ZT软驱如何创建虚拟软驱?
发表于 2010-12-13 13:13:57
    1.subst.exe焕发青春>>subst.exe是一个不太常用的dos命令,它的位置隐藏在\windows\command\(针对windows 9x/me系统),如果是windows 2000/xp,则应该隐藏在\windows\syst32\,前者的大小为17.6kb,后者的大小更小一些,9.0kb而已。>>subst.exe的完整名称是“给目录赋驱动器符命令”,它的功能是以磁盘驱动器号代替路径名称,以使驱动器号与指定的子目录路径关联,其命令格式很简单:>>subst.exe [driver1: [driver2:] path]>>其中的“driver1”是指定指派路径的虚拟驱动器盘符,driver2 path”则是指定物理驱动器和要指派给虚拟驱动器的路径。>>
2.利用subst.exe虚拟软驱>>例如,在安装瑞星杀毒软件前,你可以先通过其他方式(例如局域网、邮件、共享文件)a盘的所有文件复制到本机的一个文件夹中,例如d:\tp下。然后在命令提示符窗口下键入如下命令“subst a: d:\tp,如图1所示,朋友们可以看一看这里用“dir a:”命令后的文件列表,就知道一张软盘中是绝不可能放入如此之多的东东的。这样,我们就可以按照这种方法将d:\tp文件夹虚拟成a,瑞星杀毒软件的安装就可以顺利完成了。>>当我们虚拟软驱后,你会发觉软驱的图标已经变成了图2所示的硬盘图标,当然双击打开后就是d:\tp文件夹中的内容。>>
3.删除虚拟软驱>>如果你要删除这个虚拟出来的a,只要执行“subst a:/d”命令就行了,切记工作结束后一定要及时删除这个虚拟出来的a,否则无法正常使用原来的物理a盘哟。>>有些软件只能在软盘上运行,这是软件开发者的特别设计,主要目的是为了防止非法拷贝。不过,我们可以先通过hd-copy工具将软盘做成一个扩展名为img的镜像文件存放在硬盘上的某个文件夹中,然后利用imgdriveundisk等工具软件将该镜像文件展开,这样就可以在硬盘上创建一个虚拟软盘,自然也就可以正常运行了, 不过如果是加密的软件,则无法通过这种方法正常运行。
发表于 2010-12-13 14:12:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-13 14:25:05
收藏了,有时间仔细研究研究,一定有用得上的时候。{:4_324:}
发表于 2010-12-13 16:23:48
是呀,大家都学学这些知识吧,对自己很有好处的
