14102
7
数字供电的利器,影驰GTX 460 HOF显卡评测
slan7777
87
游客
slan7777
slan7777
游客
14102
7
发表于 2011-1-9 16:01:23
转自:超能网
2010年圣诞节,影驰为玩家们奉上了GeForce GTX 460 HOF(名人堂,Hall Of Fame)显卡作为圣诞礼物。除了采用非常具有节日气氛白色PCB外,其还是业界首款采用数字供电的GeForce GTX 460显卡。
HOF将是影驰最顶级显卡系列的代名词,“一切只为性能”是Hall of Fame的设计理念,各方面都不惜工本,完全为高端玩家和极限超频玩家而生。
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡采用NVIDIA GF104核心,拥有336个CUDA Core和256-bit 1GB GDDR5显存,核心/Shader/显存频率为850/1700/1000MHz(数据频率4000MHz)。
影驰GTX 460 HOF显卡配置DVI、HDMI、DisplayPort显示输出接口
该显卡使用了影驰自行研制的“银河战舰”散热器,搭配8cm的散热风扇和金属材质的导风罩,配置了DVI、HDMI和DisplayPort接口,外观和显示输出方面都让人相当满意。
目前影驰GeForce GTX 460 HOF显卡售价为1699元,相比目前市场主流GTX 460显卡的价格有点高,希望接下来的测试能够证明它是物有所值的。
◆ 影驰GTX 460 HOF显卡拆解
影驰GTX 460 HOF显卡PCB正面(点击查看大图)
下载
(468.72 KB)
7 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡PCB背面(点击查看大图)
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡采用了全钽电容和比较罕见的白色PCB设计,正面的数字供电部分和背面四颗去耦电容相当抢眼。
下载
(102.35 KB)
7 分钟前
采用NVIDIA GF 104核心
该显卡采用NVIDIA GF104核心,拥有336个CUDA Core,配置了256-bit 1GB GDDR5显存,核心/Shader/显存频率为850/1700/1000MHz(数据频率4000MHz),比公版GTX 460频率675/1350/900MHz要高出不少。
在PCB的上端(横排显存的右方),影驰GTX 460 HOF PCB上留有两个小测量孔,可以即时测量GPU和显存的电压,很方便,比较人性化的设计。
下载
(83.49 KB)
7 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡配置的三星0.4ns GDDR5显存
影驰GTX 460 HOF显卡采用的是三星0.4ns GDDR5显存,理论运行频率可达1250MHz(数据频率5000MHz)。现在该显卡采用的默认显存频率仅为1000MHz(数据频率4000MHz),留有较大的超频潜力。
下载
(579.62 KB)
7 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡采用6相的GPU数字供电和2相显存供电(点击查看大图)
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡采用6相数字核心供电和2相显存供电设计,供电接口亦从GTX 460常用的双6pin改成8pin+6pin。其核心供电采用的是Volterra数字供电方案,主要由数字型PWM主控芯片、集成驱动IC的MOSFET以及毫亨级的排感组成,可为显卡超频提供了良好的动力。
下载
(115.5 KB)
7 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡采用数字型PWM主控芯片VT1185M
下载
(100.25 KB)
7 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡采用集成MOSFET和驱动IC的VT1157SF
下载
(135.52 KB)
7 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡采用毫亨级的Bussmann排感
影驰GTX 460 HOF显卡采用数字型PWM主控芯片VT1185M,该芯片支持Intel VRM11/11.1电压调节器规范;MOSFET使用VT1157SF,其整合了MOSFET和驱动IC,影驰称之为从控芯片,工作频率可达800KHz或更高,还拥有耐高温的特点;而显卡电感则使用6相连体Bussmann的毫亨级数字排感CPL-6-50,6个一体的封装可节省空间并具有良好的散热效能。
