谈到电脑中最不给力的硬件,几乎所有玩家都会想到硬盘。确实,在当前显卡、CPU、内存都几乎处于极高速传输的情况下,硬盘成为了所有必需部件里最为“迟缓”的硬件。且不说机械硬盘那可怜的内部传输率限制,即使配备SATA3也完全无法发挥出600MB/S高外部传输率的优势,就连名噪一时的SSD硬盘,也大部分都达不到SATA2接口的极值。 ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101223/47_101223223708_1.JPG)
“木桶效应”的结果是整机都被硬盘拖累 深圳乐扩科技有限公司是一家专业生产各种工业级和民用级的扩展接口设备的开发商,主要为欧美,日本,澳大利亚的客户提供高质量的产品以及优质的服务。其拥有超过10年的生产经验,采用了来自TI、SiliconImage和Marvell的最新技术,并通过了ISO9001、UL、FCC和CE 国际认证标准。其已经成为电脑配件及电脑外围设备供应商中的佼佼者,尤其是其磁盘阵列技术处于全行业领先地位。
在不久前对深圳乐扩科技有限公司送测的USB3.0设备进行评测后,52硬件评测室又成为全国首家收到乐扩“双通道硬盘加速卡”并进行评测的媒体评测室。在这款产品中,乐扩提出了“硬盘双通道”的概念,那么这种概念又是如何应用在实际中的呢?这种概念又是如何被提出的呢?我们马上就为大家揭开谜底。
在评测之前,让我们先了解一下RAID 0和SSD这两种告诉磁盘传输速度解决方案的不同。
RAID 0又称为Stripe或Striping,它代表了所有RAID级别中最高的存储性能。RAID 0提高存储性能的原理是把连续的数据分散到多个磁盘上存取。这样,系统有数据请求就可以被多个磁盘并行的执行,每个磁盘执行属于它自己的那部分数据请求。这种数据上的并行操作可以充分利用总线的带宽,显著提高磁盘整体存取性能。 然而,传统意义上的RAID 0却存在一个致命缺点。板载RAID的XOR运算依靠CPU进行,数据缓冲依靠内存进行,一旦系统出现不稳定,直接影响到RAID系统的数据,极易发生崩溃,而一旦崩溃就无法追回数据资料。而安全系数更高却又能够实现提速目的的RAID方案,却绝非两块硬盘能够提供,因此也无法在用户中得到普及。基于RAID 0的易损坏性和设置的繁琐性,使得这项方案为普通用户所难以掌控。 SSD的全称是Solid State Disk,中文名为固态硬盘,即用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘。由于SSD没有电机加速和旋转过程、不需要使用传统硬盘那样的磁头和盘片来进行类似反复的机械化工作,也不存在磁盘碎片影响读取,更没有机械上的故障,因此也就极大的提高了内部数据传输速率。被誉为是下一代存储解决方案。 当然,SSD固态硬盘也存在一些缺陷,就目前来说,40G的低端固态硬盘的价格就已经接近1T甚至2T的机械硬盘价格。另外,SSD固态硬盘的写入寿命也是有限的(基于闪存)。一般闪存写入寿命为1万到10万次,特制的可达100万到500万次,当然特制的闪存颗粒自然价格不菲。而且SSD固态硬盘也存在数据难以恢复的问题。 ----------------------------------------------------
似乎上面的分析只能证明,在现阶段,无论是板载RAID 0方案,还是SSD固态硬盘,都不足以全面替代传统硬盘的地位。两种方案的不足也导致了其只能为小众所接受,而完全不能得到普及。 那么如何避免操作系统和其他设备波动对RAID系统的破坏?又如何能延续机械硬盘的耐用和高性价比?因此,我们注意到JMicron出品的一款型号为JMB390的RAID芯片。 JMB390能够支持两个SATA2接口作为硬盘端,并且在独立的硬件层面上提供数据运算及分流、合流,数据通过一个SATA2标准接口往来于主板。因此该解决方案具备了两种优点。当其组建RAID 0时,能够尽量避免驱动层面和软件层面的繁琐操作和影响,从而形成方便、独立、稳定的RAID系统,因此将不稳定因素完全丢给了硬盘,但是硬盘的不稳定因素即使在单硬盘系统上也会发生,也就是说JMB390的RAID方案并不会增加故障的发生率。而该方案搭配大容量硬盘时增加的成本也远远低于SSD固态硬盘。这样说来,JMB390确实是非常不错的磁盘提速解决方案。而且对SATA2,或者对大多数消费者来说,双硬盘RAID 0在安全稳定的前提下,无疑是最经济实惠的选择。 于是,基于JMB390方案,乐扩推出了自主设计生产的扩展卡,并且命名其为“双通道硬盘加速卡”。
乐扩双通道硬盘加速卡的包装盒采用黑+蓝+白的高雅风格,从中部的透明视窗中可以清晰地看到整张扩展卡的正面。同时,在包装盒上也写明了其产品特色和安装图示。 自然,乐扩双通道硬盘加速卡的背面有更为详细的使用说明和使用效果图解,这让扩展卡包装内免去了说明书,全部信息都在盒体上展示出来。 打开包装后,乐扩双通道硬盘加速卡便一目了然了。笔者第一印象就是这张卡非常之小。和一元硬币比起来应该足以感受它的小巧了。由于该卡采用SATA2和主板相连,因此仅有PCI挡板用于安装在任何一个PCI位置上,并没有金手指的存在,这样可以避免和显卡等设备的位置冲突。 乐扩双通道硬盘加速卡的最重要部分就是这颗由JMicron提供的JMB390芯片,该芯片的作用我们已经在上文中阐述。48-pin QFN封装的芯片被很好地焊接在纯黑色的PCB之上。 