菜鸟也能懂:认清电脑电磁波辐射【转】
发表于 2010-10-9 00:11:55
  电脑、电视有“辐射”,早在多年前已经被人所知道。而事实上所有发光发热的物体,严格来说都有“辐射”,因此要100%杜绝或者避免是不可能也是不现实的。实际上,对人体有最明显损害的是“X射线(来源于CRT阴极射线管等)”辐射,另一种就是现代人接触最多的、由电器设备所产生的辐射波,也就是狭义上人们所讲的“电脑辐射”。
  我们知道,电脑从机箱内到显示器再到键盘等外设产品均由PCB电路板、电容电阻和半导体等基本元件组成,它们工作时需要电流、频响等不断变化。因此包括电脑在内的所有电子产品产生电磁波在所难免,其中当然包括几乎每位都市人都会使用的手机。现在我们就通过一组图片来了解一下一套电脑产生的电磁波辐射。
工作中的19寸液晶显示器正面辐射量为4681μW/cm2(低频)
  小知识:电磁波的功率密度单位是“微瓦/平方厘米μW/cm2”和“毫瓦/平方厘米mW/cm2”,指单位时间、单位面积内所接收或发射的高频电磁能量。电磁辐射防护规定:在生活环境中,电磁辐射的功率密度不能超过40μW/cm2。
电脑主机前面板辐射量为4371μW/cm2(低频)
主机下方辐射量为4881μW/cm2(低频)
主机内辐射量为3961μW/cm2(低频)
即使合上机箱盖也无济于事(此机箱为非防辐射机箱)
侧面辐射量为3891μW/cm2(低频)
键盘上方的辐射量为3181μW/cm2(低频)
  从上述图片中我们可以大致归纳三点:一、无论主机还是液晶显示器甚至键盘,都有相当的电磁波辐射量;二、如果使用非防辐射机箱,无论合不合上盖子,辐射量不会有明显变化;电脑辐射量达到了3000-4000μW/cm2(低频),已经达到了国家相关规定的40μW/cm2约100倍。因此,如何减低电脑电磁波辐射量已成为当前都市人的热门话题。并由此催生出了诸如防辐射衣服、防辐射机箱等新兴市场。在此姑且不论所谓的防辐射衣服、机箱是否有效,但减少每天使用电脑的时间乃最有效减低辐射危险之方法。
小知识:
  电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和积累效应等。
  热效应:人体内70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到身体其他器官的正常工作。
  非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁波的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即遭到破坏,人体正常循环机能会遭受破坏。
  累积效应:热效应和非热效应作用于人体后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之会成为永久性病态或危及生命。对于长期接触电磁波辐射的群体,即使功率很小,频率很低,也会诱发想不到的病变,应引起警惕!
  各国科学家经过长期研究证明:长期接受电磁辐射会造成人体免疫力下降、新陈代谢紊乱、记忆力减退、提前衰老、心率失常、视力下降、听力下降、血压异常、皮肤产生斑痘、粗糙,甚至导致各类癌症等;男女生殖能力下降、妇女易患月经紊乱、流产、畸胎等症。
发表于 2010-10-9 09:26:27
好东西 收藏ING……
发表于 2010-10-9 19:18:03
所以一款好机箱也是非常重要的 不过电脑辐射我看了好几篇 有的检测下来很低 微不足道 有的却非常高
发表于 2010-10-9 22:02:30
值得学习一下
发表于 2010-10-12 08:01:59
{:3_258:}这个好,不知道在太阳底下是多少辐射。
发表于 2010-11-14 21:47:03
锁在保险柜里会不会低点~
