千元价位显卡市场一直都是兵家必争之地,尽管早前NVIDIA GeForce GTS 450强势登陆,但它的出现根本无法撼动AMD Radeon HD 5770的地位。确切的说,Radeon HD 5770仍然是千元价位市场最值得选购的显卡产品,可惜Radeon HD 5770上市已经有一年时间,各品牌的产品早已缩水得惨不忍睹,但我们近日还是发现了一款做工和用料都不俗的产品——镭风 HD5770 悍甲蜥。
镭风 HD5770 悍甲蜥
镭风这款HD5770 悍甲蜥显卡相对比其他品牌的产品,主要不同之处在于优秀的散热方案以及毫不缩水的用料,采用双热管+9扇叶静音风扇配置的散热方案明显比公版HD5770优秀,默认频率为850/4800MHz(Core/Memory),与公版频率持平。
产品正反面赏析
Radeon HD 5770得益于先进的40nm工艺制程,其发热量并不大,而镭风 HD5770 悍甲蜥采用了双热管配置的散热系统,再搭配一款静音的cm风扇,低温静音两兼顾。镭风 HD5770 悍甲蜥正反两面共配置了8颗三星32MB/32bit的K4G10325FE-HC04 GDDR5显存(0.4ns),组成128bit/1GB显存规格。
显卡视频输出接口
视频输出接口方面,镭风 HD5770 悍甲蜥配备了双DVI+HDMI+DisplayPort接口设计,丰富的接口设计可以满足不同用户的需求,得益于ATI Eyefinity技术,镭风 HD5770 悍甲蜥支持三屏输出功能,可以为用户带来逼真震撼的视觉享受。
6pin+12V外接供电接口
产品附件
镭风 HD5770 悍甲蜥的附件精简而不简单,一本产品使用手册、驱动工具光盘、DVI转接头与一根双4pin转6pin电源线。
产品型号标贴 产品拆解赏析
拆开散热器
为了能够更了解产品的做工用料,我们将镭风 HD5770 悍甲蜥的散热器拆开,我们可以看到整卡空焊位很少,采用3+1+1相供电设计,其中三相核心供电、一相I/O供电、一相显存供电,整体来看,做工用料不俗。至于显卡散热器方面,铜质散热底座+双热管+36片铝质散热鳍片配置,其散热方案设计毫不马虎。
带有屏蔽罩设计的视频输出接口
为了能够确保高质量的视频输出,镭风 HD5770 悍甲蜥在DVI口输出端口特设了电磁屏蔽罩,这样设计有效避免杂波干扰影响输出。
三相核心供电设计
一相显存供电设计
尽管镭风 HD5770 悍甲蜥是采用了非公版设计,但其做工用料仍然可圈可点,核心供电由三颗全封闭R47电感+三颗Mosfet组成,而显存供电则由一颗1R0电感+两颗Mosfet组成,整卡大部分都是采用了全固态电容,其中红色的是来自台系万裕,而蓝色的则是台系立隆固态电容。
三星0.4ns GDDR5显存
镭风 HD5770 悍甲蜥采用了三星K4G10325FE-HC04显存芯片,0.4ns显存标称可达5000MHz,而镭风 HD5770 悍甲蜥的默认显存频率仅为4800MHz,看来给用户预留了不少的超频余地。
HD 5770核心(RV840)
40nm工艺的HD 5770核心(RV840),其性能不用多说了,应付主流游戏还是焯焯有余的。
GPU-Z检测
采用GPU-Z检测,镭风 HD5770 悍甲蜥基于RV840核心(代号为Juniper),配置800个流处理器,40个纹理单元、16个光栅单元,默认频率为850/4800MHz(公版频率),提供1GB大容量显存,显存带宽为128bit。
全新的Radeon HD 6870与HD 6850发布在即,HD 6850将要接替HD 5770的市场,但刚上市的HD 6850(1499元)未免价格过高而失去了诱惑力,而GTX 460(768MB/192bit)尽管性能尚可,却显存容量过小而导致其在高分辨率游戏下出现性能瓶颈。镭风 HD5770 悍甲蜥拥有1GB大容量显存,默认频率为850/4800MHz,得益于较佳的做工用料,喜欢手动超频的朋友还可以进行一定的性能发掘,值得一提的是,镭风 HD5770 悍甲蜥所采用的散热方案散热性能不俗,静音效果出众,综合性能确实让人满意。
镭风 HD5770 悍甲蜥零售报价1099元 |
