随着国内网络不断提速、高清片源日渐丰富、平板电视价格日趋下降,HTPC电脑开始被消费者所关注,一台性能高、价格低廉的HTPC主机相信谁都向往。综观整个市场,HTPC主机多由整合平台所组成,其中AMD 开核CPU+880G主板的组合凭借高性能、低价格的优势获得了大众消费者的青睐,可惜市面上最小的880G主板都是M-ATX版型,无法组建超小型HTPC平台;虽然采用M-ITX的785G能够搭配开核处理器,但是面对性能要高一个档次的880G,众多消费者又显得心有不甘。正当“高性能”、“小体积”与“开核CPU”相碰撞的时候,华硕M4A88T-I DELUXE主板终于横空出世。
华硕M4A88T-I DELUXE主板解析
华硕针对中高端HTPC市场推出的M4A88T-I DELUXE主板板载Radeon HD 4250显示核心,同时配备HDMI与DVI视频输出、蓝牙与无线WiFI模块、高速USB 3.0接口以及7.1声道音效光钎/同轴接口输出,其板载性能相当出众,显然M4A88T-I DELUXE的诞生为HTPC用户增添了一个颇佳的选购对象。
华硕M4A88T-I DELUXE
只是比光盘大一点
华硕M4A88T-I DELUXE主板采用了M-ITX(17x17cm)标准版型设计,实物大小仅比一张光盘大一些,用它来装配HTPC的话,整机体积可以控制得很好。
产品正反面
M4A88T-I DELUXE属于华硕中高端系列产品,主板的做工用料、功能配置均延续了华硕DELUXE系列的设计风格,黑色PCB配全固态电容,CPU与芯片组的供电电路还采用了顶级的钽电容。华硕M4A88T-I DELUXE基于AMD 880G+SB710配置方案,支持现今主流的AMD AM3处理器(包括顶级的6核心Phenom II X6),北桥与南桥芯片主要集中在主板的右下方,由于芯片发热量并不大,主要靠一块体积较大的散热片即可保持时刻凉快。
产品附件
尽管华硕M4A88T-I DELUXE的包装非常小巧,但是其内部附件还是非常齐全的,除了常规的用户手册说明书、WiFi用户说明书、两根SATA数据线、驱动工具光盘、I/O挡板,还配有两根WiFi天线。
产品规格介绍
CPU插槽
华硕M4A88T-I DELUXE完美支持AMD AM3插槽的Phenom II/Athlon II/Sempron 100系列所有的处理器,配备华硕独家Core Unlocker 一键开核功能,用户可以选购最新的Athlon II x2 220进行开核心操作。华硕M4A88T-I DELUXE最大支持95W TDP的处理器,就连顶级6核Phenom II X6处理器都能支持。
内存插槽
华硕为了让M4A88T-I DELUXE拥有更齐全的功能,特别设计了两根SO-DIMM DDR3内存插槽,这样可以为PCB节省出不少空间,可是用户必须购买笔记本式内存才能使用。主板支持DDR3 1066/1333/1600MHz(超频模式下)内存,最大可支持容量为8GB,购买两根内存的用户,还可以组建内存双通道模式。
I/O接口
华硕M4A88T-I DELUXE的I/O接口完全针对主流用户而定制的,其中配备了一个PS/2键盘或鼠标接口、2个USB 3.0接口(蓝色)、4个USB 2.0接口(红色)、HDMI视频输出接口、光钎S/PDIF数字音频输出接口、DVI视频输出接口、同轴S/PDIF数字音频输出接口、蓝牙模块、一个eSATA接口、有线网卡接口与音频接口,主板的接口功能相当丰富。
配备3个SATA接口
由于华硕M4A88T-I DELUXE是针对HTPC用户而设计的主板,因此并没有预留太多的接口,相信三个SATA II接口(两个2TB硬盘+一个光驱的组合)已经足够满足绝大部分的用户需求,对磁盘性能有要求的用户,还可以应用主板自带的RAID 0、1、5组建阵列。
配备1根PCI-E扩展槽
华硕M4A88T-I DELUXE的板载显卡性能已经能够满足家庭用户的要求,但为了满足少部分的游戏玩家,主板上还配备了一根PCI-E 2.0 X16扩展槽,装配双槽显卡的话,就要看装配的机箱是否兼容了。
WiFi无线网卡
采用台湾雷凌RT2770F芯片
