分享-电脑的正确使用方法和日常防护措施
发表于 2010-11-12 12:56:15
本人用电脑有10多年的时间了,但主要限于工作方面,由于偶尔也会受到黑客、病毒、恶意或者流氓软件的攻击、侵害,当初是初级菜鸟的我被迫通过不同的方式加上自己的摸索学会了一些防护手段,现在差不多算是中、高级菜鸟了,现把我这10多年的经验和体会写出来,供有需要的网友参考或者借鉴。
        由于越来越多的人和越来越多的资料越来越依赖于电脑,其中既有公务的,也有个人的,一些不法之徒、恶棍和坏蛋们为了达到自己卑鄙的目的,肯定会越来越多地利用黑客技术、病毒和木马入侵个人和公司电脑,窃取有关机密,例如,银行资料、帐号、密码、某些隐私, 或者盗用被劫持电脑作为平台攻击、侵入其它电脑,所以,做好电脑的防护工作就非常重要了, 否则, 轻则电脑异常不断, 中则电脑受到严重伤害不得不重装系统, 造成资料损失,重则机密资料被窃或者导致不同程度的经济损失。
        要防护好电脑,首先要有比较好的杀毒软件、杀木马软件和防火墙, 这些软件的设置用户可根据需要处理,设置原则是既要能够起到防护、查杀的作用,又不能影响系统、软件和程序的正常工作。
        我的主要搭配为杀毒软件 + AVG 杀木马软件,如赛门铁克、趋势PC-cillin, 卡巴斯基, 金山、360等, AVG我大概免费使用56年了,最先只有英文版,现在也有中文版了,功能应该和英文版的差不多, 不知道现在还有不有免费版,我用得比较早, 而且可以在线升级,所以一直用免费版,因为我要求的功能不是很复杂,主要是杀病毒、杀木马。
        防火墙方面,以前用过天网,后来也试过微软自带的,但现在主要是用瑞星的防火墙,因为是花钱买的。天网感觉还可以,但遗憾的是,在我安装AVG后被暴嵌有木马,我从天网官方网站下载的也有木马,所以只好在56年前忍痛割爱了, 不知道天网现在改进了没有。
360
既能杀木马又能杀病毒,而且是免费的,还具有其他很多辅助功能,受很多网友喜欢自然可以理解。但有一次升级后(2010818)竟然被AVG 逮住有木马,所以也删掉了主程序, 但没有赶尽杀绝。不过,不清楚那个木马是别人给加进去的,还是自带的,希望360现在改进了,如果还继续带木马,一旦装上了AVG,那是绝对逃不掉的, 这样就自毁形象了。如果是被人给装进去的,360就要反思为什么会让别人钻漏洞了。
        有些病毒或者木马一入侵电脑瑞星和AVG可以及时逮住,但也有一些是随网页潜入电脑或者黑客植入电脑的,不能及时被逮住,所以,一旦发现电脑出现异常,就要马上用杀毒、杀木马软件全盘查杀,发现病毒、木马后及时予以清除。电脑异常的表现有: 速度突然变慢、某些程序不能打开或者被卡住、某些程序自动打开、蓝屏、自动弹出网页、 自动关机、隐藏的文件或文件夹自动显示等非正常现象。
        要防护好电脑,其次要学会一些文件、系统等资料的保护措施。
        对于重要的资料或者文件,最好能设定密码予以保护,或者将其隐藏, 还可以设定开机密码保护系统。“控制面板”里面的“来宾(Guest)帐户最好禁用。
1. Word, Excel
和压缩包都可以设置密码保护,至于如何设置,可以在网上查找或者询问知道的人。
2.
隐藏文件或者文件夹的方法: 可以隐藏单个文件或文件夹,也可以批量隐藏。光标对准单个或设定的批量文件或文件夹, 点击右键,打开菜单, 点击最下面的“属性”打开, 打“勾”最下行“隐藏”前的小窗口,再分别点击“应用”和“确定”, 对于文件夹, 系统会弹出一个选择窗口, 一般有自动选择“将更改用于该文件夹、子文件夹和文件”,如果接受,则点击“确定”, 否则则自作选择。 请见图示。
3.
