14579
8
揭秘! 微星显卡“军规组件”技术白皮书(转载)
科技浮华
8
中级会员, 积分 243, 距离下一级还需 257 积分
科技浮华
科技浮华
8
发表于 2010-11-11 14:40:37
2009年,微星显卡发布了业内全新的供电系统用料规格------军规组件。
其主要特点是将一般用于航空航天及其他军事领域里的军工级电子元器件用于广大民用产品,让一般人在使用民用电子产品的同时,充分享受到军工级产品的超高稳定性,超长寿命,高静音的特点。
“军规组件”包含的Hi-c CAP、SSC、Solid CAP均通过美国国防部MIL-PRF-39003L标准中的温度需求,是目前显示适配器业界最高品质料件的总集合!
一、SSC固态静音电感
电感主要是用来输出电流。依据负载状况,GPU随时会抽取必要的电流量,当超频且高负载运作时,所需的电流量就会激增。因此,为了保持最高质量与稳定度,微星领先业界采用全新一代的SSC固态电感。
0分贝电流噪音
传统电感有一个很大的缺点──高频噪音。当GPU需要极高的电流量时,线圈或金属棒都处于满载的状态,而产生的磁力让两者互相干扰而震动,此震动速度非常快,因而产生极高频的噪音,音量依负载程度而不同,从人耳听不到10分贝,到没有人受得了的30分贝都有可能。
更高的电流输出能力
就电容本身的特性而言,SSC最大的输出电流值也较传统的电感高37.5%,在电源相数一样的设计下,采用SSC会有更佳的电高输出量,也就代表有更好的超频稳定度,因此微星将SSC用在显示适配器的整体供电系统上,以确保最佳的电源质量。
二、Hi-C高电容(高导电聚合物电容)
电容主要用来稳定电压,它可以输出一个稳定的电压值。芯片(CPU和GPU)都需要在稳定电压下工作,提高电压可加快芯片的运作速度,但电压必须稳定,芯片才能处于稳定工作状态。而Hi-c CAP是目前业内最高端也是最具稳定性的电容。
超长寿命
Hi-c CAP便是钽质核心电容,其稳定度非常高。在85度的极高温下(一般在超频中才会出现),Hi-C电容都有超过20年的寿命;若只是在待机状态的65度下使用,Hi-c CAP可以保用200年以上!
超低漏电率
由于钽的超高导电性与稳定性,让Hi-c CAP拥有超低的漏电值。电容漏电会导致供电系统供电不足,从而会影响芯片的运作稳定度。一般传统固态电容的漏电值约在1200μA,Hi-c CAP只有85μA,仅仅是前者的1/15,让Hi-c CAP的稳定性与电源效率都大大提高。同时也保证了芯片的稳定运行。
三、Solid CAP固态电容
在显卡上某些部件,微星采用了“军工级固态电容”。它具有超大容量,超低ESR(等效电阻)以及不爆浆的特性!
超长寿命
微星采用的“军工级固态电容”标准时是:在高负载的80°C状态下至少有10年以上的寿命,若是待机的65°C则有长达57年的寿命。超长寿命的电容可以确保显示适配器的长时间的稳定运作。
超低ESR
ESR(等效电阻)是电容的一个特性,所有电子组件内部都有一个阻抗值,这个内部阻抗会消耗能量、转成废热,ESR越低,电子组件的特性就越好。军规级固态电容的ESR只有传统固态电容的50%~70%,因此军规级固态电容的发热量较低,温度低也就代表较长的寿命。
结语
显示芯片的制程在2009年开始逐步转换到40nm或45nm。在制程缩小而频率不断提高的情况下,芯片对于供电的要求愈加严格。这个时候,需要有极其稳定、强大的供电系统支撑。采用“军规组件”的微星显卡正式在这样的驱使下诞生了,带“军规组件”的显卡将为玩家带来无与伦比的体验!
你最珍贵
你最珍贵
发表于 2010-11-11 19:54:35
楼主对微星的这些特点总结的还是蛮全面的。
远途有多远
远途有多远
发表于 2010-11-11 20:55:03
这军规组件不是只有显卡在用吧,好像主板也是有军规组件的
没有的事
没有的事
发表于 2010-11-11 21:55:01
还算全面吧
底气要足
底气要足
发表于 2010-11-12 22:09:44
楼主的帖子挺专业的嘛,对显卡的了解也挺深的哦
经典誓言
经典誓言
6
发表于 2010-11-13 17:05:38
对微星的产品还是很期待的,不怎么的轻清楚。
安丽娜语
安丽娜语
7
发表于 2010-11-13 17:38:14
我一般攒机都是品牌了,家里用的就是微星。
中国行
中国行
8
发表于 2010-11-23 19:23:51
要是不错的话,我也去换一个这样的用用。
我的心太乱
我的心太乱
9
发表于 2010-11-28 17:57:55
要是一台机子上有了这些配置,那是要干什么就能干什么了。
浏览过的版块
分享区
活动区
