【纯净完整版】《 GhostXP SP3 简体中文正式版 2011 》 贺岁版
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-1-21 11:11:26
◆免责条款:
*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
*Windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执,
*您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用。
■概述:
本系统采用 MSDN 发行的 Microsoft Windows XP Professional SP3 官方版 作母盘,可通过微软
验证,可在线更新,请放心使用集成了SATA/RAID/SCSI最新驱动,支持ATI SB700/SB600 SATA AHCI/RAID支持更多的硬件,稳定性、兼容性超强,支持更多的硬件,恢复速度更胜一畴!电源判断更准确,支持恢复系统到各种台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。
■系统主要特点:
电脑公司版整合了最新的安全补丁和其它系统升级程序,可自由选择安装万能硬件驱动。免序列号,免激活。通过正版验证,支持在线更新。系统快速,稳定、兼容性好。
本版本尽可能的保持系统原版样式,只做简单必要的破解处理,保证系统的纯净和稳定性。适合有喜欢克隆版和纯净系统的用户使用。
【系统特点概述】
★采用MSDN官方VOL免激活版安装制作,通过正版认证,可以正常更新补丁。
★更新-微软系统补丁至2010年12月26日,系统支持在线升级.
★破解了 UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源
★采用 DirectX 9.0c 2010.06版,更好的支持大型3D游戏。
★修改 TCPIP 连接数为 1000,加快 BT、P2P 下载速度
★集成最新 SATA/RAID/SCSI驱动包,支持更多串口设备
★集成 WMP10、Flash Player 10、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室
★为了保持系统的原版性,没有对系统进行优化,基本保持原版安装好的状态
★系统安装过程中自动禁用多余驱动程序启动项
★关闭默认共享C$\D$\E$\F$......,增强系统安全性
★此版为驱动增强版-采用增强版驱动,如出现问题,请及时反馈
系统爱好者交流群:76505262
【安装系统可选择集成的硬件驱动】
★安装系统时可选择集成常见的硬件驱动:常见的主板驱动、显卡驱动、声卡驱动、网卡驱动、无线网卡驱动、摄像头驱动、Modem驱动、笔记本设备驱动。
★集成了数百种常见硬件的驱动,集成了目前市场上大多数硬件的驱动,第一次进入桌面时,几乎所有驱动能自动识别并安装好。各位台式电脑、品牌机和笔记本用户都有福了。
★可选择集成的硬件驱动,而且智能判断台机电脑或笔记本电脑只解压相关的驱动,并智能判断声卡、显卡类型,分类解压声卡显卡驱动包,拒绝装错驱动而蓝屏,减少安装时间。
★安装过程中会自动清除任何声卡、显卡生成的多余的启动项,使系统启动更加快速。自动清除任何显卡桌面右键多余菜单,这些多余菜单会造成右键弹出速度变得缓慢(如Intel集成显卡)。
◆系统增强:
1、原版Windows Media Player 10 正式版
2、用户习惯的Internet Explorer 6.0 正式版
3、集合Flash Player AX 10.1.102.64
4、更新DirectX 9.0 2010.06 版
5、智能判断并自动解压硬件驱动,自动检测安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序
6、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度
7、集成VB、VC 2005 SP1 运行库。
■系统安全性设置:
本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
◇ 关闭管理默认共享
◇ 共享访问禁止空密码登陆
◇ 关闭远程注册表服务
◇ 禁止远程修改注册表
◇ 关闭远程协助
◇ 删除系统自带的两个隐藏用户
◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)
◆系统集成驱动:
本系统所选驱动程序仍收集网上各类精华驱动汇聚而成,在不影响主要功能和设置特性
的前提下进行了适度精简,未压缩时大小约720M,但能支持绝大量当今流行的各类硬件!
◆本系统安装方法:
1、光盘安装(推荐)
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速
度推荐24X
A.自动安装
安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可
以自动安装!
B. 手动安装
把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11
就可以手动操作
GHOST进行安装!
2、硬盘安装
用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的
AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第四项即可实现全自动安装系统!
光盘刻录及使用的一些共性问题:
问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错
信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组
成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系
统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性
.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己
的经验和方法,这里仅点到为止.
很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测
的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.
不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话.
五、免责条款:
请从CN博客下载本系统,认准下载地址域名http://hi.baidu.com/iamcanon。并注意比对官网公布MD5验证码与您下载的文件MD5验证码是否一致,以保证下载文件的正确性,避免安装发生错误。
本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛或者博客反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
文件: E:\GhostXP_SP3简体中文正式版2011_FAT32_贺岁版.iso
大小: 724023296 字节
MD5: 90E2CF2DBA591F7797AF0251B17D6E55
点击右键迅雷下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi45MWdyZWVuLmNvbS80L0dob3N0WFBfU1AzvPLM5dbQzsTV/cq9sOYyMDExX0ZBVDMyX7rYy+qw5i5pc29aWg==
发表于 2011-1-21 11:11:36
认真回帖是尊重他人的善意表达,论坛严惩灌水
1 提倡使用中文回复(最好不少于4个字)。如果你非得使用英语回复,那么,最好不少于6个英文单词。
2不许复制他人回复(也不许复制自己的回复)。
3 要言之有物,与所回复主题密切相关,杜绝无意义的汉字堆砌。
4 不许说脏话或夹带侮辱性语言。不要出言损及原创者、其他会员及模特。
5 杜绝“顶、好、沙发”+表情图标之类的简单回复及使用各种拼图大字作回复。
6 禁止广告或影片代码等连接作回复。违反以上规定,都将视为灌水行为!轻者警告,重者扣分!
7认真回帖发主题帖可以有1--10个王牌资金不等的加分奖励。
8回任意帖有一个哈得豆的奖励。谢谢大家的支持,共建和谐网站,免费获得资源,一切精彩尽在我爱(52)硬件论坛!谢谢!!
