我们在使用杀毒软件杀毒的时候,常常会检测出很多“病毒”,许多朋友抱着“宁可错杀一堆,绝不放过一个”的态度,将检测出的“病毒”全部删掉。其实全删是不可取的,有的是被感染的系统文件,是不能删的。所以首先建议大家安装专业的杀毒软件,如瑞星全功能安全软件,可以做到只清除病毒不删除染毒文件,避免杀毒时删除重要文件的情况。另外笔者在这里介绍几个识别病毒文件的方法,希望对大家有所帮助。 一、文件时间 如果你觉得电脑不对劲,用杀毒软件检查后,没什么反映或清除一部分病毒后还是觉得不对劲,可以根据文件时间检查可疑对象。 文件时间分为创建时间、修改时间(还有一个访问时间,不用管),可以从文件的属性中看到,点选文件,右击,选择菜单中的属性就可以在“常规”那页看到这些时间了。 通常病毒、木马文件的创建时间和修改时间都比较新,如果你发现的早,基本就是近几日或当天。c:/windows和c:/windows/system32,有时还有c:/windows/system32/drivers,如果是2000系统,就把上面的windows改成winnt,这些地方都是病毒木马常呆的地方,按时间排下序(查看-详细资料,再点下标题栏上的“修改时间”),查看下最新几日的文件,特别注意exe和dll文件,有时还有dat、ini、cfg文件,不过后面这些正常的文件也有比较新的修改时间,不能确认就先放一边,重点找exe和dll,反正后三个也不是执行文件。一般来说系统文件特别是exe和dll)不会有如此新的修改时间。 当然更新或安装的其它应用软件可能会有新的修改时间,可以再对照下创建时间,另外自己什么时间有没装过什么软件应该知道,实在不知道用搜索功能,在全硬盘上找找相关时间有没建立什么文件夹,看看是不是安装的应用软件,只要时间对得上就是正常的。如果都不符合,就是病毒了,删除。 说明一点,正如不是所有最新的文件都是病毒一样,也不是说所有病毒的时间都是最新的,有的病毒文件的日期时间甚至会显示是几年前。 当然我们还有其他的分辨方法。 二、文件名 文件名是第一眼印象,通过文件名来初步判断是否可疑是最直接的方法,之所以放在时间判断后面,实在是从一大堆文件中分拣可疑分子太难了,还是用时间排下序方便些。 我们常说的随机字母(有时还有数字,较少)组合的文件名,病毒最爱用它(曾经发现某些正常软件也有使用这种奇怪组合的习惯,比如雅虎上网助手,每次文件名都不一样,动机可疑,还有某猫的驱动程序也看似随机组合,不过幸好有厂商信息可以协助分辨,这个下一点再说)。 还有文件名的长度,有的严重超出8位文件名的标准,有10几位之多,这都应列为可疑对象,尤其是IE插件中有这些的文件名出现。 当然光说文件名古怪、随机组合,似乎没有一个标准,不熟悉电脑的人看所有的英文文件名都可能认为是奇怪的、无意义的排列组合,所以真要依靠文件名判断,还是要对系统文件夹下的文件、常规文件有一定了解后才能比较好的掌握。初步来说,结合上面的时间还有其它手段共同判断,还是可以发现点东西的。 还有一种就是假冒正常文件、系统文件的文件名,这倒比较好识别,比如 svchost.exe和svch0st.exe,很明显后者在假冒前者,这种欲盖弥彰倒更容易暴露,前提是你对系统文件名比较熟悉,有事没事打开任务管理器学习一下吧。 对应于文件名,还有服务名、驱动名、注册表启动项名,相对而言,这些项目的名字如果没有表示出一定含义,倒真是病毒了,还没几个厂商会不负责任地给自己的软件要用到的服务、驱动、启动项起个无意义、随便组合的名字,如果服务、驱动、启动项名是有问题的,那么下面使用的文件一定是有问题的。 实在没把握,把文件名(有时要包括完整文件路径,不同路径下的同名文件可不一样,这个以后说)、服务名、驱动名、启动项名放到网上搜索一下,看看别人怎么说的,特别是对查不到的、还有服务、驱动、启动项与文件名对不上的(如同一服务名在网上查出有不同文件与之对应,或相反情况),都可以列为可疑对象。 三、版本信息 检查文件时间有不确定性,再加一个检查项目文件版本,也是在文件的属性中查看,有文件版本、厂商信息等。