核心提示:早前在一篇报道当中,我们了解到了AMD芯片组主板,通过破解的手段能实现SLI,不久即有网友成功实现破解。相比上次网友使用的iGame鲨鱼460显卡,这次网友选择性价比更高的“小鲨鱼”—iGame450U来进行测试。 早前在一篇报道当中,我们了解到了AMD芯片组主板,通过破解的手段能实现SLI,不久即有网友成功实现破解。相比上次网友使用的iGame鲨鱼460显卡,这次网友选择性价比更高的“小鲨鱼”—iGame450U来进行测试。
还没跑分,先自己YY一下 日前小编从iGame研究所某工程师处得到信息,这位玩家再次测试了SLI,只不过主角从大鲨鱼换成了小鲨鱼iGame450 烈焰战神U版显卡。这次网友不仅完整的呈现了测试的过程,而且还公布了测试的成绩、游戏测试以及温度和功耗测试,非常的详细。 ● 搭建属于自己的可玩性平台 NVIDIA的双卡技术成熟且性能高是众所周知的,过去也有不少人通过破解驱动的方式来让不支持SLI的主板享用上SLI技术。不过破解驱动毕竟对驱动本身带来了不稳定因素,而且对显卡支持上也有一定限制,每有一款新驱动就破解一次,固然不是良策。今天笔者在这里介绍一下我偶然获得的一神奇工具以助我更好地组建SLI。
测试平台搭建起来 890FX芯片是AMD目前最高端的桌面芯片了,可提供双16X的显卡总线速度。这是很多双卡fans都渴望的,毕竟双8X或者16X+4X的组合都大大地缩水,而双16X的速度一般只有在很高端的板子上,如790i SLI或者X58才能看到。790i SLI芯片停产很久了,X58整机平台价格高高在上,890FX芯片作为一款低价的而且能提供双16X速度的芯片,如果能实现SLI,那必受天下主流玩家的宠爱。
测试装备一览 而笔者手上拥有的这篇战旗C.A890FX X7主板,目前零售价在899,相对于上述提到的几个顶级平台,入门的门槛一下子就降低了许多,用户可以更容易的就感受到SLI带来的强大可玩性。这次使用iGame450 烈焰战神U来破解SLI,是因为GTS450价格更加的亲民。实测后性能的提升幅度非常大,甚至可以达到2000元显卡的级别。
本次测试的主角——iGame450 烈焰战神U x2 CPU:弈龙1055T
主板:战旗C.A890FX X7
显卡:iGame450 烈焰战神U x2
内存:Kingtiger DDR3 1333MHz 2GB x2
机箱:鑫谷镭诺塔
电源:Gpower850
操作系统:Win7 32bit
测试项目:3Dmark Vantage、《鬼泣4》
本次测试战旗890FX主板,相当的给力
鑫谷的雷诺塔机箱 破解前,需要准备以下内容:战旗890FX(双16X),SLIPatch最新版SLIPatch_v0.91_beta,iGame450鲨鱼两块,NV 258.96 For Win7 Vista 32bit驱动 ,一台额定功率超过500W的电源(后面有详细的功耗测试)。为了预防带不动2片显卡的情况,于是用上了6核的1055T,配双通道4G内存。 ● 破解=GTX470!省钱就是这么简单 在传统的SLI性能测试中,肯定会有单卡与双卡的性能对比。所以在这里,笔者在破解SLI之前,做了一个小型的对比测试。其实GTS450基本上可以算作是GTX260的低功耗版本,性能上差不多,不过功耗更低。
单卡成绩P11319 现在请出这个神秘的工具—SLIPatch。如果您使用的系统为win7或者Vista,那么在使用这个工具之前,必须先把UAC给停掉,否则程序无法正常运行,如图进行设置。 在关闭了UAC后,就可以开始执行程序的“Install”,安装后重启一下,会多出一个新的启动项,而且默认就选在此新增的选项上,选择其进入系统即可。 然后装上第二块GTS450并搭上SLI桥,注意若不搭桥,SLI相关选项就不出来了。笔者的战旗890FX是第1与第3个显卡插槽为16X的,所以分别装在这2个插槽上已获得双16X的效果。
在NV的控制面板内已经能顺利开启SLI模式 双卡SLI状态下3DmarkV跑分,分数由11319上升到18332,GPU分数的提升幅度高达70%! 不难发现,根据媒体评测的成绩,在i7+3通道6G内存的测试平台中,GTX470在P模式下的分数为18699。也就是说,通过高效的SLI后,两张GTS450显卡的性能与2000元级别GTX470相同,甚至还略微领先。让我们算一笔账,两片零售价为899的iGame450 烈焰战神U显卡,总价为1798元,相比性能相同的GTX470,竟然还便宜了200元! ● 游戏实战与温度功耗测试 3D测试过后,那么就来看看实际游戏效果如何了。随便找了个支持SLI的游戏《鬼泣4》来测试一下,想不到效果发挥那么好。特效全开情况下,帧速提升了几乎100%!
单卡模式
双卡模式
SLI运用效率的确很高,达98%的程度 测试中已经把游戏特效调至最高,并使用上了DX10.1模式。从上面的游戏测试可以证实,GTS450双卡配搭6核CPU已经能够在890FX双16X全速插槽支持下让SLI效能完美发挥了,其性价比也是大家都可以了解到的。 经过游戏测试后,马上进入功耗测试的阶段。鉴于温度和功耗是网友关心的另外一个问题,所以在跑分的过程中同样没有遗漏这一点。下面是测试平台的温度和功耗实测。
iGame450 烈焰战神U背部温度测试:44度(主卡)
第二块iGame450显卡背板温度测试:41度(副卡)
主板北桥温度:37.8度 测试采用鑫谷400A,额定功率300W,也是本次测试发现的一大亮点,300W电源能流畅玩转GTS450的SLI。这也能从侧面反映GTS450的效能得到了大大的提高。
待机时功耗水平,功耗只有98.7W
双卡跑分过程中的功耗测试:256W SLI一直是高端玩家追寻的梦想,不过鉴于实现SLI的平台和条件太过于苛刻。而现在利用小工具破解后,在AMD上轻松实现16X+16X的全速SLI,不得不说是一个激动人心的事情。另外,双卡GTS450表现出来的性能也是让人记忆犹新的,性能甚至超越了GTX470,而且功耗更低!不过SLI终归是一套优化系统,必须在合适的使用场合才能体现其价值。 附上破解SLI的工具下载地址: 破解SLI必备 SLIPatch_v0.91_beta最新版下载。