乐扩双通道硬盘加速卡与电脑的连接部分为一个SATA2标准的接口,并且附赠一根SATA线。扩展卡配备一个小4P供电接口为扩展卡提供独立的供电。如果用户的电源上已经没有小4P电接口,则可以使用乐扩提供的转接线去连接大4P供电接口。在上图中,我们看到这张卡使用了寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好的钽电容。 乐扩双通道硬盘加速卡的硬盘端为两个SATA2标准的接口,可以连接两个SATA2以上标准的硬盘。PCB上的CE和ROHS字样表示该产品已经经过了这两项认证并可用于出口欧洲市场。 乐扩双通道硬盘加速卡的独特之处就是不需要任何软件层面的介入,自成一体,连RAID模式的切换也是在硬件层面解决的。而这个指令的接收器就是PCI挡板当中的红色跳线。 纤指拨动间,RAID模式随意调,这就是硬件跳线的好处。由于跳线在机箱外,因此不开箱即可实现跳线设置,而且通过锁位键,还能锁定工作模式,要更改工作模式,则必须先进行CLEAR操作,这样设置的好处在于避免了误操作。总体来说,兼具RAID 0和RAID1功能,已经能够满足大多数消费者的使用需求。且硬件跳线也能避免繁琐而不稳定的软件操作。不过,用户要记得留下乐扩的外壳喔。 PCB背面则同样贴心地写明了跳线流程。焊点清晰。 ----------------------------------------------------------
我们采用WD西部数据性能最强的迅猛龙企业级硬盘1500HLFS来对乐扩双通道硬盘加速卡进行性能测试,看看迅猛龙万转硬盘在JMB390方案下性能能够有多大的提高。
1、HD TUNE 专业版V4.6 ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224190242_1.png)
WD1500HLFS表现出较强的性能和稳定性 2、ATTO Disk Benchmark ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224190242_2.JPG)
ATTO中,1500HLFS成绩同样优秀 3、CrystalDiskMark 3.0 ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224190242_3.JPG)
CrystalDiskMark是一款测试硬盘或者存储设备的小巧工具 4、EVEREST Disk Benchmark ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224190242_4.JPG)
EVEREST作为权威测试软件之一,其测试数据非常权威 根据上述软件中检测所得的数据,WD西部数据迅猛龙万转硬盘尽管只有2.5寸盘体,却能够保持较好的成绩。然而这种速度尽管到了SATA2单体机械硬盘的极限,却与SSD和RAID 0方案存在巨大的速度差距。
我们继续用上述四款权威测试软件对通过乐扩双通道硬盘加速卡组建RAID 0磁盘阵列的WD1500HLFS进行性能测试。 1、HD TUNE 专业版V4.6 ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224191415_1.png)
磁盘阵列组建后,读取速度提升到平均187.5MB/S 2、ATTO Disk Benchmark ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224191415_2.JPG)
ATTO测试中,JMB390也表现出了极高的性能优势 3、CrystalDiskMark 3.0 ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224191415_3.PNG)
CrystalDiskMark下,JMB390方案的性能提升相当高 4、EVEREST Disk Benchmark ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224191415_4.JPG)
EVEREST的磁盘检测工具,同样顺利通过检测
对比两组数据后,我们得出评测成绩如下:
当内存实现双通道的时候,电脑性能发生了一定的进步。而如今,在DIY呈现高端化的时候,玩家如何以最经济的投入获得最大的性能提升呢?这个时候,乐扩提出了硬盘也玩双通道的概念。这个概念的提出,前提是乐扩采用的JMB390硬件层面构建的磁盘阵列足够稳定、足够安全,让用户无需担心阵列崩溃问题。虽然玩的依然是RAID 0,但却是实实在在的解决了传统软RAID和板载RAID的不稳定性。 ![](http://www.52hardware.com/upimg/allimg/101224/47_101224194150_1.JPG)
稳定的磁盘阵列 堪比服务器硬盘的性能 让我们算一笔账,两块1TB的西部数据10EALS的价格为800元,一张乐扩双通道硬盘加速卡的暂定价格为188元,在1000元不到的总价上,我们不但能解决主板不提供RAID的问题,还能获得比高端主板板载RAID更安全可靠的磁盘性能。而这样的价格,才只能买到64G容量的低端SSD。到底这款乐扩双通道硬盘加速卡铺货之后能够表现如何?我们拭目以待!
52硬件将在近期安排乐扩双通道硬盘加速卡评测活动,敬请期待!