为了便于客厅HTPC的网络布线,华硕M4A88T-I DELUXE除了配备一个RJ-45有线千兆网卡接口之外,还内置了WiFi无线网卡模块,这款型号为AzureWare AW-NA830的无线网卡采用了台湾雷凌RT2770F芯片,符合802.11n规范,提供双天线接收功能,理论传输速度可达300MB/s。
不可逾越的扎实做工
三相CPU供电
一相内存供电
一相北桥芯片供电
尽管华硕M4A88T-I DELUXE只是针对家庭用户而设计的主板,但它最大支持TDP 95W的处理器,因其做工用料一点也不马虎。处理器供电电路采用了3+1相供电设计,其中一相特别为内存控制器供电;由四颗钰邦固态电容+一颗全封闭式1R2电感+两颗PBm Mosfet组成的一相内存供电电路,用料配置不俗;芯片组方面还应用了一相供电设计,我们可以看到整板大量采用了NEC与松下的顶级坦电容,做工与用料都相当不错。
6层PCB板设计
板载芯片介绍
AMD 880G+SB710配置方案
华硕M4A88T-I DELUXE应用了AMD 880G+SB710配置方案,整合支持DirectX 10.1的AMD Radeon HD 4250显示核心,能够完美实现H.264、VC-1与MPEG-2硬件解码加速功能,主板最大共享显存达到1GB,支持Hybrid CrossFireX混合交火。
华硕M4A88T-I DELUXE的板载功能之所以能够如此强大,全靠板上的多颗芯片,其中EPU智能电源控制芯片与独家技术配合,可以同时实现CPU、显卡、硬盘、系统风扇节能调控,实现最佳的节能效果;配置了华硕独有的TurboV超频芯片,主板的Turbo Key
II功能即可启动,系统会自动对CPU实施自动超频,让系统性能最佳化;iTE
IT8771E芯片能够调控I/O接口进行数据传输;而主板依靠NEC D720200F1芯片实现两个USB 3.0传输接口;Realtek
RTL8112L属于双千兆网络控制芯片,可兼容10/100/1000MB网络;至于音频方面,ALC889是Realtek的高级音效芯片,支持7.1声道高保真音频输出。
安装技巧分享
华硕M4A88T-I DELUXE的内存插槽设计相当特别,根据用户手册里的1-14页的安装教程,您肯定可以完成内存安装,当然看以下的安装技巧分享更易懂。
内存安装前先将卡扣扳开
确定方向无误后,内存插下
由于华硕M4A88T-I DELUXE支持开核与一键超频功能,因此我们相信大部分的用户均会选择包开核版处理器来进行搭配,但这些处理器多是非盒装产品(无原装散热器),正因为这样,以下我们采用了思民深圳的炫龙1号镀镍版进行实际安装。
思民深圳炫龙1号镀镍版散热器
确保散热器不抵触芯片散热片与内存
因为炫龙1号镀镍版散热器有特殊的安装扣具,因此我们需要将华硕M4A88T-I DELUXE的处理器底板拆开,再进行安装。
注意事项
喜欢组建Fanless散热方案的用户,一般会选散热面积较大的CPU散热器,如果选配华硕M4A88T-I DELUXE主板的话,我们建议您特别注意散热器是否兼容主板,经过安装实测,银欣NT06-E、采融Samual17两款散热器都与芯片散热片、内存槽存在不兼容问题。
安装完成 特色功能介绍
Core Unlocker与Turbo Key II 功能开关
上图左边的开关是负责开启/关闭Core Unlocker一键开核功能,默认状态(如上图)即为功能关闭,在断电状态下将开关拨至右边,一键开核功能随即开启,能够双核开四核或者三核开四核的处理器,在第一次开机时请按小键盘“4”。
右边的开关是负责开启/关闭Turbo Key II自动超频功能,默认状态(如上图)即为功能关闭,在断电状态喜爱将开关拨至右边,自动超频功能随即开启。
MemOK!按钮
靠近SATA接口的红色小按钮是MemOK!按钮,当我们的内存与主板存在不兼容问题导致无法开机的时候,在开机状态下,按住MemOK!按钮直至LED灯闪烁,主板会对内存进行自动调整为兼容模式。
Core Unlocker一键开核功能体验
Athlon II X2 220默认信息
为了验证华硕M4A88T-I DELUXE的一键开核功能,我们特意挑选了能够成功开核的Athlon II X2 220处理器,以上是这款处理器的默认信息,双核心设计、默认频率为2.8GHz,无三级缓存。
