时只需要设定源目录和目标目录。非常适合普通用户测试自己所用硬盘的传输速度。
写入 读取
可以看到,在搬动文件时,FastCopy在Armor A80上取得了写入84.10MB/S、读取85.69MB/S的成绩。这些成绩显然比USB2.0的移动存储设备要优秀许多,甚至超过了其内置的机械硬盘在SATA2.0上的实际表现,简直令人不敢相信,但却实实在在发生了。笔者选择的是照片文件夹,其中都是4MB/张的单反拍摄照片,这样大批量的小文件,多达2335MB,却能在短短半分钟之内传输完毕,可见该硬盘USB3.0方案的效果非常好。
2、HD TUNE PRO
HD TUNE PRO是一款存储设备性能诊断测试工具。它能检测存储设备的传输率、突发数据传输率、数据存取时间、CPU 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。另外,还可详细检测出存储设备的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的传送模式等。
在测试中,我们首先选择了基准的读取模式测试,传输平均速率达到了69.4MB/S,最高88.2MB/S,突发达到了129.7MB/S。
在文件基准的测试中,Armor A80的表现更为优秀些,能够在读取和写入上都达到了超过80MB/S的速率。 3、HD Tach
HD Tach是一款专门针对存储设备底层性能的测试软件。它主要通过分段拷贝不同容量的数据到存储设备进行测试,可以测试存储设备的连续数据传输率、随机存取时间及突发数据传输率。
看过我们之前USB2.0移动存储产品评测的朋友,应该能看出两者的区别了。从HD Tach的测试来看,Armor A80的的平均读取速度达到了72.7MB/S,突发速度居然冲高到144.9MB/S,可见USB3.0的潜力非常巨大,传统机械硬盘本身的性能反而成了USB3.0设备的瓶颈。 4、ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。
在ATTO Disk Benchmark的测试中,我们得出的结果超过了之前的软件测试,写入与读取速度均在90MB/S以上。
5、EVEREST
Everest是一个测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC每一个方面的信息。支持上千种主板及显卡,支持对并口/串口/USB这些PNP设备的检测,支持对各式各样的处理器的侦测。
在EVEREST的磁盘工具中,我们对Armor A80的读取速度进行了评测,结果为平均68.3MB/S。 USB3.0的强大性能决定了其未来成为主流的必然性,不过在选购时我们应该注意设备的匹配,比如传输线就必须要求使用USB3.0规格的线材。和USB2.0端口不同的是,USB3.0的端口中多出了5个金属触片,自然性能也水涨船高了。不过和SATA3.0的囧境一样,USB3.0的强大性能,也受到了移动存储设备内部性能的约束。
广颖电通作为国际知名移动存储设备方案提供商,在多款闪盘面世的同时,也不忘在移动硬盘市场占地为王。此番推出的Armor A80系列,采用了军工级的检测标准,虽然外观不够绚丽,但无论是安全性还是性能都显得非常优秀。Armor A80共有三种型号,分别为320G、500G和640G储量,非常适合市场的主流需求。经过拆解我们也能看到韩国SAMSUNG的优质2.5英寸磁盘和SATA2.0-USB3.0转接卡。其优秀的性能和出色的便携和安全性,都在评测过程中很好的表现了出来。 |
