500MB/s!SandForce宣布新一代SSD控制器
发表于 2010-10-8 16:37:03
    从去年宣布SF-1000系列固态硬盘控制器开始,SandForce这家之前名不见经传的公司迅速成为了固态存储领域的生力军。采用其控制芯片的固态硬盘占据了中高端市场的主流位置,几乎成为唯一一家能够和Intel方案产品抗衡的控制器方案。
    今天,SandForce又宣布了他们的第二代产品SF-2000系列。新系列在性能、安全性、兼容性、可靠性和能效上都有改进,最引人注目的自然是在性能方面:SATA 6Gbps接口,60000 IOPS随机读写,500MB/s连续读写的性能绝对是目前的SATA固态硬盘的巅峰表现。
    下面,我们就来详尽介绍SF-2000系列固态硬盘控制器的各种特色。作为第二代升级产品,SandForce自然不会全然抛弃第一代芯片的主打特色。今年年初我们介绍的SandForce控制器标志性的DuraWrite技术,在SF-2000系列中得到了保留。
    简单的说,这项技术在控制器芯片中使用实时压缩和重复数据删除算法,让实际写入闪存的数据比操作系统要求写入的数据要少。比如安装Windows Vista和Office 2007,写入数据总量为25GB,但在SandForce方案固态硬盘中实际写入闪存的仅有11GB,写入放大率低于0.5。
    实际写入数据少,速度自然出众。同时,SandForce还引入了RAISE数据冗余技术和加密技术,保证压缩数据的安全性。这些在SF-2000系列中都依然有效。
闪存支持
    SF-2000系列的一大改进在于对NAND闪存的兼容性,包括ONFI 2和Toggle Mode接口的闪存都在支持范围内。
    普通用户可能并不需要了解ONFI 2和Toggle的具体技术原理,只需要了解到:这种技术就相当于闪存中的DDR,可以在DQS信号的上升和下降过程各传输一次数据。相比传统NAND闪存单颗芯片40MB/s的速度限制,ONFI 2和Toggle Mode都可以达到166MB/s。
    美光表示,双路NAND闪存阵列的读取速度可达330MB/s,写入33MB/s。通过支持ONFI 2和Toggle接口,SandForce可以消除之前的性能瓶颈,大幅提升读写速度。同时,SF-2000还将通过同时控制更多的闪存核心来提升性能。它能够同步读写的闪存核心数量是SF-1200/1500的两倍。
    目前,SF-2000系列对应的主要是美光的34nm eMLC闪存和东芝的32nm eMLC闪存,未来也会支持25nm闪存。和Intel一样,SandForce也选择了企业级MLC(eMLC)来替代SLC闪存,对应企业级服务器存储市场。
性能
    性能方面,虽然目前还没有来自第三方的实物测试数据,但SandForce的官方数据已经相当诱人。上一代产品中,SandForce达到的40000IOPS随机读写,270/260MB连续读写就是一大卖点。到了SF-2000系列,随机读写被提升到了60000IOPS,连续读取和写入则一同提升到500MB/s,1GB数据写入只需2秒!当然,这需要SATA 6Gbps接口的支持。
    需要注意的是,SandForce此次宣布的性能数据对应的是企业级产品。面向普通玩家的消费级产品性能还未公布,不过肯定将有所区别。
安全性
    SF-1200/1500系列支持实时AES-128加密。SF-2000系列则升级到AES-256,并支持双重加密,可以为硬盘上的不同区段设置不同密码。
ECC校验
    随着闪存存储密度的提升,出现错误的几率也会随之增加。因此SF-2000系列对ECC校验功能进行了升级,从之前的每512byte 24bit BCH校验位,增加到每512byte 55bit BCH。
SF-2000系列成员
    SF-2000系列目前已经宣布的成员有三款:SF-2300、SF-2500和SF-2600,性能指标完全一致,但在规格上有所区别。
    SF-2500是标准的企业级产品,SF-2300可适应更加极限的温度环境,用于嵌入式系统和军用领域。SF-2600则连同外置桥接芯片一同销售,支持SAS接口,并使用专用固件支持非512byte扇区。
所有SF-2000系列控制器芯片均支持TRIM,并支持一项性能控制算法,基于闪存剩余的写入寿命和功耗来控制性能。
    SF-2000方案固态硬盘样品将在几周内提供给企业客户,量产上市则要等到明年第一季度。目前,OWC已经宣布了使用SF-2000系列芯片的产品 Mercury Extreme,使用PCI-E x16接口,内部用8块SF-2000控制器硬盘组建RAID。总容量3.2TB,性能高的惊人,连续读取4000MB/s,随机480000IOPS
另外,消费级SF-2000系列产品同样也会在明年年初宣布,我们只希望性能不要打折扣就好。
发表于 2010-10-9 22:11:23
东西很好,何时才能普及
发表于 2010-10-10 18:41:59
之前 SF1200 非常强大  希望批量生产 成本尽快下来
发表于 2010-10-16 16:55:10
好像不错,不过PCI-E接口,就算了