Core Unlocker开关拨至右边(即开启一键开核功能)
开启三核
开启一键开核功能之后,不对键盘进行任何操作的话,CPU会默认开核,但是这是开为三核处理器,开机LOGO界面右下角有特别的x3标注,标示开三核成功。
开启三核状态的系统信息
成功开启三核后进入系统,我们采用CPU-Z进行检测,我们可以看到开核后的Athlon II X2 220被识别为Phenom II X4 920处理器,6MB的三级缓存也成功开启,不过核心数为3。
开机按“4”即可开四核
成功开启四核心
4核心的系统信息
在开启一键开核的情况下,开机按“4”键即可将Athlon II X2 220变成4核处理器,在开机LOGO界面我们看到是x4标注,成功进入系统后打开CPU-Z检测,我们可以看到核心数为4。
一键开核功能解析
在断电状态下,将Core Unlocker开关拨至右边,开机时应该按小键盘“4”,主板会重启一次并且自动保存BIOS,用户再次使用的时候不再需要按“4”。
Turbo Key II 一键超频功能体验
Turbo Key
II 开关拨至右边(一键超频功能开启,一键开核功能关闭)
Athlon II X2 220自动超频至3.024GHz
一键开核与一键超频功能同时开启
开机不按任何键
在同时开启一键开核与一键超频功能的状态下,开机不按任何键,自动进入系统,Athlon II X2 220变成三核处理器,根据自动超频调整为3.024GHz。
开机按“4”键
在同时开启一键开核与一键超频功能的状态下,开机按“4”,整机会重启一次,自动开启4核心而且进行自动超频,进入系统后,我们可以看到超频至3.024GHz的Phenom II X4 920处理器。
一键超频功能解析
在断电状态下,将Turbo Key II 开关拨至右边,开机后自动会对处理器进行超频,不过不同型号的处理器一键超频的频率会不同,如我们测试所采用的Athlon II X2 220处理器,无论是双核、开启三核、甚至四核,一键超频功能均是将处理器超频至3.024GHz,超频幅度为8%。 为了能够深入体验华硕M4A88T-I DELUXE的超频性能,我们关闭了Core Unlocker与Turbo Key II两个功能,采用手动设置进行超频操作。
在BIOS里设置开启4核心
对CPU外频、以及内存分频进行设定
稍加CPU电压
3.5GHz 4核心稳定运行LinX测试
在BIOS开启处理器4核心,CPU外频设置为250,内存运行在DDR3 1667MHz,CPU电压稍加至1.325V。Athlon II X2 220开启四核后,超频运行在3.5GHz,而且现时内存频率高达1667MHz(应验了主板标称的支持DDR3 1600MHz内存)
,最后我们采用了LinX进行稳定性实测。
华硕主板再一次给我们带来了惊喜,M4A88T-I DELUXE的板载功能相当强大,整合HDMI+DVI视频输出接口、7.1声道光钎/同轴高清音频输出接口、USB 3.0接口、蓝牙与无线WiFi模块,还配备了一根PCI-E x16扩展槽,能够在M-ITX版型上拥有如此奢华配置,让人不得不佩服华硕的研发能力;整板采用全固态电容,在CPU供电、北桥芯片供电等多处电路采用了顶级的坦电容,在3+1供电情况下支持95W TDP处理器,其做工用料实在是无可挑剔;配置MemOK!按钮,可以确保市面上主流内存均能稳定使用;拥有Core Unlocker与Turbo Key II两个功能,就连不懂超频的用户也能充分发掘系统性能;至于主板的超频能力同样令人满意,x2 220开4核后还激超3.5GHz,并且内存运行在DDR3 1667MHz超高频率,其超频能力让玩家都大呼过瘾。
短小精悍的M4A88T-I DELUXE
华硕M4A88T-I DELUXE在各方面的表现都近乎完美,虽然M4A88T-I DELUXE只是配置了SB710南桥,但这完全无法阻碍我们选购它,皆因放在客厅的HTPC播放高清和畅玩游戏,对磁盘性能要求都不会太高。M4A88T-I DELUXE已经正式上市了,零售报价仅为799元,正所谓极品可遇不可求,近期想搭建HTPC的消费者记得关注一下。 |
