18922
【教你怎么拆笔记本】 ----------HP520 篇
sfl1818
12
高级会员, 积分 2435, 距离下一级还需 -1435 积分
sfl1818
sfl1818
发表于 2011-1-20 17:59:12
你还在为了笔记本风扇声音吵,发热高而烦恼吗?
你还在为了不会拆笔记本而烦恼吗?
今天我就来教你怎么拆笔记本,
今天拆的笔记本HP520 比较经典的一款,所有的笔记本只要不去硬来是不会坏外壳的
现在就请出主角吧,
拆笔记本只需要一把螺丝刀就可以了,普通小螺丝刀,但是清理就需要酒精,毛刷,镊子等等
看见吧非常的脏呀,今天就帮你清理下吧,开动
我们拆笔记本的时候就是先把电池拿了,然后把内存盖子的螺丝拧了 ,在把硬盘的盖子拧开。
全部打开以后
看见了内存了吧 ,其实拆内存比较简单的,两边有铁片,往两边一拉内存就自己弹出来了。看下面的两个图就知道了
这个就是弹出来的内存
这个螺丝是光驱的,以后需要换光驱直接这样拧个螺丝就可以了,
在这里说下每个笔记本不一样的 但是可以看笔记本的上面的标识
光驱拧了以后你可以发现有些笔记本外壳打不开,其实光驱的下面还有两个隐藏的螺丝,不要硬打开笔记本外壳,一定在看完没有螺丝的情况下在打开,不然。。。。:a10:
螺丝全部拧了以后,这款笔记本是从喇叭处打开的 轻轻的撬开,就可以了
这个是打开以后,这个必须要细心,但是也要力气,:a10:
好多笔记本键盘 有些是卡扣的有些要螺丝的 有些是两面扣住的,
这款笔记本是打开喇叭面板,就可以取了键盘了 acer的笔记本也是这样 但是多了两个螺丝 。IBM的好多笔记本是按住键盘往前面推就可以取下的,还有的笔记本就是要卡扣的,这种笔记本最好拆键盘了
键盘的排线也是要卡扣的,打开就可以了。
键盘取了以后,非常的脏呀,我们可以看到一个从屏幕出来的一个线 这个就是屏线直接取下来就好了,
取了以后 看到一个螺丝,那个螺丝是固定屏幕的螺丝,两面都要一个
全部取了以后,
另外一边也有两个线,那个线是无线网卡的线取下来 然后把屏幕直接取下来就好了
非常的脏呀,看来笔记本的主人一点也不呵护,
屏幕取了以后就一个C D壳了,已经可以看见了下面的主板了,
在这里说下笔记本有ABCD壳 A壳指的是液晶屏幕的背壳,B壳指的是液晶屏幕的边筐
C壳就是 笔记本键盘下面的壳,D壳就是底部的壳
好多笔记本拆的方法不一样的,就像这个 主板固定在C壳上的
就把D壳拆了就可以了,
下面的已经撬开了,是轻轻的哦
两面全部打开了
打开以后的样子,主板已经差不多出现了
这个主板就这么的小,还有比这个还要小的主板,
他这个主板是集成的显卡所以散热方面还是一般般的
拆的时候需要注意的,主板上的螺丝还是要注意的
喇叭拿了以后,下面有个螺丝隐藏的哦
已经把笔记本风扇拆了,好多的灰尘,
上面有个铁片是可以取下来的
上面的盖子取下来了
大多数的笔记本的风扇是可以直接去下来的
就像下面这个,里面可以自己加油
清理以后的风扇虽然不像新的 至少比刚刚的好了,
清理可以使用酒精来清理
然后装上去,差不多了
CPU已经桥上加散热膏,然后开始往回装
装好了的机器 运行速度快了,声音小了
清理前的温度我没有截图 一般在60度左右
这个是清理以后的
玩游戏也快了
在这里说下,每一台的笔记本是不一样的,拆 的方法也是不一样的,自己拆开就是清理下灰尘而已,
比如进水了,点不亮了还是建议送修。
清理灰尘的方法也非常的多,毛刷,水洗,酒精等等。。。。
更换键盘 内存硬盘 散热器都还是比较简单的,
各位网友有什么不懂的地方可以加群102898532 理由【笔记本问题】
在这里祝大家新年快乐,。
有什么不好的地方请指出,谢谢各位了
乐叔
乐叔
信息监察员
发表于 2011-1-20 18:06:03
恩,很不错的拆解,看来SFL经常醉心于拆解啊~
pjh26394785
pjh26394785
发表于 2011-1-20 18:13:01
學習①丅。侳嗰唦發
mymonkeyking
发表于 2011-1-20 20:33:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2011-1-21 07:20:23
楼主动手能力很强
myfeidu
myfeidu
6
发表于 2011-2-18 16:51:23
牛人啊,不过风扇除尘是很有必要的。
浏览过的版块
活动区
分享区