根据影驰方面表示,全数字供电的Volterra方案中,各个供电元件运行频率最高达1300KHz,可提供每相40A的稳定电流,并保持88%左右的电源转换效率。而普通的模拟供电方案运行频率最高仅300KHz,可提供的每相稳定电流亦仅在30A左右,无论是集成度、调节精度、电流强度和电源转换效率均逊色于数字供电方案。
下载
(103.63 KB)
7 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡采用uP6210AG显存供电控制芯片
下载
(105.94 KB)
7 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡采用的MOSFET为MDU2657
影驰GeForce GTX 460 HOF采用2相显存供电设计,使用常见的uP6210AG控制芯片方案,搭配2颗型号为MDU2657的MOSFET组成“一上一下”的设计为显存供应稳定的电流。
下载
(97.71 KB)
7 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡配置的去耦电容
PCB背部搭载了4颗NEC Proadlizer去耦电容,拥有优秀的高频能力,容量甚至超过传统电容但ESR更低,可大大降低电源噪音,其较高的蓄电量以及高速的充放电效率亦可有效提升显卡超频能力与运行稳定性。
下载
(57.73 KB)
7 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡PCB及其采用的散热器(点击查看大图)
下载
(79.24 KB)
7 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡供电部分覆盖有散热片
下载
(58.67 KB)
7 分钟前
影驰自行研制的“银河战舰”散热器,散热面积达到公版2.5倍
下载
(76.13 KB)
7 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡散热器搭配的8cm散热风扇和金属导风罩
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡使用影驰自行研制的“银河战舰”散热器,其采用纯铜底座和铝制散热鳍片,配置了4条6mm直径的纯铜热管和8cm的散热风扇,散热器散热面积是公版散热器的2.5倍,而且底部的热管并没有作压扁处理,理论上可以提供更好的导热能力。
显卡供电部分覆盖有铝制散热片,在水平散热技术配合下,能有效降低GPU和供电模块的温度。
◆ 测试平台
下载
(27.83 KB)
5 分钟前
本次测试主要项目包括温度、功耗及超频测试,性能部分由于相信大家对GTX 460的表现已经了然于胸,因此仅进行3DMark 11的测试。测试平台采用目前主流级别的Intel Core i5-750处理器(超频至4GHz)并搭配双通道4GB内存,并装箱进行封箱测试。
温度测试包括GPU及显卡PCB两项,分别测试它们在满载及待机时的温度,显卡负载采用Furmark 1.8.2软件进行提供,PCB温度则通过温度探头进行检测。
在功耗测试采用Seasonic PowerAngel功耗仪,并加入微星N460GTX HAWK显卡进行对比。微星N460GTX HAWK在我们的《马中赤兔,三大品牌非公版GTX 460决战巅峰》中表现优秀,获得了“超能网推荐奖”。
◆ 温度测试
待机温度是开机并静置系统10分钟后记录,满载温度则在提供负载并等待温度曲线平稳后进行记录。检测温度的软件是GPU-Z,PCB温度使用外置温度探头测量,探头安装在显卡供电部分背部的PCB上,显卡负载由Furmark 1.8.2提供。
下载
(125.39 KB)
6 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡待机温度、电压及频率参数(点击查看大图)
待机时,影驰GeForce GTX 460 HOF显卡的核心电压将下降至0.875V,此时GPU温度为30℃,PCB温度实测为37℃,风扇转速为20%约1300RPM,噪音很低很安静。
下载
(430.09 KB)
6 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡满载温度、电压及频率参数(点击查看大图)
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡的满载默认电压为1.012V,在运行Furmark软件10分钟后,GPU满载温度稳定在72℃,PCB实测温度为76.3℃。此时散热风扇转速达65%约3200RPM,噪音比较明显。
