解决开机进不了系统的过程记录
发表于 2010-12-20 11:52:01
出现问题:开机进不了系统提示:系统资源不够,无法完成API
解决方法记录:
开机后在进入WindowsXP欢迎界面之前,弹出了瑞星开机扫描程序,按任意键扫描后却没有发现任何病毒。扫描完成后,突然弹出对话框,提示系统资源不够,无法完成API”,标题是“lsass.exe 系统错误,点确定后就重启。重新试了几次,发现在弹出瑞星开机扫描程序时无论是扫描还是按“Esc”不扫描,都是一样的情况,看来并不是病毒或者这个开机扫描程序的问题。
正常启动不行,试试开机后按F8选择最后一次正确配置,结果——还是一样的情况。继续重启,按F8,选择安全模式,怎么?在装载完基本的驱动程序和文件后,居然蓝屏了,提示"Unknown Hardware Error"。到了这个地步,看来是系统或者硬件的问题了(因为以前也曾经遇到过进入欢迎界面时弹出类似“lsass.exe 系统错误的提示,后来经检测发现是硬盘的数据线接线问题)。由于朋友不怎么懂,也从来没有动过硬件,所以排除是硬件的问题,决定用一键Ghost”还原系统,谁料备份的GHO文件找不到!应该是朋友误删了。只有用Partition Magic先格式化C盘,再重装系统了。运行Partition Magi,正准备格式化,咦?C盘怎么一点空间都不剩?有多大就已使用了多大。登录时出现的系统资源不够,无法完成API”所说的系统资源不够会不会就是指硬盘空间不够?用光盘的Dos工具删除了C盘下面比较大的一个文件,再重启,问题解决!原来如此!!
末了,建议朋友最好把软件和程序都安装在非系统盘,经常用系统自带的磁盘清理工具对各个分区,特别是系统分区进行清理!
    这里说一个最简单的方法,就是进PE系统,为C盘腾出一些空间来,删除一些垃圾文件。 重启电脑就可以进系统了 主要还是C盘没有空间造成的你这种现象。
发表于 2010-12-20 13:12:23
好东西啊。先收藏了。我以前就遇到过这样的情况。后来找维修弄好的。这里真感谢楼主给我们分享。
发表于 2010-12-20 14:53:34
呵呵,不用谢,以后再碰到这样的问题就不用找维修了,自己就可以搞定!
发表于 2010-12-20 18:06:05
是呀,楼上的说的很对啊,大家都来学习一下吧
