“无限自由”。不,这并不只是在电视广告上播的那些哗众取宠的广告中的某个关键词,它确实是KONAMI为了庆祝它的第十部足球作品作出的精品。 过去几年中,KONAMI已经对不起《职业进化足球》的名号了,当每作都打着“进化”的字眼却一成不变或者变得更糟糕的趋势愈演愈烈之时,今年的《PES2011》确真正的做到了“职业的进化”。革新的方向是“随心所欲的踢球”,KONAMI也做到了。
传球是足球中最重要的环节,假如你能在比赛中传出一脚好球,那么你基本在攀上顶峰的半山腰了。在本作中,假如传出一脚好球,那么你会得到无限的满足。除此之外,AI队员也更能理解你的传球意图,恰当的跑到空挡接应。系统虽然建立在上一作的基础上,不过却做出了很大的进步。
在本作中抢脚下球变得更难,对方会合理的利用假动作以及护球以免被断球发动反击。所以最好的办法是召唤其它队员合力抢下皮球。不过不要轻易铲球,和真实的比赛一样,铲球动作过大可是会被轻易出牌的。由于防守力度的增加,导致进攻的空间被极度压缩,这时候速度快的队员就可以像罗伯特格林一样找到空间并射门得分。
更大的改进则是,重放的慢动作变得更注重细节,比如说以前你铲了球却根本不知道怎么犯的规,而本作则可以清楚的回放犯规的瞬间。
而带球系统的改进则可以让球员更好的护住皮球,新加的假动作则可以让你轻易的晃倒对方球员。
战术上,PES2011则是为那些爱抠细节的人的天堂。梦幻般的战术设定菜单可以让你随心所欲的设计你想要的战术。或者假如你懒得设定战术,那么让你的教练帮你设计吧,这样也不会让你在战术上花费太多的时间。
让我们再回到假动作的话题,加入了众多的假动作,用右摇杆就可以做出各种假动作的PES2011,看起来有些华而不实。有些假动作看起来很华丽不过却一点不实用,不过球场上常用的假动作被很好的模拟出来,也给了那些喜欢带球的玩家更多的发挥空间。
让我们说说PES2011的缺点:最大的不足,还是授权这个问题。虽然得到了拜仁等等球队的授权,不过估计没有人认识“伦敦联队”和“红色默西塞德郡”都是哪支球队。不过好在球员的名字还挺像真实中的球员名字。而且和FIFA比较,本作的画面进步依然不大,除此之外球场的声效以及其它关于声音的设计,PES和FIFA还有很大的差距。
那些PES的骨灰玩家因为本作而疯狂,因为本作加入了在线模式的大师联赛。无需赘言,直接尝试在线的大师联赛吧,过后你就会发现自己一个人孤独的玩大师联赛是多么无聊。用你最强的队伍和世界各地的玩家对战吧!当然也保留了经典的在线模式,让你可以轻松的与其它玩家对战。不过如何确保ONLINE模式的顺畅,依然是KONAMI今后要做的课题。