虽然散热器的性能尚算良好,不过满载时风扇噪音较大,对部分有静音需求的玩家来说是无法满意的。另外,我们测试的这块影驰GTX 460 HOF供电部分在满载时会发出轻微的“吱吱”电流声,稍有些不爽,希望这只是个体问题。
◆ 功耗测试
功耗测试中测试的是整个平台的功耗而非单独的显卡功耗。由于平台一致,因此测试结果具有对比参考的意义。
待机功耗是开机并静置系统10分钟后测试,满载功耗测试则有Furmark 1.8.2提供负载10分钟后进行测定,检测仪器是Seasonic PowerAngel功耗仪。
下载
(23.62 KB)
5 分钟前
由于两者在待机时,频率与电压均一致,因此待机功耗的差别很小仅1W,基本上可以视为测试误差;它们功耗的主要区别在与满载功耗,在两款显卡各自默认参数和同时超频的三种模式下,影驰GTX 460 HOF比微星N460GTX HAWK的平台要节约10/16/28W的功耗,至少在功耗方面比微星N460GTX HAWK显卡要优秀不少。
由于影响功耗的因素很多,难以断定影驰GTX 460 HOF在哪些方面有明显优势,不过数字供电在电源转换效率上比较高(影驰方面宣称为88%)应该是功不可没的。
◆ 超频测试
强悍的数字供电可以说是为超频而生,因此影驰GeForce GTX 460 HOF的超频能力自然是测试的重点。测试分为单独的显存超频、单独的核心超频和核心显存共同超频三项,测试以“顺利通过3DMark 11 Performance模式的基准测试并且没有出现花屏”为评定标准。
下图是影驰GTX 460 HOF显卡在默认参数下的3DMark 11 Performance模式测试成绩,在当前平台下的得分为P3860分。
下载
(199.71 KB)
6 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡默认频率下的测试成绩(点击查看大图)
在测试过程中,我们发现GeForce GTX 460 HOF显卡的GPU电压可调幅度较大,可达到1.212V,而影驰的超频软件魔盘HD最新的3015 Beta3版仅可调至1.1V,为了尽可能地挖掘其的超频能力,我们使用了可以将GPU电压调节至最大的微星Afterburner 2.1 Beta4版超频软件。
单独显存超频
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡采用了0.4ns的GDDR5显存,理论运行频率可达1250MHz(等效数据频率为5000MHz)。现在该显卡采用的默认显存频率仅为1000MHz(等效数据频率为4000MHz),拥有较大的超频潜力与空间。
下载
(246.99 KB)
6 分钟前
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡单独超频显存的最终成绩(点击查看大图)
经过我们的尝试,最终成功将其超频至1200MHz(等效数据频率为4800MHz)。虽然未能达到0.4ns显存的理论频率,但在GTX 460显卡中已是相当优秀的成绩了,除了显存自身性能优秀外,2相的显存供电功不可没。
单独核心超频
单独核心超频测试将尝试4种不同GPU核心电压,分辨是GTX 460 HOF默认核心电压1.012V、大部分GTX 460核心电压调节上限1.087V、较高的核心电压1.15V和GTX 460 HOF核心电压上限1.212V。
下载
(303.98 KB)
6 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡单独超频核心的最终成绩,电压1.012V(点击查看大图)
在默认的1.012V电压下,影驰GeForce GTX 460 HOF可将GPU频率提升至885MHz,此时的3DMark 11成绩为P3973,提升的幅度并不是太大,不过考虑到其默认频率较高,这个频率水平亦是可以接受的。
下载
(307.19 KB)
6 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡单独超频核心的最终成绩,电压1.087V(点击查看大图)
1.087V是大部分GTX 460显卡的可调核心电压上限,在该核心电压下影驰GeForce GTX 460 HOF显卡可将其GPU频率提升至930MHz,此时的3DMark 11成绩为P4108分,这个水平在大部分的非公版GTX 460显卡中已是相当优秀。
下载
(305.89 KB)
6 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡单独超频核心的最终成绩,电压1.15V(点击查看大图)
随着电压的上升至1.15V,GTX 460 HOF显卡的GPU频率进一步被提升至950MHz,3DMark 11成绩亦上升至P4167分,只是提升的幅度已经很小了。
下载