开机密码的设置与修改。点击左下角“开始”打开菜单,光标对准“设置”显示右菜单,点击“控制面板”打开, 点击“用户帐户”, 点击右下角的“用户帐户”打开界面, 点击左下角的“Administrator 计算机管理员”设置密码, 按要求输入密码,再点击“确定”。因本人电脑已设置密码,设置开机密码不能用图示。 更改开机密码的步骤与设置密码前面部分相同,只是在点开“Administrator 计算机管理员”后界面不同, 按要求输入两种密码,再点击“更改密码”按钮即可。清见图示。 需要特别说明的是:无论是新设开机密码,还是更改后的开机密码,都要记牢,否则就进不了系统了,导致大麻烦。
4.
禁用“Guest 来宾帐户”。 前面部分与在控制面板里面设置密码步骤相同,只是在点开用户帐户界面后,要点击右下角的“Guest 来宾帐户”,再点击“禁用来宾帐户”即可。请见图示。禁用“来宾帐户”是为了禁止连接到电脑的人的系统操作权限。
5.
隐藏的文件或文件夹的保护与浏览。 黑客、病毒和木马一旦进入电脑,很可能会修改电脑的某些设置以便它们你能自由地窃取资料,首先要修改的可能是“隐藏受保护的操作系统文件”和“不显示隐藏的文件和文件夹”的设置,修改的方式是把前面的“勾”都取消,让隐藏的文件和文件夹现形,让电脑里的秘密一览无余,就可以修改或者窃取资料了。 所以,使用者每隔23天最好检查这两项的设置是否正常,如果前面没有打勾或者被选中,就表明电脑被入侵了,必须立即予以纠正,重新打上勾和选中,再点击下面的“应用”、“确定”继续保护那些系统和隐藏的资料,并立即全盘查毒、查木马。请见图示。
        如果要查看隐藏的文件或文件夹,则需要点选“显示所有文件和文件夹”选项,再点“确定”,但在看完隐藏的文件或文件夹后,必须点选“不显示隐藏的文件和文件夹”,再点击“应用”、“确定”, 以便为安全起见继续隐藏文件或者文件夹。请见图示。
6.
对于下载的应用程序或者压缩文件,最好先用杀毒、杀木马软件查杀没问题后再打开,以免病毒和木马潜入电脑,有时候,压缩包里查不到病毒或者木马,但解压后却查到了病毒或木马,所以,解压后的文件最好也要查杀一次。如果没有必要,最好不要随便下载软件或者程序文件,以避免风险。
        除了上面所说的防护方法以外,使用者最好不要打开一些含有色情或者钓鱼内容的网站, 但如果因为需要打开了类似的网站, 使用结束后要立即清理使用痕迹和垃圾文件,并使用杀毒、杀木马软件至少要查杀C盘。
        另外一个比较有效的防护措施是把重要的、机密的、隐私的资料存入移动硬盘或者优盘,只有在需要的时候才连接上电脑,即使在连接电脑的时候,如果没有绝对必要,最好断开网络连接,这样就至少隔绝了黑客偷窥的机会,而病毒和木马因为没有连线,应该也不能把资料窃走。
        最后,由于黑客、病毒、木马、恶意程序、流氓程序是通过网络入侵或传播,如果电脑里有一些重要的、机密的资料, 最好避免长时间在线。如果无法避免长时间在线,最好中间断开连接几次, 每次35分钟。
以上防护措施只是中高级菜鸟要达到的标准,对于专业人士当然不足为奇,但对于菜鸟而言,能够做到并熟练掌握上面这些措施,应该可以大大提升自己电脑的安全系数。如果需要更多、更详细、更高级的电脑防护资料,请参考相关书籍或者在网上查找。也欢迎网友们各抒己见、予以补充。
发表于 2010-11-12 19:20:56
我自己来坐个沙发,大家都来看看吧,对你们都是很有用处的!
发表于 2010-11-12 19:30:29
谢谢楼主与我们分享哦,这些真得多了解一些,做好防范就会安全很多。
发表于 2010-11-12 19:35:58
学习了,我就是个菜鸟,真的是很有用处
