深度完美 GHOST XP SP3 快速装机优化版V2011.01
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-1-21 11:16:47
☆☆☆装机精品,快速稳定☆☆☆
深度完美 GHOST 系统采用最新的封装技术,全面提升系统在计算机上的部署速度,恢复效率更高.系统中集成了2000年以后流行的各种硬件驱动和最常用的软件。安装了截止目前全部微软关键补丁,完美通过微软正版验证,支持在线更新。适合电脑维护人员快速给各类计算机安装和恢复系统使用。
特别说明:
--本系统ISO文件通过国内外著名的杀毒软件检测,除了Win_PE以及部分.破.解.软件可能会被个别杀.毒软件误报外,保证系统 安全性,请放心使用。
更新提示:
——采用最新高压缩超大驱动包,并对部分驱动调整,识别硬件更广泛。
——精选常用必备软件,部分更新到最新。
——全面最大化优化系统,运行速度更快更流畅。
——系统更新所有最新关键重要漏洞补丁。
——集成Adobe Flash Player 10.1.102.64
——集成Adobe Flash Player Plugin_10.1.102.64
——集成最新常用VB/VC运行库,包括VC++2005、VC++2008、VC++2008ATL等。
系统特色:
1.全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
2.精选MSDN官方免激活版制作,集成最新微软更新补丁,防黑屏,通过微软正版验证,支持在线更新、 支持用第三方程序在线更新。
3.更新集成了大量品牌机与组装机电脑笔记本&台式机驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以 快速自动安装相应的驱动。
4.浏览器为自带IE6,已更新补丁至最新。屏蔽了IE7和IE8的自动推送。
5.集成最新的SATA、RAID、SCSI驱动。多种安装模式,支持光盘启动安装、PE下安装、WINDOWS下安装。
6.自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
7.自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
8.整合了MSXML4SP2、MSXML6、智能卡加密补丁、组策略首选项客户端扩展、IMAPIv2.0、exFAT补丁、GDI+补丁。
9.系统已集成最新的DirectX9 2010.06、Adobe Flash Player 、WMP11以及最新VB/VC常用运行库等。
10.预先对系统进行了优化调整,例如已.经.破.解.并禁用SFC、破解连接数为1000 加快下载速度,提高系统启 动速度等等。
11.关闭远程协助,关闭XP防火墙,并关闭常见木马端口。
12.腾讯QQ2010安装到D盘我的文档中。
13.我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
14.采用最佳的方法进行系统优化,减少无用的进程。全面提升运行速度在追求速度的基础上充分保 留原版性能及兼容性。
15.采用最新封装制作技术,确保恢复和原始安装的系统接近一致。
软件安装器选择列表
├─全部软件
│ ├─Microsoft Office 2003 SP3 【含3大组件】
│ ├─Haozip_V2.1 压缩解压缩简体中文版
│ ├─ACDSee5.0美化经典版
│ ├─暴风影音2012精简去广告版
│ ├─酷狗音乐2010
│ ├─极品五笔输入法7.0优化版
│ ├─搜狗拼音输入法5.1正式版
│ ├─遨游浏览
│ ├─腾讯QQ2010sp3.1正式版去广告显IP【绿色版】
│ ├─迅雷7特别版无广告
│ ├─PPLive网络电视2.7正式版
│ ├─一键ghost恢复
├─实用绿色工具
│ ├─常用批处理
│ ├─网络相关
│ ├─系统工具
│ ├─注册表项
深度完美 ghost xp最常见的安装方法:
1.光盘安装:
将下载的深度完美 ghost xp ISO格式的文件,刻录成光盘,将计算机设置成光驱启,这时候将优先读取光驱中的光盘,在显示的光盘界面上选择第一项(按 大键盘区,字母键的上方数键或方向键选择,不要用右边的数字键区的数字 来选择)并且回车确定 一下即可全自动安装,无需人工干预。等待片刻,即可 完成自动重启,进入桌面。 注意:ISO映像文件刻录方法和其他数据文件 刻录是不一样的。
2.硬盘安装:
在windows系统下安装。将下载的DEEP_PERFECT_ghost xp ISO格式的文件,放在非C 盘的分区上,如D盘,用winRAR或Haozip进行解缩。打开解压后的文件夹,(注意不要随意更改文件夹名,因为硬盘安装工具不识别有中文或空格的文件夹 名)。运行SETUP.EXE,选择第一项“安装windowsXP”,此时自动弹出XP硬盘安 装工具(onekey),确定即可重启进行全自动安装。
3.PE下安装:
启动进入PE,运行桌面上的"恢复XP到C盘"即可启动GHOST32进行镜像安装。
系统优化
1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。
2、本系统已经进行大量的优化,无需再对系统进行优化。
3、宽带ADSL拨号用户,为本地连接设置固定IP地址。
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。
5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要IDE通高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成 无启动时将不检测未使用的IDE通道。
常见问题
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示:
output error file to the following location: A:\ghosterr.txt 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或 写入硬盘出现错误。
2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接 头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计 算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办? 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可 解决问题。
免责声明:
本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,除了系统和光盘中明确标识为原创作品的软件外,其他的的全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何技术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.请勿将本系统用于商业用途。
深度完美技术论坛 装机精品,快速稳定☆☆☆2011年1月
迅雷下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vd3d3LmN0ZGlzay5jb20vZmlsZXN0b3JlLzliMzFjNGQ0NjE0My9FT29NeHhmeC9ERUVQX1BFUkZFQ1RfR2hvc3RYUHNwM19OVEZTXzIwMTEuMDEuaXNvWlo=
发表于 2011-1-21 11:16:57
认真回帖是尊重他人的善意表达,论坛严惩灌水
1 提倡使用中文回复(最好不少于4个字)。如果你非得使用英语回复,那么,最好不少于6个英文单词。
2不许复制他人回复(也不许复制自己的回复)。
3 要言之有物,与所回复主题密切相关,杜绝无意义的汉字堆砌。
4 不许说脏话或夹带侮辱性语言。不要出言损及原创者、其他会员及模特。
5 杜绝“顶、好、沙发”+表情图标之类的简单回复及使用各种拼图大字作回复。
6 禁止广告或影片代码等连接作回复。违反以上规定,都将视为灌水行为!轻者警告,重者扣分!
7认真回帖发主题帖可以有1--10个王牌资金不等的加分奖励。
8回任意帖有一个哈得豆的奖励。谢谢大家的支持,共建和谐网站,免费获得资源,一切精彩尽在我爱(52)硬件论坛!谢谢!!