(304.83 KB)
6 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡单独超频核心的最终成绩,电压1.212V(点击查看大图)
在其自身核心可调上限电压1.212V下,GTX 460 HOF显卡的GPU核心频率再得到10MHz提升,达到了960MHz,只是仍然没能突破1GHz,与我们心中的期望值有一定的差距。原本以为凭借强悍数字供电可以风冷突破核心1GHz的大关,不过看起来已经成为了“浮云”。
核心与显存共同超频测试
我们同样进行了4个不同核心电压下的测试,测试中首先将核心频率提升至该电压下的最大值,然后再提升显存频率;如果在该核心频率下显存提升幅度较少,再降低核心频率进行尝试。
下载
(363.49 KB)
5 分钟前
影驰GTX 460 HOF核心显存共同超频的最终成绩,电压1.012V(点击查看大图)
在核心电压为1.012V时,显卡核心/Shader/显存频率可达到885/1770/1200MHz(等效显存数据频率为4800MHz),3DMark 11成绩为P4031分。
下载
(363.67 KB)
5 分钟前
影驰GTX 460 HOF显卡核心显存共同超频的最终成绩,电压1.087V(点击查看大图)
在核心电压为1.087V时,显卡核心/Shader/显存频率可达到930/1860/1200MHz(等效显存数据频率为4800MHz),3DMark 11成绩为P4195分。
下载
(365.53 KB)
5 分钟前
影驰GTX 460 HOF核心显存共同超频的最终成绩,电压1.15V(点击查看大图)
在核心电压为1.15V时,显卡核心/Shader/显存频率可达到950/1900/1175MHz(等效显存数据频率为4700MHz),3DMark 11成绩为P4849分。在这个核心频率下,显存已经无法达到1200MHz的水平。
下载
(307.76 KB)
5 分钟前
影驰GTX 460 HOF核心显存共同超频的最终成绩,电压1.212V(点击查看大图)
在核心电压为1.212V时,显卡核心/Shader/显存频率可达到960/1920/1150MHz(等效显存数据频率为4600MHz),3DMark 11成绩为P4280分。随着核心频率的上升,显存最高频率呈下降趋势,不过仍然可以维持在较好的水平。
可以看出,虽然无法达到核心频率1GHz,不过超频至960/1150MHz的核心/显存频率也足以傲视目前大多数的非公版GTX 460显卡,可见数字供电的威力非同一般。
◆ 测试总结
影驰GeForce GTX 460 HOF是目前业界首款数字供电的GTX 460显卡,其6相数字核心供电、2相显存供电、全钽电容和4颗去耦电容的设计无不显示出影驰对该款显卡的用心,包括人性化设计的电压测量点,已经可以称得上是一件相当不错的“圣诞礼物”。
下载
(101.69 KB)
8 分钟前
GTX 460 HOF显卡采用了全金属导风罩和白色PCB的设计,外观上极具质感与美感,让人爱不释手。其凭借着数字供电较高的电源转换效率和较高默认频率参数,在性能、功耗及GPU温度上都有非常良好的表现,而超频能力在GTX 460显卡中亦堪称优秀。
不过在Furmark满载时散热风扇噪音略大,好在游戏时基本上不会出这样的情况,倒也不必过多担心,另外在高负载时会发出轻微的电流声,希望这只是个体的问题。
影驰GeForce GTX 460 HOF显卡目前售价为1699元,在当前的GTX 460显卡中略微显贵,作为影驰HOF高端显卡的首发产品,其综合能力还是可圈可点的,如果你希望有一块与众不同的爱卡,相信它是一个很好的选择。
lizoyu
lizoyu
游客
发表于 2011-1-9 18:26:11
好帅的板,可惜460弄豪华非公没人要的.
mymonkeyking
发表于 2011-1-9 18:28:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pangauto
发表于 2011-1-9 19:35:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lloovveerr
lloovveerr
审核员
发表于 2011-1-10 10:56:34
PCB不但难看,而且用数字供电非常愚蠢
slan7777
slan7777
游客
6
发表于 2011-1-10 11:14:21
lloovveerr
的帖子
愚蠢倒也说不上,只不过是个噱头来制造卖点而已。
wlrwyk
wlrwyk
版主
7
发表于 2011-1-10 11:20:41
这个PCB的颜色是亮点
印第安纳琼斯
印第安纳琼斯
8
发表于 2011-1-10 20:52:59
{:3_258:}显卡厂不搞主芯片,也只能搞点周边电路作卖点了。
浏览过的版块
分享区
