在一年前高级格式化技术在WD绿盘上首度实现之时,我们听到了WD西部数据工程师对单碟容量将会发生大幅增加的预言。之后不久,2TB硬盘就成为高清爱好者们的标配。而如今,在竞争对手们推出多碟3T产品后,存储业巨擘WD西部数据又借助高级格式化技术的单碟容量优势,顺利实现了单碟750GB的技术目标,于是就有了今天的这款3TB大容量绿盘的诞生。
对于超过2.19TB的硬盘,业界一直处在苦恼的解决方案寻求之中。由于现在硬盘所使用的寻址机制是逻辑块寻址模式(LBA),并在初识的LBA 0内保存主引导记录(MBR),BIOS是通过LBA 0来确定如何启动硬盘的,虽然目前LBA的长度达到了48位,但是MBR所使用的依然是32位,所允许的最大值就是2的32次方,亦即4294967296。每个LBA负责512Byte(4KB扇区格式在数据输出时也还是512Byte),所以单个分区的最大容量就是4294967296×512=2199023255552Byte。当硬盘容量超过这一临界容量后,由于传统操作系统中使用的MBR分区方案已经失效,会发生强行拆分现象。因此必须采用WIN7系统所支持的GUID分区表(GPT)来提供更大容量的寻址支持,因为其采用的LongLBA字长可以达到64bit,可以寻址的硬盘容量可以达到9.4ZB(即94亿TB)。
这时,如果试图将符合上述要求的硬盘再作为系统启动引导盘的话,那就需要BIOS支持,而目前也只有EFI(Extensible Firmware Inte**ce 可扩展固件接口)才能支持。当然目前采用EFI的主板更是少之又少。再加之搭载支持64位的LongLBA寻址标准的SATA控制器的主板又并不多。势必给使用者带来烦恼。
于是西部数据特地为每一款3TB硬盘搭配了一个HighPoint RocketRAID 620 PCIe SATA卡扩展卡。通过这块卡的使用,将3TB硬盘的使用条件大大降低。通常意义上说,用户只需要使用Windows 7 64位操作系统、AHCI模式、GPT格式初始化(或转换)即可将该盘作为系统启动引导盘。而如果作为辅助存储器,只需要32位Windows 7、Vista系统即可。
接下来,就让我们随52硬件的评测编辑一起来了解这款WD西部数据3TB高级格式化绿盘。
一如西部数据的前作,我们看到的这款3TB高级格式化绿盘的表面并没有很大不同,不过其型号是WD30EZRS。根据WD西部数据的命名规则,30代表3.0,E代表TB/3.5寸,Z代表台式机高级格式化,R代表64MB大容量缓存和IntelliPower技术支持5400~7200RPM,S代表SATA 3Gbps(SATA2)接口。相信根据这样的解释,使用过WD西部数据硬盘的网友已经对WD30EZRS的基本性能有了一定的概念。那么750GB单碟又能给这款硬盘带来什么呢?让我们拭目以待。
翻到WD30EZRS硬盘的背面,我们可以发现这款硬盘的磁盘位不再如以往WD西部数据那样采用镂空设计,这可能是因为WD30EZRS使用了4碟容量,因此内部空间不得不进行一定程度的扩充所导致的,这也让整个硬盘的重量感觉有点沉。另外,WD30EZRS依然采用了小板型PCB,这能让硬盘的散热更好一些,也避免了成本的提高。
WD30EZRS并没有采用SATA3接口,依然使用了SATA2接口,相信在技术成熟并且受到市场广泛接受后,该款产品也会提升到SATA3接口。我们可以从硬盘上看到SATA供电、数据接口和跳线。所有接口都是连接在PCB上的,与盘体分离,可以在维修时拆卸更换。 从外形上来说,WD30EZRS明显和前作相同,146mmX101mmX24mm的尺寸。 我们拆开了WD30EZRS的PCB,可以看到所有的芯片都被焊接在了PCB的内侧,这样可以避免外部撞击造成的内部芯片受损和平时的污损。根据这些芯片,我们可以基本判断WD30EZRS的参数构成。
主轴驱动芯片采用 STMicroelectronics 的 SMOOTH L725芯片
主控芯片采用了台湾产的Marvell的88i9146芯片系统SoC(System on Chip)
缓存采用了三星的存储芯片,容量为64MB (未完待续)
