乐扩双通道硬盘测试卡试用
发表于 2011-1-5 18:47:16
乐扩双通道硬盘加速卡试用
乐扩双通道硬盘加速卡整体包装采用黑色系,包装正面的PVC下隐约可见硬盘加速卡的身影。整体包装质感十足,冷酷、考究。
包装背面则列出了硬盘加速卡的功能特色和工作模式设置。介绍基本清楚,但是由于产品并未附有任何说明书,仅靠包装盒上的简要说明,对于普通用户来说,使用起来还是不是很方便,希望厂家能够改进。一旁的性能对比倒是非常醒目。双硬盘的性能提升达到了87.2%,非常值得期待。
3年质保,品质有保证。输出速率能达到3Gbps,不知是否属实。
下面带大家来看看今天的主角。当产品从包装盒拿出来的时候,我还翻看了一下,确认确实包装盒内再无其他。产品附件较少。除了主卡,附赠SATA数据线一根,小4PIN转大D口转接线一根。SATA线做工一般;转接线则偏短。
硬盘加速卡整体来看还是比较简单的,做工较好。
硬盘加速卡共支持两个SATA口硬盘,这就意味着该卡可组建RAID0RAID1   。至于RAID0+1之类的2块以上硬盘组合则无能为力。这两个硬盘接口连接起来很松,非常容易脱落。希望厂家能够有所改进。
主控芯片JMB390
供电接口,通过转接线和大D口连接供电。旁边的SATA口则是连接主板SATA口的。这个卡口无法试用带卡扣的SATA线,非常不方便。无奈只好使用产品附赠的SATA线了。
卡的后部提供了模式设置开关。如需要设定RAID0,则需将123开关设定在ON上。开关键较小,没有指甲真的很难拨到位。况且装上机后,拨动开关时发现整个卡的固定并不是很好,有些晃动。希望厂家能够改进。比如改为按键式操作,或者即便是拨动式开关,也可设计成大点的开关,否则对我等“粗人”来说,操作手感实在欠佳。
一旁提供了两颗工作指示灯。
卡的背面提供了工作模式设置的简表,供大家识别。非常实用。
下面展示一下我的测试平台。为了本次测试,我特定购买了一块640G西部数据蓝盘。这样与手头的一块640G蓝盘组建RAID0非常搭。手头还有一块西部数据500G蓝盘。
硬盘加速卡上端SATA线与主板相连;供电线路接好电源。
上机。结果发现上机后,卡的字体反了,呵呵。想必还是正过来比较好,厂商可以考虑改进。上机后发现,卡的稳定性欠佳,单靠一颗螺丝很难稳定住。
事实上,这里提个建议,这个卡放在PCI插槽处真的很不合理。起码我加装后有如下问题。
首先,卡的PCB板很小,装上去以后,再接线非常困难;其次,这种设计严重破坏机箱内部走线。
建议设计成带挂扣的硬盘加速盒是否更合适呢?可以挂或者固定在主板边,机箱底部或者硬盘架上,盒子设计4个口,两个连接硬盘的SATA口,一个连接主板的SATA口,一个供电口即可。这样想必更加整洁美观。
将硬盘加速卡连接好后,直接重新启动电脑,安装系统即可,可采用安装版,也可以使用GHOST版,这一点值得表扬。
如何识别是否已经安装完好呢?可以通过BIOS里的硬盘管理项来考察。两块硬盘在BIOS中会被识别成一个名叫:JIMCRON的硬盘。容量为两块硬盘容量的总和。否则则未能组建成功。解决办法只有将123键拨到CLEAR模式,待系统识别后再重新设定。
测试部分,我采用了两块640G蓝盘,硬盘也进行了分区。毕竟只有分区了才最接近真实的用户使用环境。系统则选用了WINDOWS7 64位旗舰版。
看看成绩对比吧。
通过上述成绩对比,我们可以看到乐扩双通道硬盘加速卡的效能还是很高的,除了WINDOW7系统评分结果持平,其余测试中,我们发现,读写性能,双通道640G均出现了大幅性能提升,提升幅度普遍超过70%以上,而代价仅仅是花200元左右的投入。而且乐扩双通道硬盘加速卡避免了RAID0软组的缺陷,稳定性提高了。相对于SSD,读取性能虽然小有差距,但是写入性能相比SSD则明显高出多个档次,且价格较SSD投入低,使用寿命更长!
发表于 2011-1-5 22:23:45
感谢供稿,希望高手点评,做系统盘的时候,曲线还是难以控制的
发表于 2011-1-5 23:03:05
这个点击放大图片的功能相当好!!!
发表于 2011-1-6 11:03:26
不错也。希望能继续完善。
发表于 2011-1-6 11:21:14
性能是不错,价格在低一点就好了@
发表于 2011-1-6 13:47:46
{:4_316:}这个东西好啊!~
发表于 2011-1-12 17:33:35
不错。。。。。
