AMD推出800系列北桥芯片组至今已经9个月时间,但市面上基于800系列芯片组而又是ITX或M-ITX板型设计的主板少之又少,这显然影响了HTPC市场用户对AMD平台的选购欲。近日,板卡领域知名品牌杰微推出了采用890GX芯片组的主板——MINIX 890GX-USB3,正如型号所说,这是一款M-ITX板型设计的产品,支持USB 3.0传输接口功能,由于采用了AMD 890GX+SB850芯片组配置,这款产品还支持SATA 6Gps接口。
杰微MINIX 890GX-USB3
杰微MINIX 890GX-USB3支持Socket AM3处理器,由于供电配置与HTPC内部散热性能有限,因此这款主板最高支持95W TDP的处理器,但这样的配置对于HTPC用户来说,已经相当足够了。由于主板是M-ITX设计,空间相当有限,采用笔记本式的SO-DIMM DDR3内存插槽设计显得相当合理,主板提供两根内存插槽,可支持DDR3 1333规格内存,最高支持内存容量为8GB。
从主板的用料布局来看,杰微MINIX 890GX-USB3应该是3+1相(其中一相支援内存控制器)CPU供电设计,而内存应用1相供电,整板采用了台系万裕固态电容,其中CPU供电特设有散热片。
由于MINIX 890GX-USB3配置了AMD 890GX芯片组,因此板载Radeon HD 4290显示核心,并板载128MB DDR3显存,显示核心内建UVD 2.0图像处理引擎,可针对VC-1、H.264与MPEG-2格式的高清视频进行解码。为了满足一部分对显示功能有要求的用户,MINIX 890GX-USB3还配置了一根PCI-E x16插槽,以便加装显卡之用。
4个SATA 3.0接口
得益于配置的SB850南桥芯片,原生支持SATA 3.0接口,稍显可惜的是,MINIX 890GX-USB3并没有提供eSATA接口功能。SB850南桥芯片支持前置4个与I/O接口上的4个USB 2.0接口,配合NEC D720200F1芯片提供多两个USB 3.0接口,整板能提供共10个USB接口,USB扩展性非常强大。
I/O接口
杰微MINIX 890GX-USB3的I/O接口配置齐全,迎合主流HTPC用户需求,已经省略了PS/2键盘鼠标接口,配置4个USB 2.0、2个USB 3.0(蓝色)接口,对于外接设备不多的HTPC来说,够用了;HDMI+VGA+DVI三大主流接口,兼顾不同需求的用户;通过两颗Broadcom BCM57788网络芯片实现双RJ-45网络传输接口,配备的ALC892音效芯片,能提供7.1声道高保真音频输出,支持光钎S/PDIF音频输出接口。
ALC892 7.1声道音效芯片
NEC D720200F1 USB 3.0接口控制芯片
Mini-PCI Express扩展卡,提供蓝牙2.1+802.11G无线网络功能
为了让杰微MINIX 890GX-USB3能够支持蓝牙与无线WiFi网络传输,主板底部还配备Mini-PCI Express扩展卡,可支持蓝牙2.1+802.11G无线网络功能。
BIOS支持超频设置选项
杰微MINIX 890GX-USB3除了功能配置出众之外,其超频性能也是可圈可点的,在BIOS里还有专为玩家用户而设计的超频选项(包括CPU外频、内存分频、CPU电压、北桥电压与内存电压调整功能),不过编者更想知道的是这款主板到底支不支持开核功能。
杰微MINIX 890GX-USB3在香港市场售价为1280港元,折合人民币约1095元,不过编者在国内各大媒体的报价系统中查询到零售价为999元。