首先明确一下,不是所有文件都有版本信息,也不是所有无版本信息的文件都是病毒文件,更不是所有显示微软信息的文件都真是微软的。 文件名、文件时间,再对上文件版本,基本可以得出一个结果,比如一个奇怪的文件名,显示微软的厂商信息,明显可疑;或者本来应该是正常的系统文件(如explorer.exe或userinit.exe)却没有版本信息,可能是被病毒替换或破坏了;还有soundman.exe厂商信息竟然是1,可以考虑删除了,应该不是声卡的程序了。 版本信息中除了厂商以外,还有原文件名,有时你会在这里发现一个与检查文件不同的名字,真是别有天地。 四、位置 病毒木马喜欢呆的地方是系统文件夹,windows、windows/system32、windows/system32/drivers,还有c:/program files/internet explorer/c:/program files/internet explorer/plugin、c:/program files/common files/miscrosoft shared,还有就是临时文件夹、IE缓存 首先临时文件夹c:/documents and settings/你的用户名/local settings/temp和c:/windows/temp是一定要清的,而且可以大胆地删除,不管好坏,删了没事,IE缓存也要清的,不是直接进文件夹删除,而从IE的菜单工具-internet选项进入,删除文件-删除所有脱机文件,最好在高级那设成关闭浏览器时自动清空临时文件,就省事了。 其它文件夹,主要看是否有不该存在的文件存在,比如windows文件夹中多了什么瑞星的文件(卡卡的倒是有在那)、realplayer的文件,绝对可疑,还有比如svchost.exe、ctfmon.exe突然出现在windows或其它文件夹中,而不是在它们应该在的system32中,也可以确定是病毒。当然可以结合上面的几个方法一起判断。有的时候是得靠经验,相对而言文件比较少的文件夹比较好判断,多出什么很容易发觉,比如windows、ie文件夹,多看看,就知道基本就是那些,多一两个exe或dll,马上可以发现(很多**软件是会在这里安身)。 还有就是结合注册表启动项,一般启动项引用到windws中的不多,基本是输入法、声卡管理,更多的就可疑了,指到system32下的了多看两眼,实在拿不准,老办法,到网上查文件名。如果发现启动项指向font字体文件夹的,那不用想了,一定有问题。 服务驱动也是如此,不是在system32或driver中的就要多检查下(自然在它们下面的也要检查,何况不在)。 除了文件夹位置,还有注册表位置,除了几个RUN的启动项,还有映像劫持(IFEO)要检查,值有debugger的都要注意一下,除了最后一个your image file name here without a path有个debugger=ntsd -d,其它的是都没有的,只要有发现就是被劫持(免疫的除外,免疫是把已知病毒程序名劫持到不存在的文件上,使其不能运行),然后就找劫持文件,就是debugger后面的文件,找到后连同注册表项一起删除。但注意,现在的劫持有的用的不是病毒文件,是系统文件或命令,比如svchost.exe或ntsd -d,这就不要删除文件了,只要把注册表项删除。 还有要注意的注册表项有appinit_dlls,一般为空值(例外,卡卡的一个文件会放这),如果多出值就是病毒,按名字找到删除。还有一个就是userinit,一般也是空的,多东西修改就要查查是否正常。 推荐用SREng来检查,比较方便,也会自动提示以上修改。 结语: 说真的,真要从一堆英文名中找出可疑的文件名挺难的,综合使用各个方法,配合工具软件分类显示才是捷径,比如SREng,把服务驱动列出来,名字、文件、路径一摆,就很明显了,有的名字就是乱写的,对照后面的文件名就很清楚了,有的细心的会冒充系统服务名,不过与正常的一对比,连网也不用上,也可以找出问题(隐藏微软服务后非微软的服务就露出来了,如果还顶个系统服务名或接近系统服务的名字,就一定有问题,不是把正常服务改了,就是额外加进来的李鬼)。 |
